-29%
269.99 € 379.99 €
 moteur chauffe +que la moitier changer d huile???
win666
win666
moteur chauffe +que la moitier changer d huile??? Empty
MessageSujet: moteur chauffe +que la moitier changer d huile???   moteur chauffe +que la moitier changer d huile??? Icon_minitimeMer 6 Fév 2008 - 19:15
bonjour a tous
voila j ai eu un petit probleme aujourd hui je prefere venir en parler ici plutot que d attendre l entretien qui est dans 4000 km
voila en fait l aiguille de temperature et un peu au dessus de la moitier d habitude j etait la barre en dessous de la moitier
l ecran lcd me marque OIL mais sa j ai depuis le debut ( je l ai eu a 100000 km elle en a 106000km
voila si je dois faire l appoin d huil j aimerai savoir ce que je dois mettre car je ne sait pas quelle huile il y a deja dedans
voila merci de prendre de votre temps pour m aider
MessageSujet: Re: moteur chauffe +que la moitier changer d huile???   moteur chauffe +que la moitier changer d huile??? Icon_minitimeMer 6 Fév 2008 - 20:07
en principe j'pense que c'est de la 10W40 semi synthétique Wink
Du moins moi je tourne à ça depuis 2 ans et aucun soucis Wink
Mets vérifie bien, ton niveau avant l'appoint, puis regarde un coup en dessous histoire de voir si ça fuit quelque part!
Regarde aussi près du turbo où tu as la durit qui va à l'intercooler Wink
Histoire de voir si y a une fuite ou si ton moteur consomme à l'huile Wink
win666
win666
MessageSujet: Re: moteur chauffe +que la moitier changer d huile???   moteur chauffe +que la moitier changer d huile??? Icon_minitimeMer 6 Fév 2008 - 21:08
tu peux me la refaire en langue non expert stp lol
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: moteur chauffe +que la moitier changer d huile???   moteur chauffe +que la moitier changer d huile??? Icon_minitimeMer 6 Fév 2008 - 21:21
win666 a écrit:
bonjour a tous
Regarde ton niveau de liquide de refroidissement avant tout...
MessageSujet: Re: moteur chauffe +que la moitier changer d huile???   moteur chauffe +que la moitier changer d huile??? Icon_minitimeMer 6 Fév 2008 - 21:41
Et si ton circuit se fait bien en touchant toutes les durit pour contrôler qu'elles soient bien chaudes, il y a le thermostat qui alimente le ou les ventilo pour refroidir le radiateur, et le calorstat qui laisse circuler l'eau refroidit, ou qui reste fermé tant que le moteur n'est pas en température, si le thermostat ne déclenche pas les ventilo ==> pas de refroidissement radiateur, si le calorstat ne s'ouvre pas ==> l'eau chaude n'est pas refroidit et la fraiche ne circule pas... Wink
MessageSujet: Re: moteur chauffe +que la moitier changer d huile???   moteur chauffe +que la moitier changer d huile??? Icon_minitimeJeu 7 Fév 2008 - 0:49
regarde derrière le ventilateur du radiateur, un peu à gauche du collecteur d'échappement (quand tu es face à la voiture), y a une sorte de gros tuyau (08 cm de diamètre) qui descend à vers l'avant de la voiture à l'échangeur (même aspect que le radiateur mais plus petit et plus épais) Wink
Et sur ce gros tuyau regarde si il n'y a pas un peu d'huile Wink
» niveau d huile a moitier combien de littre mettre
» Chauffe moteur
» moteur qui chauffe
» Moteur qui chauffe
