| probléme pour changé de jante,vis sur disque et tambour??? | |
mattbravo Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 422 Inscription : 26/09/2006 J'habite : blois(centre) Voiture : GP 130 SPORT,SUPER 5 d société,(BRAVO JTD 105 GT bleu) Age : 44
| Sujet: probléme pour changé de jante,vis sur disque et tambour??? Ven 11 Mai 2007 - 6:59 | |
| En voulant changé de jante ,je me suis rendu compte que des vis avec une sorte de "téton" m'empéché de les mettre mais ce qui est bizarre à l'avant j'en ai 2 sur chaque disque(appriorie normale) à l'arriére sur un tambour rien l'autre 1seul vis indiqueé par flécheEn cherchant j'ai vu que RALF dit que c'est juste pour centré roue donc je pourrait les viré et mettre mes jantes - ralf a écrit:
- Rien de plus simple pour changer les disques la dessus !!
Cle Allen pour l etrier et cle de 17 à oeil ou autre pour le support des plaquettes sur le disque, une cle de 12 pour les petits Tetons qui permettent de centrer la roue et le tour est joué !! Mais sur la RTA il désigne sa comme vis de fixation du disque et de tambour D'ou mon "probléme" que faire | |
Bravobast Ancien Staff
| Sujet: Re: probléme pour changé de jante,vis sur disque et tambour??? Ven 11 Mai 2007 - 7:08 | |
| Tu peux les virer.. en fait sur les bravo quand la roue est mise les disques et tambours sont tenu par les ecrous de roues.
Les vis c'est juste pour que le disque bouge pas quand t'enleve la roue. tu verras y'a pas de souci la plupart de ceux qui ont mis des jantes les ont enlevé et tout va bien. | |
mattbravo Sage
| Sujet: Re: probléme pour changé de jante,vis sur disque et tambour??? Ven 11 Mai 2007 - 7:14 | |
mister coke Sage
| Sujet: Re: probléme pour changé de jante,vis sur disque et tambour??? Ven 11 Mai 2007 - 9:32 | |
| moi il y sont encore malgre les jantes ( jante prevu pour ) | |
1800 16v Ancien Staff
| Sujet: Re: probléme pour changé de jante,vis sur disque et tambour??? Ven 11 Mai 2007 - 10:57 | |
| Moi au debut je les ai virés! Puis j'ai fait un chanfrein dans les trous des disques, et mis des vis a tetes coniques (qui permetent de coserver les vis et d'avoir un surface plane ) ! | |
FayMoX Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 234 Inscription : 27/06/2006 J'habite : nord Voiture : fiat bravo td75 sx Age : 39
| Sujet: Re: probléme pour changé de jante,vis sur disque et tambour??? Ven 11 Mai 2007 - 12:55 | |
| perso, ils sont enlevé pour 3 jantes La quatrieme jante(premiere mise), je savais pas, alors j'ai mis la jante, j'ai serer Elle bougera pas, meme sans ecrou | |
mattbravo Sage
| Sujet: Re: probléme pour changé de jante,vis sur disque et tambour??? Ven 11 Mai 2007 - 14:16 | |
| merci pour les réponses comme BAST la onseillé je vait les viré parce que , 1800 16v j'me vois pas faire un chanfrein sur disque et tambour pour les conserver. | |
| Sujet: Re: probléme pour changé de jante,vis sur disque et tambour??? | |
