| Changement audio de la Bravo | |
simraill Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 11 Inscription : 18/12/2012 J'habite : Auxerre - Clermont-Ferrand Voiture : Fiat Bravo 1.9 JTD 100 cv Steel Clim Age : 32
| Sujet: Changement audio de la Bravo Mer 19 Déc 2012 - 8:54 | |
| Salut à tous, Alors voilà je voudrais changer tout l'audio dans ma Bravo, sachant que j'ai déjà un poste Sony. Au départ avec la sono d'origine j'avais envoyer les basses dans les HP de la plage arrière. Mais voilà, à force de mettre le son trop fort, bah tout s'est mis à grésiller, donc maintenant je fais sortir le son que par le tweeter et hp avant gauche... Donc j'aurais voulu avoir quelques conseils sur quoi choisir comme hp, sans ampli ou caisson (peut être à l'avenir). J'ai vu que ceux de la portière avaient une taille à la con, donc faut-il mieux mettre du 13 ou du 16? Enfin je suis un peu à la rue pour choisir ! Merci d'avance Simraill | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Changement audio de la Bravo Mer 19 Déc 2012 - 12:13 | |
| dans l'idéal, il vaudrait mieux mettre du 16 cms tu auras un meilleur rendement qu'avec du 13 cms.
quel est ton budget pour tes hps ?? | |
simraill Nouveau
| Sujet: Re: Changement audio de la Bravo Mer 19 Déc 2012 - 12:51 | |
| Merci pour la réponse reno 01. Donc du coup faut que je mette une entretoise?
Niveau bugdget je tourne autour des 200-300 €. Après si c'est pas assez je ferais l'installation en 2 partie, l'avant maintenant, et les arrières plus tard. | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Changement audio de la Bravo Mer 19 Déc 2012 - 13:53 | |
| oui, il te faudrait des entretoises ou les faire.....sujet déjà traité regarde par là -----> https://www.fiat-bravo.org/t14250-haut-parleur-16-cmpour le matos je te propose FOCAL,MTX, je peux t'en proposer d'autres mais c'est suivant ce que tu écoutes qui pourrait définir ton choix...... | |
simraill Nouveau
| Sujet: Re: Changement audio de la Bravo Mer 19 Déc 2012 - 14:09 | |
| Ok. Donc pour le 16 je dois m'attaquer aux garnitures de la porte, pas top top...
Sinon niveau son j'écoute de l'électro et du rap essentiellement. | |
inox' Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 483 Inscription : 10/11/2012 J'habite : Bourg en Bresse, mais cherche à déménager Voiture : Fiat Bravo 1.8l 16s gt Age : 39
| Sujet: Re: Changement audio de la Bravo Mer 19 Déc 2012 - 22:03 | |
| Quand tu arrives a un gresillement tu es au bout des possibilites de ce que peux donner l'amplification interne de l'autoradio. Tu envoies un mauvais signal en fait, du coup le hp s'en prend plein la tronche
Les ampli interne des autoradio sony sont un peu light je trouve a part dans le tres haut de gamme.
Du coup tu recherche un kit eclate en 13 ou en 16? Prend un kit avec un minimum de rendement (90db minimum) de facon a qu'il puisse s'exprimer un minimum si tu le branche seul sur l'autoradio | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Changement audio de la Bravo Jeu 20 Déc 2012 - 11:02 | |
| - simraill a écrit:
- pour le 16 je dois m'attaquer aux garnitures de la porte, pas top top...
non, tu peux te faire une cale ronde de 10 cms d'épais et la fixée à l'intérieur de la porte.....cela devrait pouvoir passer avec ton panneau de porte. comme j'ai dis un peu plus haut, y a un sujet de fait mais il faut le retrouver.... | |
simraill Nouveau
| Sujet: Re: Changement audio de la Bravo Jeu 20 Déc 2012 - 11:22 | |
| Non ça ne viens pas de l'autoradio, au début j'avais trouvé un réglage vraiment bon, j'étais très content du son. Mais du fait de l'âge des HP d'origines ou de la trop grande puissance que je leur demandé constament (ou les deux surement ><), bah ils m'ont quasiment tous laché, ou grésille énormément. J'ai vu dans ce post qu'il avait mis du 16.5 éclaté à l'avant et des coaxiaux 13cm à l'arrière le tout en pionner. Je pensais donc faire pareil, vu que le budget me convient. Après est ce que ça serait utile de mettre des subwoofer à l'arrière plu^tôt que des coaxiaux? | |
| Sujet: Re: Changement audio de la Bravo Jeu 20 Déc 2012 - 18:29 | |
| - reno 01 a écrit:
- tu peux te faire une cale ronde de 10 cms d'épais....cela devrait pouvoir passer avec ton panneau de porte.
Pas sur ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
simraill Nouveau
| Sujet: Re: Changement audio de la Bravo Ven 21 Déc 2012 - 13:03 | |
| Personne ne peut me conseiller pour le choix entre subwoofer et coaxiaux pour les HP arrières? | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Changement audio de la Bravo Ven 21 Déc 2012 - 13:36 | |
| les coaxiaux vont jusqu'à 20 cms, tu auras un "retour de voies" avec de la basse avec les avant tu peux les mettre en plage tu pourras les utilisés sans ampli, ton coffre
servira de "caisson".
les subs débutent à 25 cms, et tu auras besoin d'ampli pour le faire fonctionner mais là tu auras que du grave, pas de voies..... | |
inox' Sage
| Sujet: Re: Changement audio de la Bravo Lun 24 Déc 2012 - 1:54 | |
| Il y a aussi des sub de 16cm, 20 cm mais le rendu ne sera peut etre pas a ton gout
Si tu mets des hp en plage arriere, cloisonnes les si ensuite tu mets un sub dans le coffre | |
inox' Sage
| Sujet: Re: Changement audio de la Bravo Lun 24 Déc 2012 - 1:58 | |
| L'ideal pour commencer c'est un kit eclate devant et un sub derrière. Faire comme si tu es devant une scene de concert, le son doit venir de l'avant
Le trop plein de hp n'est pas le top. Après ca depend des attentes des gens et des exigences bien sur | |
reno 01 Accro Bravo
inox' Sage
| Sujet: Re: Changement audio de la Bravo Mar 25 Déc 2012 - 20:26 | |
| S'il te faut du cable hp n'hesites pas | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Changement audio de la Bravo | |
