| Problème essuie glace avant | |
| Sujet: Problème essuie glace avant Jeu 15 Juil 2010 - 20:12 | |
| Sur ma marea week end de 2001 jtd 110 ELX, j'ai un problème d'essuie glace.
La fonction essuie glace arrière fonctionne ainsi que le lave glace arrière. A l'avant le lave glace fonctionne aussi mais les essuie glace rien!!!Que ce soit en petite vitesse, intermittent rien ne marche
J'ai vérifié les fusibles ils sont tous ok J'ai changé le moteur par un moteur de Brava et cela ne marche pas (je présise quand même que ce n'était pas excatement le même moteur (5 fiches au lieu de 7 à la connexion) J'ai changé aussi le comodo par un de Brava (qui n'avait pas l'intermittence) et même bilan
je ne sais plus quoi faire. Existe t'il un relais sur le circuit dédié au moteur d'essuie glace avant? J'ai aussi changer un relais au verso de la boite qui contient tous les fusibles.
Quelqu'un sait il aussi ou passe le faisceau pour voir s'il n'est pas sectionné (cela m'éviterait de démonter tout le tableau de bord)
Autre constat depuis mon démontage de comodo le voyant de l'air bag est allumé et je n'ai pas oublié de brancher un fils j'ai bien vérifié.
@+ mika |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Problème essuie glace avant Jeu 15 Juil 2010 - 20:30 | |
| alors: pour les 7 fiches au lieu de 5, je pense que c'est dû au fait qu'il y a plusieurs vitesses d'intermittence sur marea et non sur aux bravo/a pour le voyant d'airbag, regardes cote conducteur, derriere le tunnel central, pour voir si c'est pas la centrale de chauffage (ou autre chose je sais plus! ) qui a fui sur la centrale d'airbag (c'est recurrent sur nos titines) sinon pour ton probleme electrique je saurai pas te dire, mais attends les experts! | |
hinata Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 5009 Inscription : 13/12/2007 J'habite : Liege Belgique Voiture : Ex Bravo TD100, Ex Grande punto sport, Ex Astra GTC 1, Actuellement en GTC 2 et en attende de la Pro Ceed Age : 37
| Sujet: Re: Problème essuie glace avant Jeu 15 Juil 2010 - 21:42 | |
| Moi j'ai eu un soucis de phares et on s'était rendu compte que les essuie glace ne marchait plus non plus, c'était a cause du commodo... peut etre que sa pourra t'aider... | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace avant Jeu 15 Juil 2010 - 21:45 | |
| pour le défaut d'air bag je ne l'avais pas avant d'avoir enlever le comodo. Ne s'agit il pas d'une erreur qu'on peut annuler avec un valise?
Pour les fiches je pense aussi c'est pour cela que j'ai quand même fait le test
@+ mika |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Problème essuie glace avant Jeu 15 Juil 2010 - 21:59 | |
| ca se peut aussi, a savoir qu'une fois que le voyant d'airbag s'est allumé, meme si le probleme a ete resolu, il ne s'efface pas sans passage a la valise! | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace avant Ven 16 Juil 2010 - 12:23 | |
| Chaque essuie glace à son relais. Pour l'essuie glace arrière, le relais est juste à coté du moteur (tu l'entends quand tu l'actionnes). Pour l'avant, je ne sais plus s'il est dans la boite à fusible ou dans le paquet de relais planqués derrière la boite à gant... Pour le voyant airbag, il suffit que tu es débranché puis rebranché une cosse pour qu'un défaut se déclenche. Une fois le défaut enregistré, passage à la valise obligatoire pour pouvoir éteindre le voyant. Vu le prix d'un passage valise (34€), va voir dans la rubrique tuto le post concernant les défaut d'airbag. Tu t'en tireras pour 10-15€ pour le câble qui te permettra de vérifier tout les calculos de ta voiture ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace avant Ven 16 Juil 2010 - 20:38 | |
| j'ai démonté la boite à gant et j'ai trouvé des relais mais il y en a 4 ou 5. C'est lequel à votre avis celui des essuies glaces avant.
