| Etrange???? | |
| | Auteur | Message |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Etrange???? Jeu 17 Nov 2005 - 13:20 | |
| Donc voila la petite story, j'ai un souci avec mon condensateur, en effet ca doit faire 2 mois qui l'est branché et aucun souci jusqu'a hier ou a cause de lui, ma voiture ne voulait plus s'eteindre!
Je veux dire que meme quand je retirais la clé les voyant restaient allumés??? J'ai du débrancher l'alim pour pouvoir éteindre!
Donc je ne comprends pas trop pourquoi d'un coup ca se met a merder.
Je précise le branchement, jai le cable d''alim qui vien de la batterie, qui est relié au condo, qui lui meme est relié a une masse et le plus repart sur lampli qui lui aussi est relié a une masse également. C'est donc le branchement standard mais ca y'a un hic quelque part...
Merci pour les info!! | |
| | | CaptainCar Ancien Staff
| Sujet: Re: Etrange???? Jeu 17 Nov 2005 - 15:12 | |
| Qu'est ce qui te fais dire que c'est ton condo ??? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Etrange???? Jeu 17 Nov 2005 - 15:30 | |
| Cela ne vient pas du condensateur. Ton condensateur est branché sur ta batterie, quand tu coupe le contact le condo garde pendant un certain temps une certaine energie, mais ta batterie elle, c'est tout le temps quel peut délivrer de l'énergie. L'éléctronique de ta voiture qui est branché sur ta batterie est coupé avec le contact du démareur. Quand tu coupe le contact, il n'y a plus que l'horloge et quelque bidules qui reste alimenté. Le condo pourais faire ce que tu décrit si tu l'avait branché aprés le contact. Dans ce cas ci, il est vrai que pendant un certain temps tes voyants resteraient allumés. Mais d'aprés le cablage que tu décris cela ne peut pas venir de lui. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Etrange???? Jeu 17 Nov 2005 - 16:13 | |
| lol deja le raccord est pas bon dsl
mais le prob vien pas de la mais de ta boite elec vas chez fiat fare un chec c gratos et tu sera fixer direct
pour ton cablage je v faire un schema comme pour la mienne et au fait tu doit install un repartiteur pour la masse ou tu risque de griller des sircuit et je c de quoi je parle |
| Sujet: Re: Etrange???? Jeu 17 Nov 2005 - 16:39 | |
| - lancer evolution a écrit:
- Cela ne vient pas du condensateur. Ton condensateur est branché sur ta batterie, quand tu coupe le contact le condo garde pendant un certain temps une certaine energie, mais ta batterie elle, c'est tout le temps quel peut délivrer de l'énergie. L'éléctronique de ta voiture qui est branché sur ta batterie est coupé avec le contact du démareur. Quand tu coupe le contact, il n'y a plus que l'horloge et quelque bidules qui reste alimenté. Le condo pourais faire ce que tu décrit si tu l'avait branché aprés le contact. Dans ce cas ci, il est vrai que pendant un certain temps tes voyants resteraient allumés. Mais d'aprés le cablage que tu décris cela ne peut pas venir de lui.
Ca ne peut venir que de lui car lorsque j'enleve l'alim du condo les voyants s'eteignent! Je précise bien l'alim du condo pas de la batterie tout entiere, en gros je peux éteindre ma caiss normalement quand mon condo est débranché, alors que quand il est branché ca merdouille. | |
| Sujet: Re: Etrange???? Jeu 17 Nov 2005 - 17:37 | |
| Revois ton instal tu dois avoir un faux contact !!! | |
| Sujet: Re: Etrange???? Ven 18 Nov 2005 - 21:42 | |
| - captaincar a écrit:
- Revois ton instal tu dois avoir un faux contact !!!
Nan pas de faux contact!!! C'est pour ca, je ne comprends pas d'ou cela peut il venir. Mon hypothèse, à vérifier, serait que le jus qui reste dans le condo lorsque j'éteins continue d'alimenter la voiture a la place de la batterie, au quel cas, au bout de quelques minutes les voyants devraient d'éteindre. Je vais vais vérifier ca et je vous dis. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Etrange???? Ven 18 Nov 2005 - 22:01 | |
Je vais vais vérifier ca et je vous dis. Dans ce cas c'est que ton condo n'est pas branché entre la batterie et le contacteur. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Etrange???? Ven 27 Jan 2006 - 17:41 | |
| Cela ne vient pas simplement d'un problème d'auto-allumage ?!? Pour mieux diagnostiquer la chose, il faudrait des photos, ou un shéma de la bête |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Etrange???? | |
| | | | Etrange???? | |
Sujets similaires | |
