599 €
 Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe
AlterBridge
AlterBridge
J'habite : En ville
Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe Empty
MessageSujet: Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe   Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe Icon_minitimeVen 24 Fév 2017 - 20:49
Bonsoir,
Je viens vous parler de la Brava 1.9D 65cv d'un ami. Elle est de 96 et elle a roulé quasiment 500.000. Le moteur a été refait.
La voiture ne démarre plus quand elle chauffe (il faut la pousser). D'où pourrait venir ce problème ?
Aussi, je trouve que le moteur vibre vraiment beaucoup, et fait beaucoup de bruit, jusqu'à l'intérieur de l'habitacle vibre, est-ce normal avec ce moteur ?
Beaucoup de fumée noire aussi, même lors de petites accélération, normal ou pas ? A quoi est-ce dû ?
Merci d'avance
Lithium
J'habite : Bretagne
Voiture : TD100
MessageSujet: Re: Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe   Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe Icon_minitimeSam 10 Juin 2017 - 3:18
Avec un peu de retard...la gestion de l'avance se fait comment sur ce moteur ? Pompe Bosch ? Elle serait pas un peu décalée ?
AlterBridge
AlterBridge
J'habite : En ville
MessageSujet: Re: Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe   Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe Icon_minitimeDim 11 Juin 2017 - 7:02
Salut l'ami,
Pompe Lucas, finalement ça venait bien de là je crois, un problème de tête.
De toutes façons maintenant cette brava a un moteur tout neuf :p et la pompe a été refaite, donc normalement c'est réglé
:upi:
MessageSujet: Re: Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe   Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe Icon_minitimeDim 11 Juin 2017 - 15:18
me****, je n'avais pas vu passer celui-là...
Sur les vieilles injections pompe, quand tu as un différence entre chaud et froid, le premier truc a regarder est effectivement la gestion de l'avance, qu'elle soit mécanique ou électronique Wink
Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
AlterBridge
AlterBridge
J'habite : En ville
MessageSujet: Re: Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe   Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe Icon_minitimeDim 11 Juin 2017 - 18:58
Tain Sp@rks !! Comment tu as pu ? Moi qui croyais que tu étais le dragon omniprésent qui voyait tjr tout !!!
Je suis confus...
matrix
MessageSujet: Re: Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe   Brava 1.9D ne démarre plus quand elle chauffe Icon_minitimeMar 13 Juin 2017 - 11:27
Il m'arrive de passer vite fait, et de ne pas faire gaffe aux nouveaux sujets aussi Mr.Red
» brava 1.4 12v ne démarre plus
» help brava td 100 démarre pas
» chauffe jtd 105
» Fiat Brava SX 1.4 12v démarre pas à chaud et cale
» JTD qui démarre mal et cale en roulant, et ne démarre plus..
