| voyant ABS | |
+8sagazzz Cradius Mataous Stephaninho bravoboy teo59 jam69 jiper77 12 participants |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: voyant ABS Ven 30 Déc 2005 - 18:21 | |
| Salut les bravistes! Depuis hier soir mon voyant d'abs s'est allumé, donc biensur ca signifie qu'il y a un disfonctionnement quelconque dans le systeme abs, mais que faire à pars l'enmener chez fiat???? Merci à tous.. | |
jam69 Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1869 Inscription : 14/04/2005 J'habite : DANS TON CUL AU FOND A DROITE !! Voiture : ex:GT JTD 105 jaune/17p/-40/freins OMP/boitier/filtr green.ex:Stilo SCHUMACHER/jtd140+Novitec PR4.news: Alfa Gt coupé gt jtdm 150cv,hifi Bose,cuir Marron,ja17, Novitec PR4 Age : 49
| Sujet: Re: voyant ABS Ven 30 Déc 2005 - 18:33 | |
| - jiper77 a écrit:
- Salut les bravistes!
Merci à tous.. peut etre seulement un manque de liquide de frein ? | |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: voyant ABS Ven 30 Déc 2005 - 19:16 | |
| Niveau du liquide comme dit au dessus
Sinon tu demontes tes roues et tu nettoies un coup au niveau des capteurs, des fois une petite cochonnerie peut gener | |
jam69 Ancien Staff
| Sujet: Re: voyant ABS Ven 30 Déc 2005 - 19:24 | |
| et l'usure plaquettes , c aussi ce voyant non ? (m'était trompé de smiley)
| Sujet: Re: voyant ABS Ven 30 Déc 2005 - 20:31 | |
| - jam69 a écrit:
- et l'usure plaquettes , c aussi ce voyant :thumleft:
T'es sur??? Je croyais que c""était une sorte de rond rouge avec des pointillés les plaquettes? | |
bravoboy Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 318 Inscription : 13/04/2005 J'habite : Houilles 78; PARIS Voiture : Bravo HGT+bmc+decata+intermediare supersprint+silencieux prowler Age : 50
| Sujet: Re: voyant ABS Sam 31 Déc 2005 - 8:51 | |
| - jiper77 a écrit:
T'es sur???
Je croyais que c""était une sorte de rond rouge avec des pointillés les plaquettes? Je crois moi aussi que c eclui la le voyant des plaquettes mais bon je suis sur de rien j en ai jamais vu un allumer. mais c possible que ca sois en relation a vec un merde sur un capteur ou un changement de plaquette a faire ...... | |
| Sujet: Re: voyant ABS Sam 31 Déc 2005 - 14:15 | |
Merci à tous.. Sur la mienne c'est apres une ptite sortie de piste sur la neige qu'il s'etait allumé. Quand j'ai vu la tonne de neige dans les passages de roues j'ai halluciné! Un ptit coup de soufflette et c'est reparti, essayes deja ca ca coute rien! |
jam69 Ancien Staff
| Sujet: Re: voyant ABS Sam 31 Déc 2005 - 16:22 | |
| - bravoboy a écrit:
- jiper77 a écrit:
T'es sur???
