Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 liquide de refroidissement qui sort
liquide de refroidissement qui sort Empty
MessageSujet: liquide de refroidissement qui sort   liquide de refroidissement qui sort Icon_minitimeDim 27 Déc 2009 - 21:15
Bonsoir,
je viens au près de vous pour une petite confirmation, sur mon 1.9D, j'ai le liquide de refroidissement qui sort en vapeur par le bouchon, j'utilise un demi bidon de liquide par jour, tout le monde me dit que la culasse est morte, vous confirmez ?
un peut frustrant sachant que l'ancien propriétaire m'as dit que le moteur etait une horloge...
Merci par avance
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui sort   liquide de refroidissement qui sort Icon_minitimeDim 27 Déc 2009 - 21:51
Mr.Sandman a écrit:
Bonsoir,
Merci par avance
Il faut regarder si ta voiture répond bien en accélération, apres culasse morte il me semble que tu consomme de l'huile donc a regarder. Je pense plus a une pompe a eau
yayafou
yayafou
J'habite : dordogne
Voiture : bravo gt jtd
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui sort   liquide de refroidissement qui sort Icon_minitimeLun 28 Déc 2009 - 9:44
join de culasse
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui sort   liquide de refroidissement qui sort Icon_minitimeLun 28 Déc 2009 - 9:48
c'est osé de dire un joint de culasse sans savoir ou cette eau va. un demi bidon c'est pas rien. es-ce que t'a des trace sous la voiture? elle fume blanc a l'échappement moteur chaud?
liquide de refroidissement qui sort Unpact10
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui sort   liquide de refroidissement qui sort Icon_minitimeLun 28 Déc 2009 - 12:16
Ne pas être catégorique, le LR peut aller à plusieurs endroit et pas seulement dans la chambre de combustion Wink
Pour le joint de culasse, la chose la plus flagrante est la présence "d'yeux" dans ton LR (comme de l'huile dans l'eau).
Pour la vapeur au niveau du bouchon, cela peut aussi être une durite de LR ou une partie du radiateur de bouché (plus rare) qui provoque une surchauffe du LR et aussi du moteur.
Ta température a t'elle changé depuis que tu as observé ce problème ? Les ventilos ce mettent t'ils en marche ?
liquide de refroidissement qui sort Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
liquide de refroidissement qui sort Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui sort   liquide de refroidissement qui sort Icon_minitimeLun 28 Déc 2009 - 13:02
il y a aussi la possibilité de la pompe a eau HS car si elle est HS la pression ne se fait pas et donc le LR ne circule plus d'où la vaporisation du liquide ou joint de pompe a eau
» Liquide de refroidissement ...
» liquide de refroidissement
» Problème liquide de refroidissement
» Purge du liquide de refroidissement jtd
» Type de liquide de refroidissement