Les relais qu'il y a derrière la boite à fusible en bas du tdb à gauche ne sont pas ceux la car je les ai interverti et cela ne fonctionne toujours pas
Je voudrais bien savoir que relais il s'agit histoire d'aller acheter le bon et pas d'en acheter 4 ou 5
Merci pour le tuto pour le voyant de l'air bag, je vais faire ca.
@+ mika |
| Sujet: Poursuite des investigations Lun 19 Juil 2010 - 19:48 | |
| Ce week end je démonte donc la boite à gant pour avoir accés aux relais. Ne sachant pas quel relais tester j'alterne les relais entre eux quand ils sont compatibles et rien ne change. Il y a juste un relais que je ne pouvais pas changer car je n'avais pas la même référence (j'ai quand même testé avec un relais quaisment similaire); Et la toujours le même constat RIEN !!!!!!!
Donc j'attaque le démontage du tableau de bord pour suivre le cheminement des cables et éventullement trouver un fils de coupé. Les cables sont presque inaccessibles et tous dans une gaine donc je ne vois pas comment ils pourraient se couper. J'en profite au passage pour réparer mon alume cigare.
Ce matin j'amène la voiture chez le mécano par dépis et il me dit que c'est surement le moteur et qu'il y en a pour 200€ sans la main d'oeuvre!!!
Trouvant la note un peu salée, pour un opération assez facile, j'en viens donc à douter sur les pièces que j'ai pris à la casse donc je vais retenter un nouvel essai avec un nouveau commodo et un nouveau moteur. Cependant je viens de faire 5 casses automobile et personne n'a de moteur de marea.
D'après vous quel modèle sont compatibles entre marea et brava/o sachant que le premier modèle de moteur que j'ai essayé venait d'une brava mais avait que 5 fiches de connexions alors que le mien en possède 7. Même constat pour le commodo il n'avait pas la fonction intermittente.
Sachant que j'ai essayé ces pièces séparement peux il y avoir non fonctionnement avec un moteur avec intermittence et un comodo sans intermittence (et inversement)??
@+ mika |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Problème essuie glace avant Lun 19 Juil 2010 - 23:12 | |
| bisar ca, rien que dans une casse par chez moi il y a 3 maréa. j'y suis allé la semaine dernière. essaye de voir sur des site internet genre www.francecasse.fr | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace avant Mar 20 Juil 2010 - 20:03 | |
| j'ai enfin trouvé un comodo de marea à la casse avec intermittence d'essuie glace et toujours rien!!!
Reste à trouver un autre moteur de marea pour faire l'essai (un moteur avec intermittence).
je vous tient au courant de mes recherches.
@+ mika |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Re: Problème essuie glace avant Mar 20 Juil 2010 - 21:30 | |
| essaye en branchant ton moteur d'origine ? ou ptetre avec un multimètre essaye de voir si du courant arrive sur la prise du moteur d'essuie glace.
Perso je pencherais + sur le relais | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace avant Mar 20 Juil 2010 - 21:52 | |
| Je veux bien le relais mais il se trouve ou, sur le RTA, je ne suis pas fort dans la lecture des schémas électriques mais je pense qu'il n'y en a pas (ou alors avec le lave glace avant mais ce dernier marche)
Je voudrais bien changer le relais mais je voudrais savoir lequel changer??
si quelqu'un peut m'éclairer:( @+ mika |
| Sujet: Re: Problème essuie glace avant Mar 20 Juil 2010 - 23:10 | |
| essaye de voir si tu as du courant dans la fiche du moteur d'essuie glace comme l'a dit gael. un multimètre de base coute 7€ | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace avant Mar 20 Juil 2010 - 23:45 | |
| allez demain j'essaie les 7 fiches du faisceau qui arrive au moteur |
| Sujet: Re: Problème essuie glace avant Mer 4 Aoû 2010 - 11:38 | |
| Ca y est mon mécano a trouvé au bout de plus de 6 heures d'investigation : il y a un point devant le longeron ou sont regroupées plusieurs masses et le fil de masse du moteur d'essuie glace était coupé et celui des phares corrodés....
Maintenant tout fonctionne!!!
Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Problème essuie glace avant | |
