SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
 problème de jante
problème de jante Empty
MessageSujet: problème de jante   problème de jante Icon_minitimeJeu 30 Nov 2006 - 9:16
alors mon problème c'est que j'ai 4 autre jante abarth autre que celle d'origine sur les quels j'ai fait monter des pneu neige. mais avant sa, je les avait deja monter pour finir les ancien pneu et le problème que g eu c qu'elle vibrait quand je freinait a 110-130 et pas qu'un peu affraid. donc j'avais pensé au un disque voilé je les est changer et sa allais mieu. puis g remis mes jante d'origine pas de problème. hier g remis les jante abarth avec les pneu neige monter a l'avant et ce matin g fait 20 km et même problème.
les goujons ne sont pas d'origine il sont plus long et j'ai controlé il ne touche rien. j'ai regarder les jante elle ne sont pas voilé, les pneu avant sont neuf et on eté équilibré.
d'où vien le malaise? Confused
problème de jante Unpact10
MessageSujet: Re: problème de jante   problème de jante Icon_minitimeJeu 30 Nov 2006 - 15:56
problème peut etre resolu Confused, gf une jante qui na plus de plomb d'equilibrage et un ou il en manque peut etre un morceau.
elle sont chez le garagiste pour equilibrage Smile
problème de jante
» probléme pour changé de jante,vis sur disque et tambour???
» jante
» Jante alu
» Jante alu
» correspondance jante
