29.99 €
 refuse au CT technique
Cradius
flo78
win666
10 participants
win666
win666
refuse au CT technique Empty
MessageSujet: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeLun 27 Oct 2008 - 15:04
bonjour a tous
j ai un probleme je vien de passe le controle technique et j ai ete refuser
sur le papier que j ai recu il fait marque
defectuosite donnant lieu a representation ;
conduite souple de frein --etat
transmission--cache-poussiere
defectuosite a surveiller
frein a disque --etat
perte dhuile ou liquide de refroidissement
je voulais savoir ce que c etait et si vous saviez plus ou moin combien sa va me coute
merci de vos reponse
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeLun 27 Oct 2008 - 15:14
tu a les valeur du banc de freinage sur le ct tu peut nous les donner?
sinon apparemment tu a un soufflet de percé sur un cardan.
et pour la fuite faut regarder dessous ce qui fuit et où
refuse au CT technique Unpact10
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
pour les frein sa doit etre un flexible de peux etre sectionner a un endroit et perte de liquide
pour le liquide de refroidissement , peux etre une durite de percee
apres peux tu mettre le scan complet du controle win, tu seras gentil ainsi on pourrais voir plus en detail tes soucis pour pouvoir t'aider
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeLun 27 Oct 2008 - 15:30
elle peut être simplement craquelé la conduite rien de grave, sinon y a de grande chance que sa soit plutot de l'huile qui pert que de l'eau
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeLun 27 Oct 2008 - 15:55
Conduite souple c'est près des roues, donc je pense que c'est un flexible qui va à un étrier ou à un tambour, normalement ils devraient mettre à quel niveau c'est !
Et flat a raison c'est bien un soufflet de cardan qui est déchiré !
Pour le reste pas d'inquiétude au ct en Belgique à la moindre goutte de liquide, t'as une fuite!
Et pour flat, on a pas le résultat du freinomètre, moi j'essaye de regarder le plus souvent, quand je passe des voitures...
Mais si y avait un défaut de freinage, ils marqueraient différence de freinage d'autant de %, ce qui apparemment n'est pas le cas !
Allais courage Win c'est vraiment que des bêtises Wink
win666
win666
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeLun 27 Oct 2008 - 22:07
merci pour vos reponse j ai ete voir mon garagiste je croyait quand meme que c etait plus grave je me voyais deja changer de voiture lol
mais bon je m en sort avec a peu pret 120 a 150 euro pour tou avec main d oeuvre en fait ses un cardan passager qui doit etre changer
j ai render vous le 4 novembre et je dois repasser avant le 11 novembre donc voila
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeMar 28 Oct 2008 - 7:03
ben le cardan si sa fait un moment qu'il a un soufflet déchiré il a prix la merde il est mort donc vaut mieux le changer, 120-150e c'est pas cher si il change le cardan.
win666
win666
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeMar 28 Oct 2008 - 11:18
est que cela change quelque chose a la voiture genre direction plus dur ou cher pas ou est que on ne le sens pas qu il a casser
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeMar 28 Oct 2008 - 11:32
si le cardan casse t'inquiète pas sa va faire tu bruit et tu va resté sur place Razz
mais t'en est pas la encore Wink
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeMar 28 Oct 2008 - 18:25
avant que le cardan casse il fait du bruit (plus de graisse dans le soufflet qui es percé).
Mais il est preferable d'évité les long trajet, et surtous les virage (quand tu tourne ca tire sur le souflet et il ce vide de sa graisse ou ce déchire encore plus )
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeMar 28 Oct 2008 - 18:30
moi sur une super 5 j'en est explosé un il a pas fait de bruit avant, par contre celui de l'autre coté a fait du bruit des que je braquait un peu pendant 1 an il a jamais cassé. mais généralement oui il font du bruit avant de cassé
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeMar 10 Fév 2009 - 22:12
Salut les bravistes,
petite question, je dois passer le CT, est ce qu'un feux anti brouillard avant HS et le voyant d'air bag constamment allumé, peut être refusé?
Je suppose que non, mais j'aimerai un petit avis.
Merci!
thumright
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeMar 10 Fév 2009 - 22:20
Ouaouuu le deterrage de sujet Cradius!! Very Happy
Pour l'antibrouillard, pas de soucis, sa sera juste marquer sur le CT mais sans contre visite.
Pour l'airbag, il me semble que c'est pareil, mais j'en suis pas sur a 100%, je laisse quelqu'un d'autre confirmer.
tof
tof
J'habite : Virton
Voiture : Fiat bravo 1900 jtd 100 GT
MessageSujet: refuse au ct technique   refuse au CT technique Icon_minitimeMar 10 Fév 2009 - 22:23
ca dépen car si ils veulent te faire chier pour autre chose il peuvent te refaire passer avec ca mai moi j'ai carément enlever l'ampoule derrière cet emplacement au tableau de bord comem ca ils ne fon plus chier car c pas pour le temps que ca pren a démonter le tableau de bord
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 1:21
Merci!
thumright
comme l'a dit pikouik, v'la l'deterrage de post cradius! Laughing
sinon pour tes p'tits soucis, ca sera noté, sans contre visite, mon ex 1.8L est passée, avec un anti brouillard avant qui avait la vitre fêlée, et le voyant d'airbag allumé.
pour l'anti brouillard, elle etait meme passée avant que je l'achete avec les cosses debranchées! Mr.Red
par contre, si tu as des repetiteurs lateraux trop blancs, contre visite! et si t'as des feux de marea avec des veilleuses de couleur, ils t'immobilisent la voiture! lol!
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeSam 21 Fév 2009 - 10:51
ok ok,
j'ai plus de clignotant latéraux, comme ça, ça résoud le probleme! lol!
Par contre, faut que je retrouve le cable de vanne EGR, car la, je ne pense pas que ça va passer! fait chier impossible de remettre la main dessus! What a Face
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeSam 21 Fév 2009 - 12:45
si ca peut te rassurer la marea est passée avec l'egr bouchée
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 11:01
sérieux!!! j'avais pas vu la réponse!
Est ce que je prends le risque de passer sans l'EGR? est ce que ce système est vraiment efficace sur la diminution de la pollution?
Fait chier de payer une contre visite de 20€ pour un cable!
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 12:16
ouaip! j'arrive pas a mettre la main sur le pv du ct, mais des que je l'ai je le scanne pour te que tu aies les valeurs de pollution Wink
sinon pour la contre visite, change de centre, celui ou j'ai fait passer la bravo avait la 1ere contre visite gratuite
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 13:03
Pardon de vous dérangé mais moi aussi j'ai mon ct la semaine prochaine mais qu'est ce que c'est le cable de EGR ?? Boulet lol!
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 21:07
sans cata et sans vanne ca passe normalement.
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 22:44
Alors EGR c 'est quoi ?? scratch
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 9:58
si je dis pas de connerie (je viens de me lever! Laughing ) l'egr c'est pour le recyclage des gaz non brules
MessageSujet: Re: refuse au CT technique   refuse au CT technique Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 11:51
ah d'accorrrrrrrrrrrddddddddddddddddd lol! merki upup
» Echappement refusé au CT
» Doc technique
» au secours !!!
» Controle technique
