 J'ai changé mon cardan
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
J'ai changé mon cardan Empty
MessageSujet: J'ai changé mon cardan   J'ai changé mon cardan Icon_minitimeMar 27 Mai 2008 - 9:24
Comme j'ai changer mon cardan droit, je vais expliquer la procédure: (valable pour TD 100/75cv)
1) démonter la roue
2)démater a l'aide d'un burin triangulaire pointu et plat les 2 coups de frappe sur l'écrou centrale.
3) badigeonner de WD40 (dégrippant) le filet de l'écrou central (dur dur)
4) mettre la douille de 36 en place + une croix + un tube pour emmancher la croix + mettre une vitesse (1ère) et a l'aide d'une personne, elle appuis a fond sur la pédale de frein et on desserre l'écrou centrale.
5) desserage des 6 vis BTR coté moteur a l'aide d'une clé sixpan et un petit tube (mettre une 1ere et enlever la 1ere pour faire 1/4 de tour et ainsi de suite)
6) extraire le cardan en braquant bien a font la roue vers la droite, le cardan viendra par le coté vis BTR, attention c'est un peu juste, il frautera le carter plastique de la distribution.
7) montage du cardan, emmancher en 1er le coté écrou centrale ensuite le coté BTR ce dernier aura besoin d'un ptit coup de cric hydraulique car c'est juste passage au remontage.
Cool visser les 6 BTR a l'aide un petit tube et refaire un tour complet de vérification de serrage.
9) faire un 1er serrage de l'écrou centrale à l'aide d'une croix pendant l'ami appui sur la pédale de frein a fond et vous finissez le serrage avec le grand tube mais léger.
10) mattage (a l'aide d'un marteau et burin) de l'écrou central au niveau des 2 cannelures de l'arbre du cardan pour sécurisé l'écrou.
11) remontage de la roue.
Sympthomes de la panne:
roue qui crac en braquant a font et bruit étrange (av droit)en freinant "ronron" comme si les plaquettes étaient mortes.
MessageSujet: Re: J'ai changé mon cardan   J'ai changé mon cardan Icon_minitimeVen 19 Sep 2008 - 19:01
salut ma douille de 36 passe pas dans le moyeux c'est normal
MessageSujet: Re: J'ai changé mon cardan   J'ai changé mon cardan Icon_minitimeVen 19 Sep 2008 - 19:24
36 sa me parait gros quand meme scratch
J'ai changé mon cardan Unpact10
Magnetix
Magnetix
J'habite : Madrid (Espagne)
MessageSujet: Re: J'ai changé mon cardan   J'ai changé mon cardan Icon_minitimeVen 19 Sep 2008 - 23:03
Non non, c'est bien une douille de 36, seulement il faut la biseauter car le pourtour est conique (cf. tuto ICI)
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: J'ai changé mon cardan   J'ai changé mon cardan Icon_minitimeMer 15 Oct 2008 - 13:59
Moi j'ai eu de la chance que mon père a un ami qui a un tour, donc il a pu me faire un cône avec la douille facom (durdur) mais cela date au temps que j'avais ma Punto GT (36 aussi)
» Bientot les 200000 km, on change quoi???
» Remplacement poulie damper sur jtd 105
» probléme pour changé de jante,vis sur disque et tambour???
» changé phares brava td 100 sx
» URGENT, j'ai changé mes pneus et ça frotte!!!