Je croyais que c""était une sorte de rond rouge avec des pointillés les plaquettes? Je crois moi aussi que c eclui la le voyant des plaquettes mais bon je suis sur de rien j en ai jamais vu un allumer. mais c possible que ca sois en relation a vec un merde sur un capteur ou un changement de plaquette a faire ...... Non,non vous avez raison, c'est juste que j'ai mal formulé mon message avec le mauvais smiley | |
| Sujet: Re: voyant ABS Dim 1 Jan 2006 - 18:39 | |
| Bon je me suis toujours pas penché sur mon problème d'ABS, mais il s'allume et se réteint depuis peu... J'ai donc pensé a une connectique ma branché au niveau de systeme de frein? Je vais sortir mon crique et vérifier tout ca!! | |
Stephaninho Ancien Staff
| Sujet: Re: voyant ABS Dim 1 Jan 2006 - 20:36 | |
| Sujet: Re: voyant ABS Lun 2 Jan 2006 - 17:54 | |
| Pas au démarrage.... Je connais titine Mais quand je roule, il reste allumé et s'éteint parfois, pour le moment il est éteint donc tout va bien, mais je vais quand même vérifier car je suppose qu'il va se rallumer. | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: voyant ABS Lun 2 Jan 2006 - 18:41 | |
| Peut etre dus a des poussieressur le capteur, ca me l'a deja fais... | |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: voyant ABS Lun 2 Jan 2006 - 21:12 | |
| Ca m'etonne pour les poussières dans le capteur m'enfin au fond tout est possible... tatone les capteurs, on sait jamais.. | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: voyant ABS Mar 3 Jan 2006 - 11:37 | |
| - Stephaninho a écrit:
- Ca m'etonne pour les poussières dans le capteur m'enfin au fond tout est possible... tatone les capteurs, on sait jamais..
Oula ya conflis la! J'ai eu ce probleme apres avoir démonté mes jantes! L'erreur est partie quelques metres apres! P.S HS : tu as le droit de repondre aux MMS ptit con | |
| Sujet: Re: voyant ABS Mar 3 Jan 2006 - 21:09 | |
| Ahhhh je vais m'enerve !!!! lol c'est louche quand même, il est bien planqué mais j'ai admis que tout est plosible en mécanique PS : j'ai envoyé un msg t'as pas reçu ?? | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: voyant ABS Mer 4 Jan 2006 - 9:15 | |
| La preuve que tout est possible, ca m'est arrivé ^^ Et non j'ai rien recu, tu as du oublier de "l'envoyer" | |
Cradius Ancien Staff
| Sujet: Re: voyant ABS Mer 4 Jan 2006 - 10:17 | |
| Vous pensez que c'est possible d'arreter l'abs pendant un certain temps comme par exemple sur la neige et de le remettre apres?? Car l'abs sur la neige C pas le top | |
| Sujet: Re: voyant ABS Mer 4 Jan 2006 - 17:14 | |
| Je pense en enlevent le gros fusible de 60 Ampere dans le compartiment moteur et c'est bon !
A confirmer par d'autre avis ! | |
| Sujet: Re: voyant ABS Mer 4 Jan 2006 - 17:17 | |
| Tu débranche tes capteurs ABS sur le systeme de frein!!!
Mais pas conseillé sur la neige justement!! | |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: voyant ABS Mer 4 Jan 2006 - 17:33 | |
| - sagazzz a écrit:
- Je pense en enlevent le gros fusible de 60 Ampere dans le compartiment moteur et c'est bon !
A confirmer par d'autre avis ! +1 juste le fusible de l'abs a enlever et c'est bon | |
| Sujet: Re: voyant ABS Dim 15 Jan 2006 - 16:55 | |
| Bon, ba après démontage des roues, j'ai vérifié toutes les connectiques, et pour le moment le voyant ne s'allume plus..
A voir par la suite. | |
| Sujet: Re: voyant ABS Sam 4 Mar 2006 - 22:27 | |
| Une autre question concernant ce voyant ABS?????
Je suis dans le nord est en ce moment 60cm de neige et mon capteur vient de s'allumer, pendant 15 min plus du tout d'ABS, et now c'est revenu mais le voyant est toujours allumé........
Serait ce du a la tonne de neige que j'ai dans les jantes???? |
| Sujet: Re: voyant ABS Dim 5 Mar 2006 - 2:19 | |
| Fort possible pour la neige, car mine de rien sont sensibles ces ptites bebetes:: | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: voyant ABS Dim 5 Mar 2006 - 8:21 | |
| essaie peut etre de debranche ta batterie pendant 15 mn afin que tout se reinitialise, on ne sait jamais. | |
| Sujet: Re: voyant ABS | |
| voyant ABS | |
