Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 décalaminé un moteur
décalaminé un moteur Empty
MessageSujet: décalaminé un moteur   décalaminé un moteur Icon_minitimeDim 8 Juin 2008 - 9:00
après avoir passer mon moteur au compressiomètre j'ai des compression plus forte que la normale, donc les chambres de combustion sont calaminé.
je cherche une solution pour enlevé la calamine sans demontage de la culasse.
je pense au produit de nettoyage bien sûr, mais quel produit? des solutions miracle de garagiste?
décalaminé un moteur Unpact10
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: décalaminé un moteur   décalaminé un moteur Icon_minitimeDim 8 Juin 2008 - 21:37
Il y a Speedcleaner de chez Tecflow---> http://www.tecflow-france.com/index2.html
Mais je ne l'ai jamais utilisé...
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: décalaminé un moteur   décalaminé un moteur Icon_minitimeLun 9 Juin 2008 - 12:47
utilise un verre d'eau, tu gicle quelque dose avec une seringue directement dans l'admission avant le boîtier papillon.
l'eau a un effet chimique sur les moteur essence , ça décape la calamite.
faut le faire a toute petit dose, sinon tu peu casse les soupapes.
l'avantage de l'eau, c'est ça coute rien.
ou tu as du nettoyant injecteur pur, très efficace si tu l'alimente en directe avec un bocal en hauteur brancher avec une pompe a essence 12v sur la rampe d'injection. l'opération prend le temps juste que le bocal soins vide, d'où la voiture calera.
MessageSujet: Re: décalaminé un moteur   décalaminé un moteur Icon_minitimeLun 9 Juin 2008 - 19:28
j'ai vu cette solution avec de l'eau sur le net mais avec le boitier papillon et les capteur je craint un peut, quand le voit le resultat sur la caisse de gary Rolling Eyes Razz
dans un premiere temp je vais essayer les additif decalaminant puis je repasserait un compressiomètre pour voir ci sa marche sinon j'essayerait l'eau avec un pulvérisateur. si je me souvient bien il faut le faire moteur chaud et a mi-régime?
MessageSujet: Re: décalaminé un moteur   décalaminé un moteur Icon_minitimeMer 11 Juin 2008 - 1:44
on t'as pas dit de rouler dans une piscine pine de rat ! Laughing
sinon t'es sur que ton compressiomètre chie pas dans la colle ?
c'est du à quoi sa la callamine dans les chambre, tu matraque pas assez ta caisse ? Laughing
MessageSujet: Re: décalaminé un moteur   décalaminé un moteur Icon_minitimeMer 11 Juin 2008 - 6:57
le compressiomètre est bon je l'ai verifier
vu ce que je lui met au moteur c'est pas du au sous regime
sa peut etre du a un problème de combustion ou qualité d'essence
mes bougie on 40000 et il faut que je les change sa va deja etre un premier point. et produit décalaminant ensuite puis on verra bien.
MessageSujet: Re: décalaminé un moteur   décalaminé un moteur Icon_minitimeSam 21 Juin 2008 - 20:36
bon alors du mieux après le passage d'un plein avec un produit d'entretien préventif
4 -> 14
3 -> 14.5
2 -> 14.5
1 -> 14
prochain passage au curatif Rolling Eyes
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: décalaminé un moteur   décalaminé un moteur Icon_minitimeDim 22 Juin 2008 - 11:13
Dit nous la ou les marques de produit utilisé Wink
MessageSujet: Re: décalaminé un moteur   décalaminé un moteur Icon_minitimeDim 22 Juin 2008 - 12:11
j'ai utilisé celui-la
et je vais essayer le TC3 en curatif
MessageSujet: Re: décalaminé un moteur   décalaminé un moteur Icon_minitimeLun 23 Juin 2008 - 21:30
A tester sur diesel alors Twisted Evil
http://www.mt-performances.com/catalog/product_info.php?cPath=27_24&products_id=34
MessageSujet: Re: décalaminé un moteur   décalaminé un moteur Icon_minitimeMar 24 Juin 2008 - 5:52
si tu veut j'ai pas de diesel Twisted Evil
» Moteur HS ou pas?
» moteur
» coupure moteur
» moteur JTD 105 et JTD 100
