-38%
99.99 € 159.99 €
 chauffage lunatique
eriturbo
syd7
6 participants
syd7
J'habite : metz
Voiture : brava 1,9 JTD 105 année 99
chauffage lunatique Empty
MessageSujet: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 16:36
Bonjour
Je vous expose le problème auquel je fais face.
Lorsque je mets en route mon chauffage habitacle, il "chauffe froid" excepté si je le mets à fond (vitesse 4) et là au bout d'un moment mais c'est de plus en plus long, j'entends comme un clapet qui bouge et l'air chaud arrive.
Je précise qu'ensuite je peux descendre en vitesse 3 et 2 sur le ventilateur sans problème(l'air reste chaud) mais sur la vitesse 1, l'air devient à nouveau froid. La t° moteur, elle, est normale . De même, la régulation AUTO n'a pas l'air de fonctionner.
Que faire?
A votre avis, d'où vient le problème? Peut-on accéder à ce clapet?
Merci de votre aide
Cordialement
Syd
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 18:42
Bonjour a toi
pour moi c ton thermostat d'eau (calorsat) a changer et c facile a fair 75Euros piece et aprés voir ton radiateur de chauffage 80Euros mais attention aussi a pas avoir de fuite a ton radiateur chauffage car la centrale d'air bag et juste en dessous est elle n'aime pas les gouttes d'eau sinon elle crame voila.
a plus
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 19:24
le calorstat na rien avoir vu que le radiateur chauffage qu'il fait parti du cicuit fermé moteur froid sauf si tu ouvre pas le bouton chauffage du tableau de bord.
Syd7, As tu la clim sur ton JTD ?
syd7
J'habite : metz
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 19:53
En effet, j'ai la clim ...A quoi penses-tu?
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 20:12
+1
si le calorstat déconne alors sa température moteur aussi!
alors que la non!
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 21:44
Et bien j'ai po trop d'expérience en clim car la mienne n'en a pas, mais d'après la RTA ce bouton sert uniquement au débit d'air, maintenant je pense a un faux contact (problème de masse), alors démonté la console de commande de chauffage et mettre de la bombe a contact dans les fiches et les boutons tournants parti électrique...
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 21:54
Pour la ptite histoire moi c'est les led lumineux qui s'éteigne et se ralume quand je tourne le boutuon-------> faux contact
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 23:25
ce ne sont pas des leds Wink Juste de bêtes ampoules ! y en a deux derrière la ventilation Wink
Sinon pour ton problème, moi des fois quand il est en auto il souffle pas, puis il se met à souffler fort, bref ça déconne un peu, mais si je tape un coup dessus, tout rentre dans l'ordre Smile
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeMar 4 Mar 2008 - 0:33
BOMBE A CONTACT ALORS!!!!!!!!!
syd7
J'habite : metz
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 18:50
Je vais voir de ce coté là et vous tiens au courant
Merci!!
syd
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 21:03
j'avai le meme souci une foi apres le remplacement de l'embrayage ; et enfai te s'est le mecano qui a remi du ldr mais sans faire la purge c'est a dire evacuation de l'air
syd7
J'habite : metz
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeLun 24 Mar 2008 - 21:38
Après plusieurs essais et recherche, j'ai trouvé d'où vient le problème : il y a un clapet derrière les ouvertures de soufferies de la console centrale. J'ai réussi à passer la main à travers et quand je relève ce clapet, l'air chaud arrive.
Maintenant, comment régler ce souci...par quoi est commandé ce clapet air(un simple relais peut etre qui serait défficient?) chaud-air froid car pour l'instant, en raison du froid lorrain, je l'ai bloqué avec un morceau de bois. Est-il possible de l'atteindre autrement car à force ca abime les mains?
Laughing Laughing
Merci de vos réponses...
syd7
J'habite : metz
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeMer 26 Mar 2008 - 17:55
Alors j'ai tout démonté, tout plus ou moins testé (relais , connecteurs..enfin ce qui semblait pouvoir jouer un role dans ce domaine selon la RTA) mais toujours rien qui semble disfonctionner alors si quelqu'un a une idée de la manière dont est commandé ce clapet air chaud/air froid , clapet qui me semble d'ailleurs bien difficile d'accés..... Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeMer 26 Mar 2008 - 18:57
Il doit etre actionné par un moteur electrique ... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeMer 26 Mar 2008 - 20:27
ce moteur peu être défectueux, déja vu sur un renault, exactement le même bcp, si il est fatigué, il se peu que le fort débit d'air l'aide a "dévantouser" le clapet en plastoc pour qu'il se mettent en position chaud !
syd7
J'habite : metz
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeJeu 27 Mar 2008 - 11:24
C'est ce que je pensais mais alors j'ai aucune idée où celui-ci peut se trouver. Dans le schéma électrique RTA , je ne vois rien qui y fait référence... scratch scratch
syd
syd7
J'habite : metz
MessageSujet: Re: chauffage lunatique   chauffage lunatique Icon_minitimeSam 30 Aoû 2008 - 12:55
up
chauffage lunatique
» chauffage
» Chauffage habitacle HS
» Plus de chauffage!!
» Radiateur de chauffage
» Chauffage frileux...
