| Aiguille température pas stable | |
Dietermunz Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1610 Inscription : 18/11/2011 J'habite : Paris 75 Voiture : Bravo 1.9 JTD Age : 30
| Sujet: Aiguille température pas stable Dim 21 Avr 2013 - 19:40 | |
| Bonsoir a tous Alors voila y'a quelques jours que j'ai vu ce problème, mon aiguille de témpérature est pas stable, quand la voiture est chaude, (quand elle se cale a la moitié) ben des qu'il y'a une bosse sur la route, hop elle descend un peu, ou elle monte un peu, elle bouge pas de beaucoup, mais presque d'un cran.... Donc j'ai fais le test lors d'un feu rouge, j'ai donné un coup sur le compteur, et oui effectivement, elle bouge quand y'a des secousses.. C'est le compteur qui est mort ? Merci de votre aide précieuse | |
| Sujet: Re: Aiguille température pas stable Dim 21 Avr 2013 - 20:37 | |
| Salut Comme je le dis souvent, il suffit de démonter le compteur et de lubrifier le dessous du cache plastique qui est sur l'aiguille avec un peu de graisse silicone ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Dietermunz Expert
| Sujet: Re: Aiguille température pas stable Dim 21 Avr 2013 - 20:45 | |
| J'ai pas très bien pigé la. Enfin bon je verrais sur le tas Merci encore ! Le nombre de fois que tu m'a ''sauvé'' la vie toi ^^ De la graisse silicone tu dis ? Genre le spray pour les joints la? | |
| Sujet: Re: Aiguille température pas stable Lun 22 Avr 2013 - 20:48 | |
| Oui le spray pour les joints ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Dietermunz Expert
| Sujet: Re: Aiguille température pas stable Mar 23 Avr 2013 - 12:07 | |
| Je te remercie | |
Modano Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 71 Inscription : 12/12/2010 J'habite : Montpellier Voiture : Marea 1.8 16V HLX Age : 42
| Sujet: Re: Aiguille température pas stable Mer 15 Mai 2013 - 12:27 | |
| Bonjour ! je suppose que la manip peut egalement être faite en préventif sur les aiguilles d'essence, de compte tour et de tachymètre ? | |
Dietermunz Expert
| Sujet: Re: Aiguille température pas stable Mer 15 Mai 2013 - 12:30 | |
| Bonjour ! Oui sans aucun soucis ! Fais juste gaffe au degoulinade, etant maniaque, j'ai du tout redémonter pour enlever les traces avec un cotontige | |
| Sujet: Re: Aiguille température pas stable Mer 15 Mai 2013 - 17:32 | |
| C'est sur qu'il ne faut pas non plus vider la bombe !! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Dietermunz Expert
| Sujet: Re: Aiguille température pas stable Mer 15 Mai 2013 - 18:03 | |
| maintenant je le saurais | |
Modano Amateur
| Sujet: Re: Aiguille température pas stable Jeu 16 Mai 2013 - 10:38 | |
| merci pour vos réponses par curiosité, pourquoi un lubrifiant silicone plutot qu'un nettoyant contact par exemple ? | |
| Sujet: Re: Aiguille température pas stable Jeu 16 Mai 2013 - 10:49 | |
| Car ce n'est pas un problème de contact. C'est en fait deux plastiques qui frottent, qui forcent et qui font merder l'aiguille. Donc une lubrification résout le problème ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Modano Amateur
| Sujet: Re: Aiguille température pas stable Jeu 16 Mai 2013 - 10:59 | |
| Merci bcp de la réponse Je croyais naivement que c'était tjs une histoire d'aimant et qu'il n'y avait pas de plastique dedans :-) | |
| Sujet: Re: Aiguille température pas stable | |
