-38%
99.99 € 159.99 €
 pb fiat bravo 1.4 sx
benk
J'habite : treveneuc
Voiture : fiat bravo 1.4 sx 1996
pb fiat bravo 1.4 sx Empty
MessageSujet: pb fiat bravo 1.4 sx   pb fiat bravo 1.4 sx Icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 12:10
Un grand Merci à vous pour vos futures réponses.
Voilà, j'ai acheté cette voiture il y a un an, embrayage cassé mais cela n'a rien à voir. La voiture avait chauffé donc culasse changée, radiateur, durites, courroie de distri.
Je trouvais qu'elle s'étouffait, le garage a changé les bougies et m'a dit qu'on ne pouvait mieux faire tant que le pot était percé..
J'ai donc changé les silencieux. La voiture cafouille toujours.
Je m'en sert pour aller au boulot soit 4 kms
quand on fait plus de route , 10 kms, et qu'elle devient chaude elle cale et impossible de redémarrer.
elle redémarre très bien à froid.
En démontant le cache culbuteurs, un linguet de soupape avait sauté, je l'ai remis, redémarré et un beau claquement dans le moteur.
J'ai changé la culasse, recallé tout cela, et le même problème persiste manque de puissance et à chaud moteur presque bloqué.
Nettoyé l'injecteur.
Je pense à la pompe à huile ?
Qu'en pensez vous
MessageSujet: Re: pb fiat bravo 1.4 sx   pb fiat bravo 1.4 sx Icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 12:23
tu peux détaillé "la voiture cafouille"
pour le problème de redémarrage a chaud, c'est un symptôme de capteur pmh
pas de voyant au tableau de bord Question
un pot bouché peut étouffé la voiture mais pas un pot percé scratch
niveau filtres, c'est vieux, récent Question
benk
MessageSujet: suite   pb fiat bravo 1.4 sx Icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 14:30
cafouille : ne fonctionne pas normalement, on sent que le moteur veut mais ne peux pas
filtre à air neuf, je n'ai pas encore changé le filtre à huile, ni le capteur de pmh
j'ai changé la sonde lambda et la ligne échappement sauf le catalytique
benk
MessageSujet: voyant   pb fiat bravo 1.4 sx Icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 14:31
ah si un voyant au tableau, un petit bonhomme rouge avec un ballon, je pense à l'air bag ?
MessageSujet: Re: pb fiat bravo 1.4 sx   pb fiat bravo 1.4 sx Icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 15:42
le ralentit est stable Question
j'ai un cas un peu similaire sur une punto 1.2L 16v : monte dans les tours mais en souffrance Sad
c’était le faisceau d'allumage (fils de bougies) qui était en cause
pour le voyant, oui ,c'est l'airbag
peut être aussi, le cata cassé ou bouché, essaie si tu peux de déconnecter l’échappement avant le cata et voir si ça monte mieux dans les tours
pas de soucis de pollution au CT Question
MessageSujet: Re: pb fiat bravo 1.4 sx   pb fiat bravo 1.4 sx Icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 16:52
tu bouffe de l'huile? tu entend quoi par moteur presque bloquer? tourne difficilement a la main?
pb fiat bravo 1.4 sx Unpact10
benk
MessageSujet: resolu   pb fiat bravo 1.4 sx Icon_minitimeVen 7 Déc 2012 - 17:48
Bonjour et merci de vos réponses
Le premier problème était : le joint du collecteur d'admission qui fuyait sur le cylindre N°1
le 2e était : démarreur qui a du mal à chaud
le test électronique est bon
voilà si cela peut aider
Merci encore
» jantes Fiat pour Fiat Bravo 1,4i 12V de 1996 14 pouces
» Bobines fiat barchetta 1.8 16V sur fiat bravo GT !!
» fiat bravo 1.8 gt 16s
» Ma Fiat bravo.
» fiat bravo
