| Elle demarre plus | |
| Sujet: Elle demarre plus Jeu 20 Déc 2007 - 14:25 | |
| Salut à tous,
j'ai une Bravo JTD steel de 2001 et elle ne démarre plus... plus précisement le démarreur tourne nickel, mais le moteur ne suit pas, bref l'injection ne se fait pas.... Pas de voyant rouge au tableau de bord, ni aucun autre signe bizarre. Je précise que la voiture etait chaude, je l'avais arreté 30 minutes (le temps de manger)
J'ai pas encore verifié les fusibles, la batterie est OK, on entend le bruit de la pompe de gavage quand on tourne la clé de contact avant de démarrer...
Quelqu'un a déjà eu ce genre de mésaventure ?
Merci de vos réponses.
vince |
clem Expert
| Sujet: Re: Elle demarre plus Jeu 20 Déc 2007 - 15:10 | |
| contrôle ton filtre à gasoil éventuellement, sinon capteur pmh mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de témoin... Puis tu aurais déjà eu des coupures avant! Moi je pense que le mieux est de faire un petit diagnostic via l'obd chez Fiat, histoire de voir ce qui se passe | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Elle demarre plus Jeu 20 Déc 2007 - 18:15 | |
| il a vérifier si la courroie de distribution n'a pas cassé? | |
| Sujet: Re: Elle demarre plus Jeu 20 Déc 2007 - 18:27 | |
| Ce soir je viens de la démarrer, et là surprise elle démarre nickel... j'y comprends rien. c'est le capteur PMH qui commence à fatiguer ? J'irai chez Fiat demain pour un coup valise diagnostique...
vince |
| Sujet: Re: Elle demarre plus Jeu 20 Déc 2007 - 18:37 | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Elle demarre plus Jeu 20 Déc 2007 - 18:46 | |
| peu etre ton clé code qui a foiré? défaillance aléatoire | |
clem Expert
| Sujet: Re: Elle demarre plus Jeu 20 Déc 2007 - 19:11 | |
| - tankeR a écrit:
- peu etre ton clé code qui a foiré?
défaillance aléatoire normalement témoin clé code allumé dans ce cas là! | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Elle demarre plus Jeu 20 Déc 2007 - 21:22 | |
| sa ressemble au capteur pmh ! j'ai bien dit resemble... | |
lymou Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 360 Inscription : 24/09/2007 J'habite : Algerie --> Moulins 03000 Voiture : bravo jtd100. Opel astra H 1.7cdti,...Alfa 147 1.9 jtd 115...multipla 1.9 jtd 105... fiat bravo 1.9 jtd 100 Age : 45
| Sujet: Re: Elle demarre plus Jeu 20 Déc 2007 - 22:32 | |
| j'ai eus presque le même problème de demarrage est c'été problème alimentation pompe a gazole dans le réservoir . en sais jamais tu peut verifie ca aussi | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Elle demarre plus Ven 21 Déc 2007 - 0:32 | |
| - clem a écrit:
défaillance aléatoire normalement témoin clé code allumé dans ce cas là! non pas forcément sur la mienne il c'est allumé une fois au démarrage d'apres, mais quand elle refusais de partir je n'avais aucun voyant. | |
| Sujet: Re: Elle demarre plus Ven 21 Déc 2007 - 11:02 | |
| Je pensais effectivement à une defaillance de l'anti démarrage... Mais l'antidemarrage intervient uniquement sur la coupure de l'injection ?? je croyais qu'il empechait aussi le demarreur de tourner... Pour la pompe à gazole on l'entend bien tourner (petit bruit de rasoir quand on tourne la clé de cotact sur le premier cran ), maintenant je sais pas si elle fonctionne. Je vais chez Fiat cette aprem pour un coup d'examiner, j'en saurai plus. Merci en tout cas pour vos réponses. Vince |
clem Expert
| Sujet: Re: Elle demarre plus Ven 21 Déc 2007 - 11:26 | |
| non c'est juste la coupure de l'injection | |
| Sujet: Re: Elle demarre plus Ven 21 Déc 2007 - 16:13 | |
| bon alors je sors de chez fiat, aucune erreur detecté, a part la vanne EGR que j'ai bouché il y a deux ans. Le gars m'a dit que ca venait surement de là... je reste septique.
Heureusement il a été sympa il m'a rien fait payer, sinon c'etait 58 euros (hum hum).
Je prends la route demain pour un Toulouse-Lyon, je croise les doigts
Vince |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Elle demarre plus Ven 21 Déc 2007 - 19:56 | |
| comme on dit "panne à la con" | |
| Sujet: Re: Elle demarre plus Jeu 27 Déc 2007 - 18:53 | |
| - vinzouf a écrit:
- bon alors je sors de chez fiat, aucune erreur detecté, a part la vanne EGR que j'ai bouché il y a deux ans. Le gars m'a dit que ca venait surement de là... je reste septique.
Vince Sa faut 3 ans que je n'ai plus d'egr ( attention la prise est toujours connecté et que le tuyau de bouché ! ) et aucun soucis ! Fort possible pour ton cle code qui n'est pas mémoriser en défaut calculateur ! | |
| Sujet: Re: Elle demarre plus Mer 9 Jan 2008 - 12:49 | |
| Bon finalement j'ai changé le capteur PMH (ou capteur position villebrequin) et plus de probleme de démarrage à chaud depuis 2 semaines. Le capteur coute quand même 62 euros avec la remise de 30%
Pour la vanne EGR elle est bouchée mais je l'ai laissé branché, pour eviter de trop brouiller le calculateur.
En tout cas merci pour vos réponses.
A plus |
clem Expert
| Sujet: Re: Elle demarre plus Mer 9 Jan 2008 - 15:32 | |
| - vinzouf a écrit:
- Bon finalement j'ai changé le capteur PMH (ou capteur position villebrequin) et plus de probleme de démarrage à chaud depuis 2 semaines. Le capteur coute quand même 62 euros avec la remise de 30%
A plus 62€ c'est du vol ça, pour un capteur pmh, le mien m'a coûté 25 € | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Elle demarre plus Mer 9 Jan 2008 - 18:03 | |
| c'est clair sa fait super cher! | |
| Sujet: Re: Elle demarre plus Mer 9 Jan 2008 - 19:23 | |
| Il y a la MO avec ! J'espere pour toi !
Moi aussi je l'ai payé 25 € | |
| Sujet: Re: Elle demarre plus | |
