-55%
49.99 € 109.99 €
 divers pbs electriques
divers pbs electriques Empty
MessageSujet: divers pbs electriques   divers pbs electriques Icon_minitimeMar 3 Oct 2006 - 17:23
salut
la semaine dernière mon commodo à griller et je l'ai changé mais j'ai peur que ça le regrille car depuis peu presque à chaque démarrage mon compteur se remet à zéro(celui du bas).
de plus j'entend un drole de bruit dans l'habitacle comme si c'était la radio mais c'est pas ça et au démarrage quand j'allume le contact je n'ai que le voyant de la batterie et le préchaufage qui s'allument,
pas de voyant huile.
si quelqu'un peux m'aider
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: divers pbs electriques   divers pbs electriques Icon_minitimeMar 3 Oct 2006 - 18:03
Oula alors les problemes electriques crois moi c'est la misere!!
En soit y'a pas de solution miracle, chaque probleme est différent, généralement tous du a un fils dénudé qui au contact de fer ou d'un autre fil fait masse et fait tout déconner!!!
Maintenant va savoir ou ton fil est dénudé...
Commence par ouvrir ton compartiment fusible a gauche du volant, et regarde si aucun fusible n'a grillé!
Fais de meme pour les maxi fusible a coté de la batterie dans le compartiment moteur.
Si tu trouves rien, essaye de changer les relais.
Sinon mets toi en quete de trouver si tu as un fil dénudé, c'est long et fastidieux, mais c'est la seule solution!
Petite astuce, tu as 2fils spécifiquement qui se dénude assez souvent et qui sont liés au tableau de bord, ils se trouvent au dessus de la pédale d'embrayage, a coté de la manette qui ouvre le capot.
Moi mon souci electrique venait de la, et un autre pote aussi.
Regarde ca coute rien.
Bonne chance.
MessageSujet: Re: divers pbs electriques   divers pbs electriques Icon_minitimeMer 4 Oct 2006 - 15:25
salut
merci pour tes conseils je vais voir ça,
pour la boite à fusible j'ai vérifié tous les fusibles sont ok
comment je fais pour savoir si les maxi fusibles près de la batteries sont ok ?
désolé pour la question, j'apprends ,c'est quoi un relai? et il se trouve ou?
de toute façon je vais chercher les fils dénudés.
» vitres electriques
» problemes electriques !
» Rétro électriques
» Commande rétroviseurs électriques
» encore des problèmes électriques !! :(
