| Bourdonnement à partir de 90 km/h | |
kekenn Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 165 Inscription : 31/08/2008 J'habite : Nantes Voiture : Fiat bravo 1.9 JTD SX Age : 40
| Sujet: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 16:10 | |
| Bonjour à tous. Petit nouveau sur ce forum, je vous explique le problème: J'ai un bourdonnement qui m'ennerve serieusement à l'arrière, à partir de 90, et cela jusqu'a 150 ... J'ai changé frequemment mes amorto arrière, ainsi que mes roulement arrière. le bruit a ensuite disparu. Sauf que là, après 2000 bornes, et un controle de pression des pneus (me manquait 1 bar), sa recommence, et sa s'amplifie, banquette arrière rabattue ... D'ou sa vient ce truc??
clem Expert
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 16:13 | |
| Il y a possibilité que tes roulements aient étés mal montés ? Car il arrive qu'ils le soient et dans ce cas, ils se détruisent rapidement | |
kekenn Connaisseur
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 16:20 | |
| - clem a écrit:
- Il y a possibilité que tes roulements aient étés mal montés ?
Car il arrive qu'ils le soient et dans ce cas, ils se détruisent rapidement Ah ba j'espère pas qd meme je suis mécano industriel de base, j'ai pris toute les précautions en les montant, surtout que je n'ai pas changé que le roulement, mais aussi le palier qui va avec (donc y'avait juste à l'enquiller sur son axe tranquillement en faite) Sa m'inquiète tout sa | |
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 16:25 | |
| démonte et contrôle ton roulement si il est mort il a pris du jeu. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
kekenn Connaisseur
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 16:30 | |
| Si je le démonte et qu'il est mort, y'a t'il des précautions (que je n'aurais pas pris) à prendre????? Fais ch... mais sa voudrais peut etre dire que j'aurais du privilégier la marque à une sous marque pas cher.... | |
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 16:36 | |
| en roulement si t'a monté un marque d'import sa m'étonne qu'a moitier. les bonne marque de roulement sont nsk, ntn, skf et ina enfin si t'es dans l'industrie tu doit connaitre regarde sur la flasque du roulement la marque que tu a monté ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 16:44 | |
| +1
bourdonnement = roullement fatigué. | |
kekenn Connaisseur
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 16:48 | |
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 16:53 | |
| il y a de grande chance que sa soit sa mais y a pas que sa le roulement est la première étape. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 16:59 | |
| - flat6 a écrit:
- il y a de grande chance que sa soit sa mais y a pas que sa
le roulement est la première étape. je dirais 85% de chance que ce soit ca. | |
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 17:03 | |
| c'est a peut prés sa mais la dessus tu rajoute la loi de morphis (loi de l'emmerdement maximum) ben tu te retrouve dans les 15% qui reste mais je trouve sa bizard qu'un roulement même de marque exotique lâche au bout de 2000km ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
kekenn Connaisseur
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 17:05 | |
| Si j'élimine le problème "roulement", d'où viendrais alors le problème?? Il est vrai que meme moi je me suis dis "p.tain, c'est encore les roulements...", mais bon, je vois pas où je pourrais cibler autre part le problème | |
kekenn Connaisseur
N0OS Expert
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 17:12 | |
| après sa peut être un problème de pneu, problème sur le mécanisme dans le tambour, ou un silenbloc de l'essieu arrière. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
kekenn Connaisseur
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 17:15 | |
| - N0OS a écrit:
- flat6 a écrit:
- c'est a peut prés sa
mais je trouve sa bizard qu'un roulement même de marque exotique lâche au bout de 2000km C'est pas la première foi que je verais ça. Bon, et bien je vais te suivre NOOS, je vais controler un roulement dès que je peux...et ensuite on verra . Merci en tout cas les gars pour les réponse ULTRA rapide Je rajoute aussi que mes machoires arrières sont à la limite de chez limites, et que mes pneus ne vont pas tarder à etre au témoins (100 bornes par jour) (je recherche d'ailleurs la comptabilité des jantes, car je veux monter des jantes alu en 14 (origine) ) | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 17:16 | |
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 17:30 | |
| 15 pouce les jante alu d'origine en 14 c'est des tôle si je dit pas de connerie. pour la monte 195/50/15. si tu change tes garniture nettoie bien le ratrappage automatique de jeu, et démonte ton roulement être sur que c'est pas lui qui merde ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
kekenn Connaisseur
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 17:32 | |
| - flat6 a écrit:
- 15 pouce les jante alu d'origine en 14 c'est des tôle si je dit pas de connerie.
pour la monte 195/50/15. si tu change tes garniture nettoie bien le ratrappage automatique de jeu, et démonte ton roulement être sur que c'est pas lui qui merde C'est pas le sujet pricipal, mais en 15 pouces sa passera au controle technique?? Je demande parce que sur mon ex clio 1.7 rt, j'avais mis du 15 au lieu de 14, et c'est pas passé | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 17:36 | |
Je demande parce que sur mon ex clio 1.7 rt, j'avais mis du 15 au lieu de 14, et c'est pas passé Ca passera vu que la Bravo en finition GT est en 15'' d'origine avec du 185/50/15 | |
kekenn Connaisseur
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 17:39 | |
| je vais faire mon , mais la mienne c'est une sx, pas une gt | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 17:51 | |
| pas grave sa passe sans soucis ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 18:18 | |
| - N0OS a écrit:
Ca passera vu que la Bravo en finition GT est en 15'' d'origine avec du 185/50/15 185/55/15 | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h Dim 31 Aoû 2008 - 18:31 | |
| - Adri 1L8 GT a écrit:
- N0OS a écrit:
Ca passera vu que la Bravo en finition GT est en 15'' d'origine avec du 185/50/15 185/55/15 oups :p | |
| Sujet: Re: Bourdonnement à partir de 90 km/h | |
