| Probleme son | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Probleme son Ven 7 Jan 2011 - 11:16 | |
| Bonjours a tout les braviste Voila j'ai monté sur ma plage arrière des enceinte 3 voie oxygene en 20 mais le souci ces que pas assez de basse, en fessant balance sur une seule pas de problème mais des que je met les deux plus de basse et que des aiguë presque. Je prescise que dans les porte il n'y a plus d'enceinte, il y a que les twiter a l'avant. Faut t - il que je les débranche ??? Ps: elle et équipé d'un poste lg 500ur 4* 53w |
| | | Sp@rks Admin-o-fouet
| Sujet: Re: Probleme son Ven 7 Jan 2011 - 13:49 | |
| Salut, Cherche pas, je pense que ça vient de ta source. J'ai un LG et le son à aussi tendance à partir dans les aigus. J'ai un LAC7800 que j'avais pris car en promo et possédant le bluetooth. L'ancien proprio avait mis un VDO qui sonnait bien mieux mais le problème, c'est que le lecteur CD sautait, pas de MP3 et encore moins de bluetooth et de port USB Donc à l'occaz' teste avec l'autoradio d'un pote ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Probleme son Ven 7 Jan 2011 - 13:55 | |
| Ben j'ai un deuxième poste mais ces un lg aussi ^^ sauf qu'il et un peu plus ancien, dans mon ancienne voiture j'avait ce lg avec deux enceinte pionner 220 w et ca donné pas mal.
Ces pour ca que je comprend pas.
Ps: une question, les twiter avant dans la brava il sont directement relié au poste ou il passe par un relais dans les porte avant ??? |
| Sujet: Re: Probleme son Ven 7 Jan 2011 - 14:00 | |
| Je ne crois pas qu'il y a un séparateur de voie. Il doit juste y avoir un filtre juste avant le tweeter ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Probleme son Ven 7 Jan 2011 - 14:38 | |
| Ok merci |
| | | pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme son Dim 9 Jan 2011 - 22:27 | |
| Et il y a surtout que le simple poste n'est pas fait pour alimenter des enceintes de ce type, quand tu en met qu'un, son ampli arrive a tenir les basses et faire bouger la membrane suffisamment, mais des qu'il doit faire bouger les 2, il a pas assez de puissance, d'ou le son aiguë. Met un petit ampli, sa devrait suffire. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Probleme son Lun 10 Jan 2011 - 19:44 | |
| Oui ces ce que je me suit dit aussi, je vais voir si je peut en trouvé un pas cher.
Sinon j'ai deux filtre Pionner ca peut changé quelque chose si je les met ? |
| | | flat6 Administrateur
| Sujet: Re: Probleme son Lun 10 Jan 2011 - 21:28 | |
| les filtre amplifie pas, tu manque de puissance il te faut un ampli ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Probleme son Mar 11 Jan 2011 - 9:54 | |
| Ok merci bien |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Probleme son Ven 21 Jan 2011 - 9:02 | |
| Re,
Bon j'ai toujours pas acheté d'ampli, mais hier j'ai branché les deux enceinte Oxygène sur la même sortie, et la miracle il marche parfaitement bien.
Bizarre ... |
| Sujet: Re: Probleme son Ven 21 Jan 2011 - 15:12 | |
| Peut être une mise à la masse du coté que tu n'as pas brancher ou câbles mis à l'envers ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Probleme son | |
| | | | Probleme son | |
Sujets similaires | |
