| probleme frein | |
| Sujet: probleme frein Mer 16 Avr 2008 - 21:44 | |
| salut a tous j ai un soucis avec le temoindu frein qui ne cesse de s allumer, j ai remis du liquide ,il s est etint puis apres quelques jours sest rallume s agit il d une fuite merci de m aider dois je changer quelque chose? |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme frein Mer 16 Avr 2008 - 21:47 | |
| regarde dessous quand elle est garée, pour savoir si c'est une fuite, au niveau des durites de frein aussi | |
| Sujet: Re: probleme frein Jeu 17 Avr 2008 - 7:11 | |
| si ton niveau descend rapidement c'est que tu a une fuite! regarde au niveau de t'es tambour arrière si tu a pas des trace de liquide sinon vérifier tous le circuit. a l'arrêt tu n'aura pas forcement un tache sous la voiture ça ton circuit n'est pas sous pression. quand tu appuis sur la pédale de frein et que tu la tient enfoncer es-ce que tu sent ta pédale descendre ? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km
| Sujet: Re: probleme frein Jeu 17 Avr 2008 - 9:36 | |
| Petit truc con, regarde tes fils de capteurs d'usure de freins a côté de tes plaquettes ! Un temps mon voyant s'allumait pas mal, surtout à froid, et en faite le fil était dégainé sur la roue avant gauche et frottait de temps en temps je sais plus trop où, il m'a juste suffit de poser un serre fixe je sais plus où et c'est nickel depuis !!! J'espère pour toi que c'est ça... |
| Sujet: Re: probleme frein Dim 27 Avr 2008 - 16:09 | |
| salut j ai trouve des fuites |
| Sujet: Re: probleme frein Dim 27 Avr 2008 - 16:18 | |
| A quel niveau tes fuites ? |
| Sujet: Re: probleme frein Dim 27 Avr 2008 - 23:01 | |
| - haleesham a écrit:
- salut
j ai trouve des fuites flexible de frein percé ? | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: probleme frein Dim 27 Avr 2008 - 23:18 | |
| j'ai eu le flexible de frein percé qui va a l'étrier gauche il y 3 mois environ... | |
| Sujet: Re: probleme frein Lun 28 Avr 2008 - 10:36 | |
| Sujet: Re: probleme frein Mar 29 Avr 2008 - 20:20 | |
| Sa va tu t'en sort bien ! | |
| Sujet: Re: probleme frein Mar 29 Avr 2008 - 20:35 | |
| si sa aurait étésur les durite acier tu était bon pour les changer avec des durite cuivre et a faire les collet battu ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: probleme frein | |
| probleme frein | |
