Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 ventilateur qui démarre pas.
mimi
ventilateur qui démarre pas. Empty
MessageSujet: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 21:15
Salut les gars
j'ai fait la vidange du liquide de refroidissement mais le ventilateur ne démarre pas même après 2 heure avec le moteur qui tourne! j'ai mis:
- liquide universel - 35°
-la température reste en peux au dessus du trais au milieux et ventilateur ne démarre pas, avant la vidange il démarré à cette position et la température elle n'augmente pas non plus.
-j'ai mis aussi le chauffage à fond et il y a bien l'air chaud qui sorte.
-Le niveaux du liquide est deux doigt au dessus du niveaux max dans bocal.
Qu'est que je doit faire HELP.
Un idée bien venue bienvenue
saintsat
saintsat
J'habite : 84
Voiture : Bravo 1.8 16V GT
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 21:31
Verifier la sonde de temperature du radiateur Wink
mimi
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 21:40
salut
comment je peux la vérifié!
mimi
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 21:51
salut salut salut
si la sonde ne marche pas la température doit augmenté au tableau de bord non!!!
FayMoX
FayMoX
J'habite : nord
Voiture : fiat bravo td75 sx
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 22:10
Salut
Tu peut essayer aussi de vérifier les résistances du ventilateur.
Sa ressemble à ça:
ventilateur qui démarre pas. Img0546gm1.th
Moi elles sont mortes et mon ventilatuer ne fonctionné pas. Vu quelles ne sont toujours pas remplacées, je les aient shainté.
Normalement si ton ventilo ne tourne pas, ta voiture doit monter en température, du moins a l'arrêt.
mimi
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 22:14
exacte mais toujours à l'arrêt que la température reste au milieux et ne bouche pas je le fait tourné le moteur au moins deux heure et rien
mimi
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 22:16
j'ai rien toucher en plus j'ai changé que la flot de cette mrd bagnole lol!
elle a 71000km lol et presque neuf!
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 23:38
tu a bien purgé le circuit de refroidissement? si non tu risque d'avoir de l'air à l'interieur et ça monte pas en temperature comme il faut!!!
mimi
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeMer 27 Aoû 2008 - 9:32
salut salut
je pense que oui j'ai laissé en peux ouvert la vis de purge de radiateur pour que l'air échappe et j'ai accéléré pour que ça sorte de la flot et après je l'es fermé.
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeMer 27 Aoû 2008 - 19:17
es ce que ton ventilo remarche ?
mimi
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeMer 27 Aoû 2008 - 19:26
salut SALUT
cheers bonne nouvelle ce matin le niveaux du liq.de ref. était presque ou milieux du niveaux MAX et MIN, je démarre j'ai l'air chaud je la coupe et 20min après le ventilo qui démarre. J'ai rien toucher et c'est super mais j'ai pas trouver l'explication de tout çà les gars.
Vive le forum fiat bravo et merci les gars. thumright
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2008 - 9:30
tu devais avoir une bulle d'air dans le circuit et elle et partie! c'et pour ça que ton niveau et decendu!tongue
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2008 - 11:53
tiens ça me fait penser que j'ai jamais entendu le ventilateur de ma voiture...
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2008 - 13:02
trés rare que le JTD chauffe, mais pour etre sur guette bien ton aiguille de température. elle ne doit pas allé trop loin aprés le milieu.
flo78
flo78
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre pas.   ventilateur qui démarre pas. Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2008 - 13:11
je suis d'accord avec toi adri, un jtd sa chauffe presque pas sauf lors de long trajet
» JTD qui démarre mal et cale en roulant, et ne démarre plus..
» ventilateur
» ventilateur moteur!
» Direction et ventilateur
» Ventilateur moteur/clim qui ne s'arrête plus
