-28%
229.99 € 318.99 €
 Problème de feu avant
adrenalyn
Problème de feu avant Empty
MessageSujet: Problème de feu avant   Problème de feu avant Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 0:53
Bonjour tout le monde,
Il m'est arrivé un truc bizarre aujourd'hui. J'ai changé l'ampoule de mon feu de position, grillée, et en testant l'affaire, le feu de croisement ne s'allume plus. Pourtant sur le côté droit, pas de souci. J'interverti les deux ampoules et o bonheur, le feu de croisement côté gauche reste toujours éteint.
Existe-t-il une solution ou bien je suis entré dans la quatrième dimension ?
un problème de fusible c'est possible sur un seul feu?
MessageSujet: Re: Problème de feu avant   Problème de feu avant Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 0:56
oui . quand ca arive se genre de chose regarde les fusibles en premiers !
--------------------Problème de feu avant 20797510----Problème de feu avant 23044910----Problème de feu avant 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Problème de feu avant   Problème de feu avant Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 1:00
passe par la section presentation pour que l'ont puisse mieux te conaitre toi et ta voiture ! merci
MessageSujet: Re: Problème de feu avant   Problème de feu avant Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 1:29
Merci pour l'info. Vais vérifier ça dès demain.
Je vais de ce pas présenter ma tuture dans la section appropriée.
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: Problème de feu avant   Problème de feu avant Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 2:20
regarde aussi si la cosse de masse de ton phare est bien mise. ca peut etre ca aussi.
Si tu as touché aux veilleuses, regarde plutôt du côté du cablage au phare même...
Un projecteur principal avec sa demande de puissance, ne partage pas de fusible en général Wink
MessageSujet: Re: Problème de feu avant   Problème de feu avant Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 6:49
il y a qu'un seul fusible pour droite et gauche
Problème de feu avant Unpact10
MessageSujet: Re: Problème de feu avant   Problème de feu avant Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 10:34
Pas pour les feux de croisement ! Emplacement A4 pour l'un et A8 pour l'autre !
kitlitz
kitlitz
J'habite : Talence (33)
Voiture : Fiat Marea 1.6 16V sx / 206 GT
MessageSujet: Re: Problème de feu avant   Problème de feu avant Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 15:05
regarde aussi si le support n'est pas oxidé (ca arrive), sinon tu grattes avec l'ongle & un peu de salive et sa remarche comme neuf.
MessageSujet: Re: Problème de feu avant   Problème de feu avant Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 21:09
+1
sauf que je sais pas pour la position exacte du fusible, j'avais galeré a retrouver le bon, le tableau au cul du cache fusible est pas bon Evil or Very Mad
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
MessageSujet: Re: Problème de feu avant   Problème de feu avant Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 21:28
jiip a écrit:
+1
essaie de juste bouger la connectique sa arrive aussi a la mienne.
MessageSujet: Re: Problème de feu avant   Problème de feu avant Icon_minitimeVen 10 Oct 2008 - 0:14
Yeeeeeees, c'était le fusible. Et effectivement, il y en a un par feux. Je pense qu'il a du péter en changeant l'ampoule. Et franchement, rien de décelable visuellement sur le fusible. J'ai donc interverti celui pour le feu antibrouillard et bingo, ça marche.
Merci à tous pour le coup de main. cheers
» probleme siege avant
» problème train avant
» Problème essuie glace avant
» Problème de frein avant bloqué
» Probleme amortos avant sur bravo gt 100 16v
