35 €
 bruit coté distrib d'ou sa vient ?
prodijjj
prodijjj
J'habite : Yonne
Voiture : HGT 155...
bruit coté distrib d'ou sa vient ? Empty
MessageSujet: bruit coté distrib d'ou sa vient ?   bruit coté distrib d'ou sa vient ? Icon_minitimeLun 7 Juin 2010 - 17:21
je rencontre un problème avec 1l6 (ph1 de 98) un bruit dans la distribution
un "clicti" qui s'intensifie avec l'accélération...
j'ai dabord pensé a la pompe a eau j'ai donc retiré la courroie accessoire et le bruit persiste donc sa vien bien du coté de la distrib
bruit coté distrib d'ou sa vient ? Distri1l6
j'ai l'impression que sa vient du "galet" qui se trouve juste au dessus a droite de la poulie vilebrequin la ou il y a un symbole de "buret d'huile" voir photo
es tout bêtement la pompe a huile ???
et es que sa se change ???
http://www.leboncoin.fr
droopy34080
droopy34080
J'habite : Cournonterral
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: bruit coté distrib d'ou sa vient ?   bruit coté distrib d'ou sa vient ? Icon_minitimeLun 7 Juin 2010 - 17:47
la pompe à huile se change, heureusement car c'est un petit souci chez Fiat.
Par contre jamais démonté donc je peux pas te dire.
MessageSujet: Re: bruit coté distrib d'ou sa vient ?   bruit coté distrib d'ou sa vient ? Icon_minitimeLun 7 Juin 2010 - 18:23
c pas la pompe a huile directement c'est a arbre de renvoie qui entraine la pompe a huile c juste un arbre avec 2 roulement et un pignon. les roulement sont a mon avis graisser avec le moteur.
je doute fortement que ton bruit vienne de la mais plutot de l'un des 2 galets ...
bruit coté distrib d'ou sa vient ? Unpact10
prodijjj
prodijjj
J'habite : Yonne
MessageSujet: Re: bruit coté distrib d'ou sa vient ?   bruit coté distrib d'ou sa vient ? Icon_minitimeLun 7 Juin 2010 - 23:05
la distribe a 40000km et 1an c'est quand même bizard scratch
je peut toujours essayé de la refaire... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: bruit coté distrib d'ou sa vient ?   bruit coté distrib d'ou sa vient ? Icon_minitimeMar 8 Juin 2010 - 8:05
ben tombe ta couroie et tester tes galets, mais tu es bon pour changer la couroie
prodijjj
prodijjj
J'habite : Yonne
MessageSujet: Re: bruit coté distrib d'ou sa vient ?   bruit coté distrib d'ou sa vient ? Icon_minitimeDim 25 Juil 2010 - 22:56
je pense trés fort bien que le bruit que j'ai viens du "variateurs de phase" enfin si j'en est un lol!
après avoir fait des recherche le problème et fréquent chez alfa...
le truc c quil faut déposé la distri et l'arbre a cam scratch
pour le moment sa m'empêche pas de roulé Wink
MessageSujet: Re: bruit coté distrib d'ou sa vient ?   bruit coté distrib d'ou sa vient ? Icon_minitimeLun 26 Juil 2010 - 8:32
pas de variateur de phase sur 1.6...
MessageSujet: Re: bruit coté distrib d'ou sa vient ?   bruit coté distrib d'ou sa vient ? Icon_minitimeLun 26 Juil 2010 - 8:54
1800 16v sur son 1.8l a eu un probleme de bruit venant d'un galet, sa distri avait moins de 6 mois
prodijjj
prodijjj
J'habite : Yonne
MessageSujet: Re: bruit coté distrib d'ou sa vient ?   bruit coté distrib d'ou sa vient ? Icon_minitimeMar 27 Juil 2010 - 17:58
bon bas le bruit a disparu Rolling Eyes j'ai pas fait grand chose pourtant...
autre problème maintenant jai perdu de la puissance a bas régime...
au dessus de 4000trs tout va bien en dessous elle rame scratch
a 90km/h que je soit en 5 ou 4 elle prend quasi pas de tour obligé de passé la 3 pour la relancé et dans les cote j'en parle même pas Mr.Red
j'ai vérifier tout la parti admission d'air RAS esque sa pourrais venir d'un cata hs Question
» distrib
» Marea week end HLX 2l 20v qui fait un bruit de feraille!!
» bruit sous le capot cote conducteur
» Vibration et bruit côté gauche... Embrayage, boite ?
» soufflet cardan coté roue = coté boite sur jtd?
