Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Tremblement du véhicule à partir de la 4ème
Sandro
J'habite : Aubagne
Voiture : Bravo II 1.4 T-Jet 150 Sport
Tremblement du véhicule à partir de la 4ème  Empty
MessageSujet: Tremblement du véhicule à partir de la 4ème    Tremblement du véhicule à partir de la 4ème  Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 15:06
Salut peuple braviste!
J'ai un soucis quand je fais des accélérations dynamiques entre la 4ème jusqu'à la 6eme la voiture tremble et en 5ème et 6eme on dirais que le moteur va se détacher...au début je me suis dis naïvement que c'était du à une trop grande puissance envoyé aux roues motrices mais bon j'ai pas une Ferrari !!!
Avez vous une idée de quoi cela peut provenir ? Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Tremblement du véhicule à partir de la 4ème    Tremblement du véhicule à partir de la 4ème  Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 18:06
un support moteur ? ou tout bêtement l'équilibrage... c'est à partir de quelle vitesse ?
Tremblement du véhicule à partir de la 4ème  Cimg3410  -----> Tremblement du véhicule à partir de la 4ème  Fiat_b13
MessageSujet: Re: Tremblement du véhicule à partir de la 4ème    Tremblement du véhicule à partir de la 4ème  Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 18:36
Pour l'équilibrage, tu aurais le problème qui s’amplifierait avec la vitesse aux roues, peut importe que tu accélères ou pas.
Vu que ça évolue avec la charge moteur (plus d'appuie, plus ça le fait), cela va plutôt dans le sens du support moteur. Pour le confirmer, il suffit de regarder ton moteur au ralenti: Si c'est déjà une machine à laver, tu es bon pour un support...
L'autre possibilité, c'est un problème de transmission. Vérifie l'état de tes cardans Wink
J'avais aussi entendu parler d'un problème sur le planétaire du différentiel qui revenait souvent les bravo II, provoquant de grosses vibrations à l’accélération. Mais bon, c'était un problème au début de celle-ci, résolu depuis Wink
Tremblement du véhicule à partir de la 4ème  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Tremblement du véhicule à partir de la 4ème  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Sandro
J'habite : Aubagne
MessageSujet: Re: Tremblement du véhicule à partir de la 4ème    Tremblement du véhicule à partir de la 4ème  Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 20:35
Je vais vérifié demain les points que tu m'a indiqué ;-)
Puis j'irais chez Fiat voir ce qu'ils vont me dire !
Sandro
J'habite : Aubagne
MessageSujet: Re: Tremblement du véhicule à partir de la 4ème    Tremblement du véhicule à partir de la 4ème  Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 20:39
C'est a partir de la 4ème quand j'accélère franchement
Sandro
J'habite : Aubagne
MessageSujet: Re: Tremblement du véhicule à partir de la 4ème    Tremblement du véhicule à partir de la 4ème  Icon_minitimeMer 18 Fév 2015 - 16:27
Les gars j'étais chez un gommiste et du coup c'est l'equilibrage ! Seul soucis c'est du a le pneu arrière côté conducteur qui plus abîmé sur l'intérieur et du coup même s'il le fais l'équilibrage ca reviendra.
Donc sois je change les pneus arrière soit je reste comme ça pendant encore 10/15 000 km Crying or Very sad
Mais je pense que je vai changer les pneus.
» JTD 105 - Trou en 4eme
» Il était une fois la CaptainCar
» tremblement roue arrière
» Tremblement au démarrage
» Help..... Boite de vitesse TD 100 qui reste bloquée en 4eme
