| Avis / Aide - Installation Audio + Choix de l'Ampli | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Avis / Aide - Installation Audio + Choix de l'Ampli Ven 13 Juin 2008 - 10:40 | |
| Hi guys! Je m'apprête à installer une petite sono et comme je n'y connais pas grand chose j'aimerais avoir votre avis et vos lumières sur plusieurs points :
1° Tout d'abord, les HP d'origine situés dans les portières seront remplacé par des 13cm avec entretoise, donc ils seront directement gérés par le poste ? Nul besoin de les amplifié ? Je pense que non
2° Sur la plage arrière j'ai pensé mettre 2HP de 16cm qui seront branché sur l'ampli avec le sub, avec ou sans ? 2HP de 13 + sub ou 2HP de 13 + 2HP de 16 + sub ?
3° J'ai un caisson avec un sub MTX 250W de 38 que je vais récupérer sous peu, et je ne sais pas du tout quel ampli prendre. Par ex Si je branche l'ampli seul je dois regarder 1X250 ou le sub et les 2HP 1X250 + 2X200 c'est comme ça que ça marche no ?
3° J'ai lu le tuto de l'install de l'ampli très chouette ça me servira mais est-il indispensable d'alimenter l'ampli à la batterie ? Et le câble avec le fusible au bout c'est un câble d'origine trouvable dans le commerce ou c'est de la bidouille ?
Voila! merci d'avoir pris la peine de lire et si il y a des choses que vous estimé importante à savoir avant l'install n"hésité pas! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Avis / Aide - Installation Audio + Choix de l'Ampli Ven 13 Juin 2008 - 12:00 | |
| Salut
1° Non pas besoin
2° 2 HP de 16cm 3 voies branchés sur un poste (si il sort 4x50w) c'est bien deja
3° c'est toi qui voit selon la puissance de tes HP 3 voies , dans la question d'avant je te conseille de brancher sur les sorties du poste , donc trouve toi un ampli juste pour le sub , ton MTX ca doit faire 250w RMS donc vise minimum 500w max pour ton ampli , 2x250 bridgeable ou 1x500 ...
4° ? ou 3° bis ? t'as mis 2 fois la question 3 ... l'ampli tu es obligé de le brancher , il existe des kits de branchement chez norauto ou meme en supermarchés parfois , ca vaut plus ou moins 15€ ... fusible , alimentation masse et remote inclus . Evite de passer le câble d'alimentation du même coté que les fils de HP (interférences , parasites).
voila en gros ce que je te conseille par rapport à tes interrogations mais ca ne reste que mon avis |
| | | jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Avis / Aide - Installation Audio + Choix de l'Ampli Ven 13 Juin 2008 - 12:32 | |
| rien a redire sur ce que t'as conseillé ruptor, sauf peut etre des elliptiques sur la plage arriere plutot que du 16, le rendu est nettement meilleur | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Avis / Aide - Installation Audio + Choix de l'Ampli Ven 13 Juin 2008 - 13:21 | |
| Merci à vous deux mais est ce que le poste peut gérer les 4 HP sans ampli à savoir les 2'13cm et 2 elliptiques ? Ou bien débrancher ceux qui sont des les portières et ne laisser que les elliptiques de la plage arrière ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Avis / Aide - Installation Audio + Choix de l'Ampli Ven 13 Juin 2008 - 13:40 | |
| c'est marqué quoi sur ton autoradio ? 4x50 ? en general c'est ca en ce moment ... si oui tu as donc 4 sorties donc 4 HP "branchables" ... Apres faut voir tes puissances , parler en diametre de HP ne mene à rien , sois plus précis , la puissance par exemple vu que t'y connais rien , branche tes 2 avant et tes 2 arriere sur ton poste et le sub tu le branches avec un ampli et tu auras une sono correcte . |
| | | sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: Avis / Aide - Installation Audio + Choix de l'Ampli Ven 13 Juin 2008 - 15:58 | |
| - Ruptor a écrit:
- c'est marqué quoi sur ton autoradio ? 4x50 ? en general c'est ca en ce moment ... si oui tu as donc 4 sorties donc 4 HP "branchables" ...
Apres faut voir tes puissances , parler en diametre de HP ne mene à rien , sois plus précis , la puissance par exemple vu que t'y connais rien , branche tes 2 avant et tes 2 arriere sur ton poste et le sub tu le branches avec un ampli et tu auras une sono correcte . +1 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Avis / Aide - Installation Audio + Choix de l'Ampli Sam 14 Juin 2008 - 0:23 | |
| Que pensez vous de cet ampli pour le sub ? Non le MTX mais un Clarion 3011 Puissance max en crête : 750W Puissance continue : 250W
L'ampli http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8750 |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Avis / Aide - Installation Audio + Choix de l'Ampli Sam 14 Juin 2008 - 23:17 | |
| c'est un 2/3/4 canaux -_- regarde les ampli 2 canaux que tu peux bridger sur un seul canal ... à moins que ton sub soit double bobine ... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Avis / Aide - Installation Audio + Choix de l'Ampli Dim 15 Juin 2008 - 1:49 | |
| Autant pour moi, je m'oriente donc vers ce modèle c'est un mono canal
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7925
Merci de ton aide! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Avis / Aide - Installation Audio + Choix de l'Ampli Dim 15 Juin 2008 - 2:44 | |
| http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4187 ca plutot |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Avis / Aide - Installation Audio + Choix de l'Ampli Mar 17 Juin 2008 - 19:40 | |
| C'est sur que j'aurai les co*illes qui fremisseraient à l'idée de l'avoir dans mon coffre mais le budget n'est pas le même voyons |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Avis / Aide - Installation Audio + Choix de l'Ampli | |
Sujets similaires | |
