| divers questions | |
+5mimi bravogt16v sagazzz NutsBravo flat6 9 participants |
| Sujet: Re: divers questions Sam 8 Mar 2008 - 0:04 | |
| en tout cas un grand merci a tous et surtout a toi flat6 |
| Sujet: Re: divers questions Sam 8 Mar 2008 - 7:39 | |
| tu mettra des photo du démontage, 2 tuto pour la peine un pour le changement d'alternateur et 1 pour le nettoyage ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: divers questions Mar 11 Mar 2008 - 7:08 | |
| CA aurais été avec plaisir mais faut que je rachete un apn le mien m a laché de plus je voulais en prendre des nouvelles car la titinne viens de recevoir 4 jantes en 15p je vais essayer de demander a un pote de la prendre en photo |
| Sujet: Re: divers questions Mer 12 Mar 2008 - 22:23 | |
| salut a tous vu que mon cata est mort est ce que je mettre ce genre de ligne sans cata mais prevu pour le 1.2 16v ? http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=190204480910&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=009 |
| Sujet: Re: divers questions Jeu 13 Mar 2008 - 6:34 | |
| ton cata est avant cette ligne normalement ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: divers questions Jeu 13 Mar 2008 - 6:52 | |
| il est au niveau du levier de vitesse mon cata c est pas bon donc ? |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: divers questions Jeu 13 Mar 2008 - 7:57 | |
| le lien que tu mets, c'est uniquement le pot d'echappement qui est monobloc sur bravo (silencieux arriere + intermediaire), le cata se trouve juste avant comme te l'a dit Flat6
si tu montes uniquement ce qu'il y a sur ton lien sans cata, il va y avoir un trou sur ta ligne | |
| Sujet: Re: divers questions Jeu 13 Mar 2008 - 12:26 | |
| OKI merc j ai fahi faire une boulette !!!! c est horriblement cher un cata |
| Sujet: Re: divers questions Jeu 13 Mar 2008 - 12:47 | |
| http://cgi.ebay.fr/Fiat-BRAVO-1-2-16v-63kW-Katalysator-Redexx_W0QQitemZ150221837674QQihZ005QQcategoryZ61439QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
je ne sais pas ce que ca vaut niveau qualite, a voir... | |
| Sujet: Re: divers questions Ven 14 Mar 2008 - 12:12 | |
| merci il est vraiment pas cher en tout cas |
| Sujet: Re: divers questions Ven 14 Mar 2008 - 13:48 | |
| cherche avec comme mot cle "katalysator fiat bravo" sur ebay Allemagne, il y en a peut etre d'autre moins cher | |
| Sujet: Re: divers questions Sam 15 Mar 2008 - 13:34 | |
| yes merci de l info moi ce matin je me suis renseigné en casse faut compter 150 euros donc je laisse tomber le cata je le prendrai surement en allemagne |
| Sujet: Re: divers questions Lun 17 Mar 2008 - 21:46 | |
| salut a tous j ai trouvé la fuite de liquide de refridissement c est une toute petite fuite en bas du radiateur la ou il y a le vase d expention donc la question le radiateUR et le vase est il un seul morceau? apres seconde question j ai changé les plaquettes de freins est ce normal que la pedale se soit si ramoli par rapport a avant ? je precise j ai changé la durite de masterbac aussi ! |
| Sujet: Re: divers questions Lun 17 Mar 2008 - 21:59 | |
| Pour le radiateur, une seule piece !
Pour la pédale, normal qu'elle soit mole car tu n'avais plus d'assistance du mastervac ! | |
| Sujet: Re: divers questions Lun 17 Mar 2008 - 22:14 | |
| ok pour le radiateur je suppose que le produit microfuite fera pas son effet ?
pour le mastervac j avait la durite d air percé aupparavant et la pedale etait tres sensible au freinage il fallait vraiment doser !!!!! maintenant c est le contraire il faut vraiment y aler pour que ca freine un minimum c est normal ? |
mimi Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 242 Inscription : 12/03/2008 J'habite : saint-maur des fosses Voiture : bravo 1.2 i 16v 80sx Age : 55
| Sujet: Re: divers questions Mar 18 Mar 2008 - 17:51 | |
| bougie pour ta titine: type: NGK RDCPR8EKC ou champion RA4HCX ecartement des électrodes 0.8mm. prix au tour de 29€ les 4 satisfais ou rembursé | |
| Sujet: Re: divers questions Mar 18 Mar 2008 - 19:45 | |
| - freerider a écrit:
- ok pour le radiateur je suppose que le produit microfuite fera pas son effet ?
pour le mastervac j avait la durite d air percé aupparavant et la pedale etait tres sensible au freinage il fallait vraiment doser !!!!! maintenant c est le contraire il faut vraiment y aler pour que ca freine un minimum c est normal ? Maintenant, la pédale est dure ? | |
| Sujet: Re: divers questions Mar 18 Mar 2008 - 19:50 | |
| j'ai eu des variation de durté et de efficacité sur le freinage, une purge du circuit a toujour remis les chose en ordre, jusqu'a présent ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: divers questions Mar 18 Mar 2008 - 23:10 | |
| Sujet: Re: divers questions Mar 18 Mar 2008 - 23:12 | |
pour le mastervac j avait la durite d air percé aupparavant et la pedale etait tres sensible au freinage il fallait vraiment doser !!!!! maintenant c est le contraire il faut vraiment y aler pour que ca freine un minimum c est normal ? Maintenant, la pédale est dure ? elle commence a se durcir j ai oublier de preciser quand j ai poussé les pistons de freins ca a degueuler au bocal mais j ai toujours mon niveau au max actuellement |
| Sujet: Re: divers questions Mar 18 Mar 2008 - 23:14 | |
| - flat6 a écrit:
- j'ai eu des variation de durté et de efficacité sur le freinage, une purge du circuit a toujour remis les chose en ordre, jusqu'a présent
oui mais la ce probleme est survenu lors du changement de la durite d air et des plaquettes peut etre qu il faut que j attende que les plaquettes se fassenT ? en tout cas merci pour votre aide a tous |
| Sujet: Re: divers questions Mer 19 Mar 2008 - 6:57 | |
| moi aussi sa avait commencer après un changement de plaquette mais bon faire une purge sa coût rien puis si c'est pas sa tu peut commencer a envisagé plus sérieusement ton mastervac. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: divers questions Mer 19 Mar 2008 - 22:52 | |
| bon ca va mieux au jour d aujourdhui la pedale se redurcit petit a petit sinon j ai commandé des bougies bosch et je me suis rendu compte que mes bougies ctuelles sont a double electrode hors mes bosch sont en simple ! ca risque quelque chose ? |
| Sujet: Re: divers questions Jeu 20 Mar 2008 - 6:53 | |
| non, pas de problème si les culots sont a peu près aussi long, la monte d'origine est en 2 éléctrode. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: divers questions Ven 21 Mar 2008 - 7:14 | |
| ca y es je les monté c est nikel pas de soucis en fait les boschc est une electrode avec une fente en triangle au milieu donc c est peut etre 2 electrodes ? |
| Sujet: Re: divers questions | |
