Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Sifflement a partir de 3500Trs
Dietermunz
Dietermunz
J'habite : Paris 75
Voiture : Bravo 1.9 JTD
Sifflement a partir de 3500Trs Empty
MessageSujet: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 11:14
Bonjour a tous, je me posais une question depuis longtemps, et tant que j'y pense je vous la pose Mr.Red
Quand je monte au dela de 3500Trs (environ) j'ai un sifflement est ce normal ?
C'est un sifflement qui vient du moteur, pas de bruit d'air ou autre.
D'ailleurs a ce sujet, la il faut que je démonte le cache retro interieur car j'entends de l'air quand je roule vite scratch
PS: Moteur JTD 100 de 2001 Smile
Merci a vous cheers
MessageSujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 11:23
Déjà, c'est pas normal et nécessaire de passer au dessus de 3500 Trs sur un diesel Razz
Au dela de 3000trs, tu n'as plus de sauce, donc c'est plus efficace de passer un rapport pour repartir à 2000trs. Le couple maxi est entre 1800trs et 2800trs avec un déclenchement du turbo vers 1500 trs.
Après c'est peut être le turbo que tu entends ou bien l'alternateur qui tourne très vite (bruit de moteur de machine à laver)
Sifflement a partir de 3500Trs Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Sifflement a partir de 3500Trs Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Dietermunz
Dietermunz
J'habite : Paris 75
MessageSujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 11:26
Oui ça je sais que ça sert a rien, de monter si haut, mais je voulais juste savoir si c'était pas une durite de percée ou autre Smile
Merci Sp@rks, tient tant que t'es la, qu'est ce que tu pense de l'insonorisation de la bravo ?
As tu des bruits d'air ?
MessageSujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 11:48
Il y en a à partir de certaines vitesse, mais c'est pas excessif et sa reste une voiture de plus de 10 ans avec presque 300 000Km pour ma part...
ClubbiI
ClubbiI
J'habite : Ille et Vilaine
Voiture : BRAVO JTD GT 105
MessageSujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 20:18
C'est le turbo ! Moi pareil donc pas d'inquiétude Smile
popi28
J'habite : Chartres
Voiture : Bravo gt jtd 105
MessageSujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 16:54
Merci a vous cheers
Cela peut-être la durite d'arrivée d'air du turbo qui est fendue (pas forcément facile à voire car cette fissure peut être dans le sens des anneaux de cette durite) et dans ce cas là, le turbo peut avaler du caca.
Dietermunz
Dietermunz
J'habite : Paris 75
MessageSujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 17:02
Tu crois ? Confused
J'espere pas en tout cas
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 17:05
La mienne était fendue sur 5 cms et ça sifflait surtout à la rétrogradation ; Un petit sifflement sympa mais dangereux.
MessageSujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 19:22
Petit, petit,... Une durite fendue, ça siffle beaucoup par rapport à la normale quand même, enfin à condition qu'elle soit fendue après le turbo Wink
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 22:46
Fendue avant le turbo mais ça sifflait quand même. Depuis le remplacement de cette durite, aucun sifflement.
MessageSujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 22:50
C'est pas commun de se fendre avant le turbo... Peut être une mauvaise manipulation du tuyau en bricolant dans le secteur ou un truc du genre... En général cela se fend après sous l'action de la pression et d'un truc qui frotte sur la durite Wink
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 23:00
Je crois que son seul défaut était d'être âgée et de mauvaise qualité. J'avais lu sur un forum alfa que c'était fréquent et qu'ils la remplaçaient par une durite en silicone.
Là elle était fendue à l'endroit où ça ressemble à un soufflet.
MessageSujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 23:05
Oui cela ressemble à coup de cutter sur la durite blindé et on ne le voit que quand le circuit monte en pression. Mais il me semblait que c'était juste avant l'admission en général ? scratch
Après nous n'avons surement pas lu les mêmes sujets aussi Wink
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 23:17
Elle ne m'avait pas l'air blindée cette durite; On parle bien de la durite d'arrivée d'air qui vient du filtre à air?
Si on regarde bien, tout ce qui est caoutchouté , vieillit assez mal sur cette voiture.
MessageSujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs   Sifflement a partir de 3500Trs Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 23:44
Dans mon cas, je parle de celle qui est après le turbo. Dans le tiens j'ai bien compris que c'est celle qui est avant. Wink
Je disais juste que le coup de la durite fendue façon coup de cutter, j'avais vu ça sur la durite blindée Wink
» sifflement !
» Bourdonnement à partir de 90 km/h
» sifflement a l'acceleration
» Vibrations dans le volant à partir de 100-110km/h
» Vibrations dans la pédale d'accélérateur à partir 130 km/h
