 voyant ABS
Cradius
Mataous
Stephaninho
bravoboy
teo59
jam69
jiper77
12 participants
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
voyant ABS - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeDim 5 Mar 2006 - 10:23
de toute façon sous la neige beaucoup d'ABS ancienne génération "trippent" parce qu'il croient qu'on est toujours "en souci", du coup il arrive que l'on ne puisse pas freiner ou très peu, vu l'ABS relache constamment la pression en pensant que la route bloque.
Enlever le fusible c'est un bonne chose, mais faut y penser après parce que sur route sèche si t'appuies comme d'hab ca va glisser .. Mr. Green
Ensuite pour les capteurs, c'est surement à cause de projections de neige sur les capteurs , à travers les jantes Question
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeDim 5 Mar 2006 - 13:58
jiper77 a écrit:
Tu débranche tes capteurs ABS sur le systeme de frein!!!
Mais pas conseillé sur la neige justement!!
Pourquoi pas conseillé??? justement je l'enleve sur la neige pour que j'arrive mieux a controler ma voiture. L'abs se déclanche sans arret sinon et aucun controle. Donc si je l'enleve j'arriverai mieu a jouer sur le frein... Wink
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Mar 2006 - 13:24
Shocked Voila le prb est resolu g viré la neige bloqué dans les jantes....et ca marche....
Par contre g un bruit bizarre quand il se declaenche, un bruit du style d'un vieux resort (style chtouing)...lol
Si vous savez ce que c'est??????????????,, tongue
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Mar 2006 - 14:33
Tu as du peut etre déformé la tole de protection disque ! A voir si sa touche pas ! Confused
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Mar 2006 - 9:23
Bon pour ce qui veule enlever l'abs pour cause de neige ou autre, et bien le faite d'enlever le fusil, désactive l'abs. Voyant qui s'allume sur le tableau de bord abs + frein, normal...le fusible se trouve au dessus de la batterie dans le boitier noir écrit fusible justement.. Very Happy
Sinon j'ai testé et je trouve quand freinant, c'est a dire tout piler et bien elle parle légèrement du cul scratch normal ou pas Question Question
Mais je peux vous dire quand meme que c'est bien l'abs, ça glisse pas. thumright
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Mar 2006 - 10:50
Il faut voir par ce que tu entend par glisser du cu !
C0uC0u
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Mar 2006 - 12:21
Ouhai c clair, C normale que ca parte tjrs un peu mais normalement si tu pile tu pars bien de l'avant ! Enfin moi je ne suis pas trop de votre avis ! sur mes deux caisses je n'ai pas d'abs et ben sous la neige quand je prends la 206 de ma mere ou 407 de mon pere avec ABS C quand meme bien mieu ! Apres tout depend de la neige Very Happy C sur que si y a 10 cm de tassé sur la route C tetre mieu sans (quoique moi dans ce cas je ne freine pas du tout).
Bref l'abs C bien bien pratique ...
https://www.fiat-bravo.org
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Mar 2006 - 15:31
Il est dit ( mais je ne le confirme pas ! ) que sur la neige, l'abs ralonge les distances de freinage. Confused
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Mar 2006 - 19:04
Donc je disais que lorsque je freine fort et bien ma voiture a tendance a partir du cul, c'est a dire que comme ci que j'ai que mon coté gauche avant qui freine et quand j'ai l'abs ça ne me le fait pas scratch
Coucou, je te confirme que sur neige la bravo avec l'abs ,du moins la mienne, il ne sert a rien et comme dit Sagazzz ça rallonge la distance de freinage et je sais de quoi je parle... Sad Sad Tiens et ça me fait penser aussi que meme sur la neige elle avait tendance a partir du cul avec l'abs scratch
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Mar 2006 - 19:07
Peut etre le répartiteur mal régler ?
Mais si avec l'abs, y'a pas de probleme, alors y'a pas de probleme ! coincoin
Arnaud
Arnaud
Voiture : BMW 320Si Pack M
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mar 2006 - 20:27
Bravo GT JTD 105 de décembre 99 y avait il deja l ABS de série dessus?!
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mar 2006 - 20:40
Oui biensur!!
Et pour ton souci cradius, regarde plutot du coté de l'EBD, car quand les capteurs sont morts et que tu freines, ca peut bloquer les roues arrieres et donc chasser du cul!!
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mar 2006 - 20:44
ca me rassure pas ca voudrait dir kil est baiser sur la mienne alors.......
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mar 2006 - 20:57
Expliques toi !
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mar 2006 - 21:08
pas d affichage du voyant au demarrage et osi et surtt blocage des roues avant aisé sur neige ainsi ke sur sol sec (lors d'un gros freinage).....
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mar 2006 - 22:24
Efctivement ! Pas d'abs !
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeMar 28 Mar 2006 - 10:45
jiper77 a écrit:
Oui biensur!!
EBD???
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeMar 28 Mar 2006 - 11:38
Réartiteur de freinage avant-arriere, sa compense quand tu es chargé !
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS - Page 2 Icon_minitimeMar 28 Mar 2006 - 13:30
ok merci Very Happy je vais regarder ça au cas ou... Si je dois faire un passage au garagiste je lui demanderai mais bon sinon elle freine bien... thumright
voyant ABS
» Voyant injection
» voyant injecteur
» Voyant ABS
» voyant de préchauffage
» tac tac et voyant en folie
