Le Deal du moment : -25%
599 €
 probleme hgt 155CV
probleme hgt 155CV Empty
MessageSujet: probleme hgt 155CV   probleme hgt 155CV Icon_minitimeVen 10 Oct 2008 - 19:08
bonjour j ai une hgt 155CV et dessus j ai une ligne groupe N et depuis un certain temp et me fait un ptit truc bizarre Question
deja premier probleme
y a un message qui s affiche au kilometrage du compteur quand je demare et qui marque " erreur oil" pourtant mais niveau son bon!!!!!
et je me demande si c est pas sa qui me la bride defois quand je suis dans les tours!!! et surtout le message s affiche quand je me defoulle avec la voiture Very Happy
deuxieme probleme
quand elle est chaude que je retrograde pour m arrete elle descend super bas dans les tours limite a cale et remonte et defois on diré quand on accelere quel reste un peut accelere toute seul et j aime pas sa!!!! Mad
merci de me repondre rapidement car dimanche je vais sur circuit avec et j aimerai pas quel manque de puissance!!!!!! Very Happy
merci a tous!!!!
MessageSujet: Re: probleme hgt 155CV   probleme hgt 155CV Icon_minitimeVen 10 Oct 2008 - 19:32
pour le erreur oil normalement il y a un affichage du niveau d'huile sur hgt a mon avis le capteur merde ou est débranche il y a pas de retour d'info donc il te met erreur.
probleme hgt 155CV Unpact10
MessageSujet: Re: probleme hgt 155CV   probleme hgt 155CV Icon_minitimeVen 10 Oct 2008 - 20:03
merci de me repondre mais tu c est ou elle est par hasard?? et a ton avis sa pourais me bride la voiture???
MessageSujet: Re: probleme hgt 155CV   probleme hgt 155CV Icon_minitimeSam 11 Oct 2008 - 14:17
pour le problème d'acceleration qui reste un peu, et régime qui descend bas :
vérifie du coté du moteur pas à pas qui gère le ralenti (je crois qu'il y'en a un dessus), ou sinon regarde du coté du boitier papillon...
c'est peut être ton cable ou le papillon qui est un peu grippé...
perso, j'irais pas sur un circuit sans avoir élucidé tout ça.
prodijjj
prodijjj
J'habite : Yonne
Voiture : HGT 155...
MessageSujet: Re: probleme hgt 155CV   probleme hgt 155CV Icon_minitimeDim 12 Oct 2008 - 1:27
oula !!! bas c mal connaitre le "juju" Mr.Red
http://www.leboncoin.fr
MessageSujet: Re: probleme hgt 155CV   probleme hgt 155CV Icon_minitimeDim 12 Oct 2008 - 8:03
le moteur pas a pas gère que le ralentit si le ralentit est bon pas de pb. pour ce qui est du papillon ou du câble il le sentirait dans la pédale, le papillon est actionné directement par le câble.
MessageSujet: Re: probleme hgt 155CV   probleme hgt 155CV Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 22:23
BONJOUR, ce week j ai tourne avec ma titine et elle a super bien marche ma titinr!!!!!!!!! Mr.Red j en ai meme eclate un pneu!!!!! mais par contre plus le voyant qui s allume mais maintenat a chaud elle demare plus!!!!! bizarre mais je pense au capteur tour!!!!!! qui faitgue et des quel refroidi elle repare!!!! tres bizarre
MessageSujet: Re: probleme hgt 155CV   probleme hgt 155CV Icon_minitimeMar 14 Oct 2008 - 6:42
ouais possible capteur pmh
Titou
Titou
J'habite : 74
Voiture : JTD 105 GT_285.000Kms
MessageSujet: Re: probleme hgt 155CV   probleme hgt 155CV Icon_minitimeMar 14 Oct 2008 - 17:09
Verifie ton capteur température situé dans le retro exterieur droit. S'il n'es pas branché il marque au tableau de bord erreur CLI. Je sais c'est différent de OIL lais sur le petit cadran, c'est tellement mal ecrit qu'on peut confondre.
J'ai eu le meme probleme pourtant mon niveau etait bon comme toi.
Pour ton probleme de ralenti instable, regarde le corps du papillon ou capteuur du papillon s'ils sont pas encrassés. J'ai deja eu le cas sur 2 voitures essences/
MessageSujet: Re: probleme hgt 155CV   probleme hgt 155CV Icon_minitimeMar 14 Oct 2008 - 19:39
Pour l'huile sa aurait pu etre du déjaugage (pas bon) mais bizzard au demarage, sa c'est pour le coté mecanique, sinon electrique une sonde comme dis avant.
Pour le ralentit je dirais sonde lambda.
mais il ya a plus de possibilitées encore Wink (crasse dans le carburant ou debimetre par exemple)
probleme hgt 155CV
» kit admission BMC sur hgt 155CV
» Recherche Bravo hgt 20v 155cv
» boitier aditionnel bravo hgt 155cv
» Probleme son
