| Cable de Diagnistique | |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Cable de Diagnistique Mer 6 Aoû 2008 - 16:03 | |
| Bonjour, je voudrai savoir comment créer un cable que se connecte sur le pc avec les premières prises comme celle ci voir un adaptateur vielle prise obd merci | |
TheDSI Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 60 Inscription : 01/06/2008 J'habite : CHARTRES(28) Voiture : FIAT brava jtd 105 elx Age : 39
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Jeu 7 Aoû 2008 - 17:31 | |
| l'adaptateur existe, il se trouve sur ebay, mais ca ne fonctionnera pas... si il n'y a pas de prise abd sur les fiat c'est qu'elle n'est pas compatible abd | |
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Jeu 7 Aoû 2008 - 18:17 | |
| peut etre qu'il existe pas d'adaptateur mais il doit bien etre possible de créer ce cable | |
TheDSI Amateur
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Jeu 7 Aoû 2008 - 18:28 | |
| si l'adaptateur existe ca pas de probleme pour le cable.. mais impossible de dialoger avec le calculateur car pas compatible obd | |
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Jeu 7 Aoû 2008 - 20:09 | |
| bisard comme explication si l'adapateur existe tu peus dialogué avec le calculateur | |
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Ven 8 Aoû 2008 - 0:02 | |
| Le probleme, c'est pas la prise, c'est qu'il faut le bon logiciel, moi je cherche encore ! J'ai scan master, scan tool, powerdyn... sa ne passe pas sur JTD 105 avec calculateur EDC 15. | |
TheDSI Amateur
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Ven 8 Aoû 2008 - 16:43 | |
| tous ces logiciel son pour les voitures obd2, or la bravo n'est pas compatible obd2 a part peut etre les derniers models a partir de 2000 qui on la prise obd aparement mais encore pas sur que ca soit de obd . le probleme viens du fait que le protocole de dialoge entre l'ecu et le pc n'est pas de obd. il existe des solutions comme fiatdiag ou peut etre uniscan | |
clem Expert
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Ven 8 Aoû 2008 - 16:57 | |
| si les bravo d'après mi 2000 +- ont l'obd 2 et donc la prise 16 broches en dessous à gauche du volant (près de la boite à fusibles) | |
TheDSI Amateur
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Sam 9 Aoû 2008 - 9:16 | |
| - clem a écrit:
- si les bravo d'après mi 2000 +- ont l'obd 2 et donc la prise 16 broches en dessous à gauche du volant (près de la boite à fusibles)
ok mais sont elles vraiment compatible obd? avoir la prise ne signifie pas nessecairement qu'elle le soit, le seul moyen de savoir si une voiture est compatible obd2 ou pas c'est si ce voyant existe sur le tableau de bord | |
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Sam 9 Aoû 2008 - 9:22 | |
| quel rapport avec le voyant de pollution ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
clem Expert
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Sam 9 Aoû 2008 - 11:12 | |
| Je peux pas répondre à ça, ma bravo n'avait pas la prise 16 broches car fabriquée en 1999 | |
TheDSI Amateur
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Sam 9 Aoû 2008 - 22:29 | |
| - flat6 a écrit:
- quel rapport avec le voyant de pollution
l'obd a la base c'est pour la polution pas autre chose. les voitures compatible obd on toutes ce voyant >>http://en.wikipedia.org/wiki/On_Board_Diagnostics | |
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Sam 9 Aoû 2008 - 23:52 | |
| obd est un standard de diagnostique obligatoire sur essence depuis 2000 et 2002 pour les diésel ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
clem Expert
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Dim 10 Aoû 2008 - 1:16 | |
| C'est l'eobd qui est prévu pour la pollution si mes souvenirs sont bons ! Enfin j'sais que obd veut dire "on board dignose" | |
TheDSI Amateur
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Dim 10 Aoû 2008 - 14:13 | |
| EOBD EOBD is a version of OBD-II required in Europe since Model Year 2004 for diesel vehicles and since 2001 for gasoline vehicles
EOBD2 The term "EOBD2" is a marketing term used by some vehicle manufacturers to refer to manufacturer-specific features that are not actually part of the ODB or EOBD standard. In this case "E" stands for European. | |
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Ven 15 Aoû 2008 - 18:38 | |
| Moi jai fais un adaptateur pour branché au PC pour lire l'ECU avec la prise galletto 1250...etttt ca marche pas..je sais pas si c'est la prise (elle a l'air de très bien marcher) ou la caisse. Mais d'après moi mes branchements n'étaient pas faut file noir la masse --> 4/5 file blanc violet le L --> 15. ensuite il faut juste le + --->16 de la prise 16 broche..mais rien, sa ne marche pas.. |
TheDSI Amateur
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Ven 15 Aoû 2008 - 19:37 | |
| http://cgi.ebay.fr/Fiat-Lancia-Alfa-Romeo-OBD-OBD2-Diagnostique-adapter_W0QQitemZ220263557643QQcmdZViewItem?IMSfp=TL080731104a11779 aprement ton branchement n'est pas bon, essaie comme ca | |
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Ven 15 Aoû 2008 - 20:03 | |
| Non ca c'est le branchement pour la prise au pc moi c'est le branchement pour la prise 16 broche male a la prise 16 broche femelle..qui est branché a la caisse.. |
TheDSI Amateur
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Ven 15 Aoû 2008 - 20:12 | |
| tu as la prise 3 broche dans le compartiment moteur ou la prise abd 2 sous le prote fusible? regarde sur le lien ebay si c'est une 3 broches | |
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Ven 15 Aoû 2008 - 21:31 | |
| jai pa de prise obd sous le porte fusible ..je l'ai cherché partout lol je l'ai pas trouvé, mais j'ai la prise 3 pins sous le capot..elle a deux file un noir et un blanc violet..jai branché le noir au 4/5 de la prise 16 broches que l'on branche sur le pc..et j'ai branché le file blanc violet au 15 de la prise 16 broches. et jai pris le 16 de la prise 16 broche je l'ai mi sur le plus d ela batterie..voila. la prise s'allume elle est reconnue par le pc mais quand je lance la lecture de l'ECU sa beugue..et ensuite plus rien..faut retirer la prise pour que le logiciel débugg.. |
TheDSI Amateur
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Ven 15 Aoû 2008 - 22:04 | |
| tu n'as pas 3 fils? je n'ai pas ete voir sur la mienne mais rien que sur la photo du premier post on vois 3 fils. - Citation :
# ISO 9141-2. This protocol has a data rate of 10.4 kbaud, and is similar to RS-232. ISO 9141-2 is primarily used in Chrysler, European, and Asian vehicles.
* pin 7: K-line * pin 15: L-line (optional) * UART signaling (though not RS-232 voltage levels) * K-line idles high * High voltage is Vbatt * Message length is restricted to 12 bytes, including CRC
moi je mertrai le fil blanc violet sur le pin 7 k-line, aprarement la ligne L n'est pas obligatoire | |
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Sam 16 Aoû 2008 - 15:12 | |
| Moi j'ai deux file et sur un document que j'ai sur l'injection electronique JTD la aussi il y a deux files. J'ai la photo si tu veux je peux l'envoyer donc je suis sur. Après je suis pas sur si c'est le K line ou le L line..mais je pense au L.. |
TheDSI Amateur
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique Sam 16 Aoû 2008 - 15:14 | |
| eseai quand même voir si c'est pas une k-line | |
| Sujet: Re: Cable de Diagnistique | |
