599 €
 purge circuit de carburant
jupiter56
J'habite : bretagne
Voiture : bravo jtd 105 sx 02/2000
purge circuit de carburant Empty
MessageSujet: purge circuit de carburant   purge circuit de carburant Icon_minitimeMar 18 Mar 2008 - 19:40
bonsoir
dans la revue technique de la bravo , ils disent de faire tourner le démarreur
pour purger le circuit de carburant
que faut-il faire pour que le démarreur tourne sans que le moteur démarre
aussi ?
ps : j'ai changé le filtre (acheté chez norauto) et depuis , elle a du mal à démarrer à froid ; peut-être que ça vient de là
MessageSujet: Re: purge circuit de carburant   purge circuit de carburant Icon_minitimeMar 18 Mar 2008 - 19:48
As tu acheter le modele avec la ref 725 ?
Sur jtd, la purge est automatique.
Tu dois avoir une prise d'air sur un joint en cuivre...
jupiter56
J'habite : bretagne
MessageSujet: Re: purge circuit de carburant   purge circuit de carburant Icon_minitimeMar 18 Mar 2008 - 20:23
pas de ref 725 sur mon filtre knecht kc 103
et pas de joint en cuivre , sur le filtre en tout cas
MessageSujet: Re: purge circuit de carburant   purge circuit de carburant Icon_minitimeMar 18 Mar 2008 - 20:31
Le kc 103, c'est le bon !
Tu n'as pas démonté les 3 tuyaux sur le porte filtre ? c'est de ces joints que je te parle. Wink
jupiter56
J'habite : bretagne
MessageSujet: Re: purge circuit de carburant   purge circuit de carburant Icon_minitimeMar 18 Mar 2008 - 20:33
non
MessageSujet: Re: purge circuit de carburant   purge circuit de carburant Icon_minitimeMar 18 Mar 2008 - 20:41
Tu as peut etre pincé le joint du filtre...
jupiter56
J'habite : bretagne
MessageSujet: Re: purge circuit de carburant   purge circuit de carburant Icon_minitimeMar 18 Mar 2008 - 20:50
oui ,peut-être ,en serrant trop fort avec ma clé
je vais le remettre en serrant moins
merci sagazz zz salut
» réamorçage circuit carburant suite à panne sèche
» Vidange liquide de refroidissement
» problème filtre à carburant td 75
» Pompe a Carburant
» Question de carburant
