| Aide aiguille | |
kikif19 Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 335 Inscription : 05/12/2006 J'habite : Bessancourt (95) Voiture : Fiat coupe T16 Age : 38
| Sujet: Aide aiguille Jeu 15 Nov 2007 - 17:47 | |
| Mon aiguille de vitesse ne bouge plus et j'arrive pas quand j'accelere elle ne bouge plus,aidez-moi | |
| Sujet: Re: Aide aiguille Jeu 15 Nov 2007 - 20:53 | |
| Cable de compteur cassé peut etre... |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Aide aiguille Jeu 15 Nov 2007 - 21:27 | |
| - autopsy a écrit:
- Cable de compteur cassé peut etre...
y a pas de cable de compteur !!! c'est tout electrique | |
kikif19 Pilier
| Sujet: Re: Aide aiguille Jeu 15 Nov 2007 - 22:17 | |
| le truc c'est que j'ai demonte le compteur, apres j'ai essayer d'enlever les aiguilles mais jai pas reussi la seule qui est un peut venu c'est celle des comptes tour,car l'autre c'est la seue que j'ai casiment pas toucher et celle là qui ne marche plus,alors que celle des comptes tour marche. | |
| Sujet: Re: Aide aiguille Ven 16 Nov 2007 - 7:49 | |
| - essaie de redemonter et remonter l'aiguille de nouveau si ce n'est deja fait - essaie de debrancher les faisceaux qui arrivent dessus, nettoyer les contacts et rebrancher - dans le pire des cas, t'as peut etre flinguer un truc electronique avec ton electricite statique en le touchant, dans ce cas la t'es bon pour changer le tableau de bord | |
kikif19 Pilier
| Sujet: Re: Aide aiguille Ven 16 Nov 2007 - 11:26 | |
| le compteur tu veux dire. Je vai essayer apres je te dirai sa.merci. | |
| Sujet: Re: Aide aiguille Ven 16 Nov 2007 - 12:33 | |
| - kikif19 a écrit:
- le compteur tu veux dire.
Je vai essayer apres je te dirai sa.merci. oui, le compteur | |
| Sujet: Re: Aide aiguille Ven 16 Nov 2007 - 18:51 | |
| - bravogt16v a écrit:
- - essaie de redemonter et remonter l'aiguille de nouveau si ce n'est deja fait
- essaie de debrancher les faisceaux qui arrivent dessus, nettoyer les contacts et rebrancher - dans le pire des cas, t'as peut etre flinguer un truc electronique avec ton electricite statique en le touchant, dans ce cas la t'es bon pour changer le tableau de bord Fort possible ! | |
kikif19 Pilier
| Sujet: Re: Aide aiguille Ven 16 Nov 2007 - 20:23 | |
| et sa coute cb un nouveau compteur? | |
| Sujet: Re: Aide aiguille Ven 16 Nov 2007 - 20:34 | |
| Je me permet de^poser une question sur ton topic kikif19 vur que c'est casi la meme chose
donc voila le compteur kilometrique affiche les kilometre mais ne s'allume plus c'est juste l'ampoule a changé hein ? non parce que tous le reste marche nickel donc je me fais un peut du soucis . |
kikif19 Pilier
| Sujet: Re: Aide aiguille Sam 17 Nov 2007 - 15:34 | |
| put... j'essaye mais sa marche pas cette m.rd.,premiere nouvelle j'ai un compteur qui me donne des vitesse instantanée et puis ki se bloque,de temps en temps sa lui prend allez hop t a 110km/h,merci je voudrais connaitre les autres:spiderman: | |
| Sujet: Re: Aide aiguille Sam 17 Nov 2007 - 15:37 | |
| - kikif19 a écrit:
- put... j'essaye mais sa marche pas cette m.rd.,premiere nouvelle j'ai un compteur qui me donne des vitesse instantanée et puis ki se bloque,de temps en temps sa lui prend allez hop t a 110km/h,merci je voudrais connaitre les autres:spiderman:
si tu as trop enfonce l'aiguille, c'est normal qu'il se bloque, mais il remarche alors ?? | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Aide aiguille Sam 17 Nov 2007 - 16:34 | |
| - zepoch a écrit:
- Je me permet de^poser une question sur ton topic kikif19
donc voila le compteur kilometrique affiche les kilometre mais ne s'allume plus c'est juste l'ampoule a changé hein ? non parce que tous le reste marche nickel donc je me fais un peut du soucis . jette un oeil a tes fusible il ya un fusible, il me semble, qui gère uniquement l'éclairage, dans la boite a fusible coté conducteur, si ils sont tous ok, et bien c'est l'ampoule. | |
kikif19 Pilier
| Sujet: Re: Aide aiguille Sam 17 Nov 2007 - 17:47 | |
si tu as trop enfonce l'aiguille, c'est normal qu'il se bloque, mais il remarche alors ?? non sa remarche pas mais toutes les 5 min environ l'aiguille se cale sur la vitesse a laquelle je suis puis ne bouge plus | |
| Sujet: Re: Aide aiguille Sam 17 Nov 2007 - 17:55 | |
| tu aurais pas un faux contact electrique au niveau de la prise de derriere quand tu l'as remonté? |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Aide aiguille Sam 17 Nov 2007 - 18:58 | |
| Wep, ou un faux contact au niveau du bloc compteur, je te conseil d'en choper un à la casse historie de voir :O | |
| Sujet: Re: Aide aiguille Sam 17 Nov 2007 - 19:27 | |
| rien a voir avec un faux contact ....
J'ai deja eu le problème avec ma calibra quand j avais fait mes fonds de compteurs.
essaie d enlever l aiguille delicatement avec une fourchette et replace la bien dans ses crans.
Moi tu me diras j avais eu du bol pas besoin de tout redemonter elle s est remise a marcher toute seule d'un coup, elle faisait comme toi se bloquait....Puis soudain miracle^^
Mais bon au moment qu 'elle s'est recalée je faisais le con(c'est pas à faire)comme j étais en pleine poussée elle s'est calée |
| Sujet: Re: Aide aiguille | |
| Aide aiguille | |
