Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 probleme boite HGT bizarre !!!
probleme boite HGT bizarre !!! Empty
MessageSujet: probleme boite HGT bizarre !!!   probleme boite HGT bizarre !!! Icon_minitimeMer 29 Oct 2008 - 16:26
alors voilà la boite a 223.000km le synchro de premiere et le differentiel ont ete changés y'a qq milier de km.
j'ai surement un support de boite mort car qd le moteur se met en charge ya tout qui bouge la dedans !! Laughing le train avant bouge et ca donne des accoups en 2 en ville par ex ...
à froid, 2e et 3e passe mais acroche et à chaque fois (sauf à 1000/1500tr/mn)
à chaud ça accroche moins , par contre passés 4500/5000tr environ ça passe tout seul Shocked en gros ça passe en conduite sport mais pas en conduite cool Rolling Eyes
est ce que ça peut venir du support de boite HS qui fait bouger le tout lors des changements de vitesses ?
j'ai une boite de rechange au garage mais vu qu'apparrement c'est galere à changer, si je peut remedier au probleme sans passer par là Laughing
MessageSujet: Re: probleme boite HGT bizarre !!!   probleme boite HGT bizarre !!! Icon_minitimeMer 29 Oct 2008 - 16:34
sa le fait depuis l'intervention du garage pour changer le synchro et différenciel ?
probleme boite HGT bizarre !!! Unpact10
MessageSujet: Re: probleme boite HGT bizarre !!!   probleme boite HGT bizarre !!! Icon_minitimeJeu 6 Nov 2008 - 21:29
je l'ai acheté comme ça (essai à chaud), j'en sais rien mais j'ai qd meme l'impression que c'est pire qu'avant Sad
je vais commencer par reparrer/changer mon silent bloc de boite Wink
MessageSujet: Re: probleme boite HGT bizarre !!!   probleme boite HGT bizarre !!! Icon_minitimeJeu 6 Nov 2008 - 21:43
Vidange l'huile de boite, commance par ça et si pareil, change de boite.
MessageSujet: Re: probleme boite HGT bizarre !!!   probleme boite HGT bizarre !!! Icon_minitimeDim 9 Nov 2008 - 8:52
à priori l'huile est neuve car le mec a changer un soufflet de cardan coté boite le jour de la vente Laughing ...... d'ailleurs il etait mal emboité je perdais de l'huile j'ai du en remettre ...
Kookie20V
Kookie20V
J'habite : Rochefort 17
Voiture : Bravo 20V HGT
MessageSujet: Re: probleme boite HGT bizarre !!!   probleme boite HGT bizarre !!! Icon_minitimeDim 9 Nov 2008 - 10:54
Y'a un reglage à respecter sur la tringlerie de boite ?
MessageSujet: Re: probleme boite HGT bizarre !!!   probleme boite HGT bizarre !!! Icon_minitimeDim 23 Nov 2008 - 16:12
bonne question ....
MessageSujet: Re: probleme boite HGT bizarre !!!   probleme boite HGT bizarre !!! Icon_minitimeDim 23 Nov 2008 - 16:37
normalement non pas de réglage particulier faut juste que les câble soit tendu avec un peut de jeu
MessageSujet: Re: probleme boite HGT bizarre !!!   probleme boite HGT bizarre !!! Icon_minitimeDim 23 Nov 2008 - 22:17
OK merci Wink
j'espere que le jeu occasionné par le(s) silent-bloc est reponsable de ces soucis de craquements ... Rolling Eyes
» Un problème vraiment bizarre: démarreur tourne à vide
» BOITE DE VITESSE
» probleme de boite sur 1L8 16v
» problème boîte ?
» problème boite de vitesse
