599 €
 voyant ABS !!
kitty9
6 participants
voyant ABS !! Empty
MessageSujet: voyant ABS !!   voyant ABS !! Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 18:31
salut, est ce grave pour le freinage que le voyant ABS reste allumé? shakng2
voyant ABS !! Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS !!   voyant ABS !! Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 18:48
le meilleur moyen c'est de tester...
autrement je pense que tu as un capteur HS.
kitty9
kitty9
J'habite : caen (14)
Voiture : bravo 1L8 16s GT
voyant ABS !! Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS !!   voyant ABS !! Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 19:03
Sker83 tu devrais améliorer ta présentation dans le post présentation :wooble:
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
voyant ABS !! Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS !!   voyant ABS !! Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 19:24
c peut etre du aussi a un mauvais branchement de l'alarme si il en a une
ct un pb sur les ford escort de 91
voyant ABS !! Empty
MessageSujet: Re: [Aucun]   voyant ABS !! Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 19:48
NON j'ai pas d'alarm afro
flo78
flo78
voyant ABS !! Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS !!   voyant ABS !! Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 19:58
regarde ton fusible et tes plaquette de freins
voyant ABS !! Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS !!   voyant ABS !! Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 20:06
d'acord aussi . verifie ton systeme de frenage !
thumright
voyant ABS !! Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS !!   voyant ABS !! Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 20:56
T'as un capteur inductif sur chaque roue... C'est un capteur qui est simplement emboité dans le moyeu... Du moins pour devant, avec la crasse le champs magnétique peut être perturbé et donner une mauvaise valeur !
Enlèves les et nettoies si tes fusibles et relais sont bons Wink
babas91
babas91
voyant ABS !! Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS !!   voyant ABS !! Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 20:57
tu n'est pas dans la bonne section pour ton probleme Wink
voyant ABS !! Empty
voyant ABS !!
» voyant Airbag
» voyant air bag
» voyant ABS
» pb fiat bravo 1.4 sx
» Voyant et buee !!!
