Le Deal du moment : -23%
199 €
 bravo en panne, mais d'ou sa vient???
prodijjj
flo78
10 participants
bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Empty
MessageSujet: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeSam 4 Oct 2008 - 16:21
bijour a tous, donc voila ma petite bravo est en panne. je vous explique comme je peux le problème pour avoir votre aide et vos avis.
lorsque je suis partie avant hier, je me rend compte que la voiture fume tout bleu derrière et que le moteur a du mal, je me met donc sur le coté et j'éteind le moteur. après 5 bonnes minutes, je le remet en route, et la sa tourne comme une horloge. après avoir ouvert le capot et fait tourner le moteur, on se rend compte qu'il y a un petit bruit au niveau de la pompe a injection, et on voit que le problème vient du boitier au dessus.
j'ai des problèmes avec le petit boitier qui commande la suralimentation en dessus de la commande d'accelération. (pompe lucas)
on a regarder si ce fameux boitier repris de la pompe a injection de la td75 était compatible, mais évidement pas de bol, il l'est pas suibete
je m'en remet a vous pour un coup de main :sup:
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeSam 4 Oct 2008 - 16:36
Pas trop de solution, cherches en casse, avec un peu de chance... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeSam 4 Oct 2008 - 22:41
pfoua la misère sa Confused
par chez moi il n'y a pas bcp de casse ou il y a des italienne lol!
normal puisque c'est des bonne voiture Mr.Red
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeSam 4 Oct 2008 - 23:14
Y a collignon à grivegnée qui est une très très grande casse, tu pourras peut-être y trouver ton bonheur...
Sinon moi quand j'avais eu des problèmes avec ma ceinture, j'avais été chez Claessen à Verviers où y avait deux marea...
Et sinon Karahan à Pepinster où j'avais trouvé des pièces intérieures de Bravo... Par contre pour cette dernière je te déconseille d'y aller seule Wink
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 0:34
chez moi y en a deux td 100 pour plus d'info en mp ou msn
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 11:28
ah merci bcp clem Very Happy Very Happy la dernière a pepinster je connais lol, c'est vrai que je n'y vais jamais seule la bas, vrt mal fréquenté Confused mais je pensais pas trouver chez lui car il a souvent des voitures récente.
un grand merci en tout cas Smile
pour flo, email envoyé Mr.Red
flo78
flo78
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 12:30
msg recu et en mode recherche active casse
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 14:52
Ben moi j'y ai été y a 1an et demi quand même... Mais bon il avait 2 bravas...
Donc avec de la chance...
PAr contre c'est vrai que Collignon c'est des voitures récentes, mais c'est immense et ils ont énormément de pièces ! De plus c'est vachement propre ! Wink
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 14:54
petit upup
apparement, le garage se serait peut etre trompé sur la source du problème, quelqu'un aurait il une idée d'ou ce problème pourrait venir???
donc la voiture a commencer a fumer tout bleu et le moteur a un peu capoter et avait du mal a avancer...
une fois le moteur éteind, je l'ai redémarré et tout tourne comme une horloge
flo78
flo78
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 15:00
hinata a écrit:
petit upup
elle fume bleue ???
essaie de fer netoyer ton egr, mais je doute que la pb vienne de la.
sinon un turbo a changer, ou joint de culasse, ou durite de turbo abimer
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 18:30
bon, j'en rajoute encore une couche.
suite au conseil de flat, j'ai repris ma bravo pour faire un tour près de chez moi, et la rebelotte Confused
j'était a l'arret derrière un bus, au point mort, et la d'un coup, elle se remet a fumer tout bleu et a trembler assez fort qd meme.
j'essaye de redémarrer, mais dur dur, comme si j'essayé de démarrer en 3ième...
15-20seconde après, plus rien, je pige pas d'ou sa vient Sad
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 18:52
un problème avec la pompe Confused
un injecteur qui n'est plus correctement taré...
Difficile à dire comme ça Confused
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 19:04
excusez moi de m'incruster comme ca mais de la fumé bleu... c'est pas l'huile qui fume bleu sur les diesel?
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 19:28
Le filtre à gazoil est bon ?
Je pense aussi à un injecteur qui pisse par moment...
flo78
flo78
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 20:00
ou une soupape qui reste ouverte tro longtemp
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 21:15
franchement je pige pas d'ou sa peut bien venir pfff
surtout que sa ne dure vrt pas longtemps, mais j'ai peur de rouler avec ma bravo de peur d'agraver les choses...
j'ai pris rendez vous dans un garage fiat bien réputer par chez moi, il faudra que je fasse pas loin des 35km pour y aller mais c'est un des meilleurs de la région, j'espère qu'il pourrons trouver d'ou cela vient.
le patron m'a dit qu'il essayerai plusieures pièces et qu'il trouverai le problème, croisons les doigts.
rendez vous mercredi pour la suite lol
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 23:55
Pour la soupape, c'est peu probable en effet l'arbre à cames est entrainé par le moteur, donc ce n'est pas réellement possible et si c'était le cas, la soupape tapperait contre le piston Wink
Pour le garage Fiat c'est chez DIDI ?
Moi à ta place j'irais chez un dieseliste Wink
Y en a un très réputé près de chez moi... J'y ai fait mes stages et je pourrais être là lorsqu'ils travaillent Wink
Si tu es de sprimont c'est à 30 km... (15 km de verviers)...
Dis moi quoi en mp si tu veux! Mais bon si je peux aider ...
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeMer 8 Oct 2008 - 17:31
et voila, suite a ma petite visite au garage, la bravo est réparée cheers cheers cheers
c'était bien la fameuse petite pièce au dessus de la pompe a injection tssss
mnt que tout est réparer et que le débimetre est rebranché, sa tire vraiment comme au premier jour Mr.Red
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeMer 8 Oct 2008 - 20:50
Si ça tire....
:dejaou:
prodijjj
prodijjj
J'habite : Yonne
Voiture : HGT 155...
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeMer 8 Oct 2008 - 20:54
content pour toi hinata Wink
http://www.leboncoin.fr
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeMer 8 Oct 2008 - 22:02
sagazzz a écrit:
Si ça tire....
:dejaou:
mauvais va :nana: Razz
quand on compare a une peugeot 106 1.4 DIESEL stp lol, je peux te dire que sa tire "légèrement" plus Razz Mr.Red
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeMer 8 Oct 2008 - 22:09
hinata a écrit:
sagazzz a écrit:
Si ça tire....
:dejaou:
mdr le vieux 1.4 d atmospherique qui fume !!! shakng2 rendeer
--------------------bravo en panne, mais d'ou sa vient??? 20797510----bravo en panne, mais d'ou sa vient??? 23044910----bravo en panne, mais d'ou sa vient??? 26893010-----------------
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 2:25
content que ta voiture soit réparée hinata ! cheers
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 16:45
et moi donc! cheers
sa fait du bien de la voir rouler aussi bien Mr. Green
je l'aime ma bravo I love you
MessageSujet: Re: bravo en panne, mais d'ou sa vient???   bravo en panne, mais d'ou sa vient??? Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 18:40
:yepy: Et un TD100 de sauver, UN!!
content pour toi Hinata.
» panne fiat brava 1.6 16v aucun meca ne trouve la panne
» D' OU VIENT CETTE DURITE ???
» Marea WE en panne
» bruit coté distrib d'ou sa vient ?
» Cette piéce vient elle de la bravo???
