599 €
 mon sub sort des voies. pk ?
mon sub sort des voies. pk ? Empty
MessageSujet: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeVen 8 Fév 2008 - 19:52
bonjours.
Je vient d'acheter un ampli alpine V12 et un sub 40 focal.j'ai donc brancher comme c'etait avant, c a d les 2 tweeter + les 2 anceintes focal de l'arriere + le sub sur les autres sorti de l'ampli. Et j'ai beau essayé tout les reglages possible de l'ampli et de mon poste alpine mais rien n'y fait le sub sort toujour les voies et ca fait mal a la tete au bout d'un moment.
merci de m'aider et bonne journée.
J'habite : hainaut,belgique
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeSam 9 Fév 2008 - 22:10
regarde au fiche kinch deriere ton poste il y a une sortie rien que pour le sub
Lionelito
Lionelito
J'habite : villemomble
Voiture : Bravo 1,6 16v GT
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeSam 9 Fév 2008 - 22:19
faut voir parce que tout les poste n on pas une sortit pre sub
tu doit avoir des reglage pour regler voix ou bass aux cul de ton ampli
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeSam 9 Fév 2008 - 23:11
normalement tu devrais avoir un petit bouton avec:
LPF HPF
FULL
LPF = filtre passe bas
HPF = filtre passe haut
FULL = je pense que en gros on utilise pas de filtre
Regarde ou ce bouton est placé sur ton ampli (sur les cotés souvent)
et bouge le sur LPF tu devrais vite entendre la différence ensuite il ne te reste qu'a régler le BASS BOOST et pi voila.
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeDim 10 Fév 2008 - 0:24
LPF HPF
FULL
pas mieux à dire pour résoudre ton probleme
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeDim 10 Fév 2008 - 12:04
regarde sa devrait ressembler a sa
mon sub sort des voies. pk ? H500mrvf340-o_top_dg1
si tu comptes brancher tes enceintes sur les canaux 1 et 2 place le filter CH-1/2 sur "off" ( sa correspond au full je crois)
et donc si tu met ton SUB sur les canaux 3 et 4 place le filter CH-3/4 sur "LP"
stef-bravo
Banni définitivement
Niveau d'avertissement : 100%
J'habite : l'isle adam
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeDim 10 Fév 2008 - 18:23
oué le mieu tu branche tu sub sur les rca "sub"
et ton ampli doit etre réglé sur les voie c'est tout tu décale ton petit bouton de lampli et op sa boum
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeLun 11 Fév 2008 - 19:57
Alors alert tu t'en sors?
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeMar 12 Fév 2008 - 12:45
bon bref g brancher le 2eme ampli sans capa et pour l'instant la batterie a l'air de tenir nikel.
enssuite en fait c'etait un reglage pré-ampli au niveau se poste alpine trés chiant car il a 10 000 option de reglage.
bref apré rodage de sub le son cogne trés fort avec le 40 focal mais la basse n'est pas précise de + elle a une frappe seche et pas d'infra.
bref voila et merci bcp d'avoir repondu !
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeMar 12 Fév 2008 - 12:56
au faite c est qu elle serie ton poste paceque je suis fada des alpine j en possede dans mes deux voitures Very Happy tu s ai metre la photo de la face pour voir sa serai janti thumright pour moi c est les meilleur
thumright
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeMar 12 Fév 2008 - 13:41
j'ai pas de photo mais c le alpine avec le face pivotante de plusieur degrés et quand tu enleve le cd la facade se baisse . je croit ke c la serie 12 kek choses bref tu doit voir duquel il s'agit.
Bravo_steel
Bravo_steel
J'habite : 44
Voiture : Fiat Bravo steel 80
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeMar 12 Fév 2008 - 13:56
9812-RB Wink
mon sub sort des voies. pk ? Alpine20cda9812rb1kj1.th
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeMar 12 Fév 2008 - 14:07
ta pas pris le plus sinple mon pot la aussi ses vrais qil et complique je suis dans la meme serie mai se n ai pas le memele model in rien moin conlique mes meme performence 3rca 4volt de puis sortie ecr......
JE SUIS PLUS HI FI QUE TUNING EXT afro TMarteau
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeMar 12 Fév 2008 - 21:01
moi perso je ne m'y connait pas trop en son sinon pour le poste oui c'est celui la.
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeMer 13 Fév 2008 - 14:49
et bien tu as fait un tres bon choix thumright
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeMer 13 Fév 2008 - 20:36
oué ca va un pote me la vendu 60€
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeMer 13 Fév 2008 - 20:50
si c est celui la tu as fais une affaire thumright thumright
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeJeu 14 Fév 2008 - 13:19
sinon j'aurai voulu savoir, je n'ai pas la notice d'utilisation de mon sub et donc je ne sait pas la frequence de mon sub ( 40 focal acces ) pourriez vous m'indiquer la frequence a mettre sur mon ampli svp.
merci .
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 12:53
bonjours a tous je post un autre mess sur se post.
quel est la meilleure position de votre sub dans votre coffre ? Surtout pour ceux qui ont un 40 polyglass ( et non pas acces 1 comme j'avais marqué en dessus ) merci a vous.
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 13:07
mon sub sort des voies. pk ? Voitur10 c est la possition la plus eficase si c est ca que tu veux savoir Smile
Lionelito
Lionelito
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 17:38
la position a rien a voir ca change rien
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 19:42
si quand meme si tu le met ver le haut se n est pas le meme son Exclamation la resonance est inportante Exclamation Exclamation
Lionelito
Lionelito
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 19:44
pas d accord la resonance ce fait par rapport au litrage d air que tu as dans ton coffre
et se fait par rapport au caisson que tu as ( caisson clos .....)
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 20:03
c donc possible que mon sub est de la basse seche a cause de mon caisson trop petit ? moi j'ai acheter un 40 pour de l'infra et ca ne fait ke de la basse seche ca rend fou.
Lionelito
Lionelito
MessageSujet: Re: mon sub sort des voies. pk ?   mon sub sort des voies. pk ? Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 21:02
si y en a pas deja un rajout un event
» question pour elargisseur de voies
» rien ne sort!!!
» eau qui sort de mon echappement
» liquide de refroidissement qui sort
» AUTORADIO : Coincé : il ne sort que de quelque centimetres !
