lymou Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 360 Inscription : 24/09/2007 J'habite : Algerie --> Moulins 03000 Voiture : bravo jtd100. Opel astra H 1.7cdti,...Alfa 147 1.9 jtd 115...multipla 1.9 jtd 105... fiat bravo 1.9 jtd 100 Age : 45
| Sujet: collecteur d'echappement Ven 9 Nov 2007 - 13:10 | |
| suite a l'accident le collecteur a reçue une petite fissure qui me donne un bruit terrible plus l'écroue du turbo c'est cisailler donc ma question est ce que la matière du collecteur est soudable et si je trouverai pas de collecteur pour la jtd 100 est ce possible de mettre celui de la jtd 105 | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: collecteur d'echappement Ven 9 Nov 2007 - 17:14 | |
| Pour la soudure c'est possible a l'arc mais ca restera du provisoire, pour la technique mettre le collecteur pendant 3/4 heure dans un four a fond ensuite souder et en suite le remettre dans four toujours allumé et au bout de 15mn eteindre le four et laisser refroidir pendant env 1 heure tout ceci pour éviter les réaction thermique trop brutal qui engenderai des micro-fissures. Pour un remplacement je sais que le TD 75 et 100cv c'est le meme mais le JTD sais po... | |
lymou Pilier
| Sujet: Re: collecteur d'echappement Ven 9 Nov 2007 - 18:22 | |
| - eriturbo a écrit:
- Pour la soudure c'est possible a l'arc mais ca restera du provisoire, pour la technique mettre le collecteur pendant 3/4 heure dans un four a fond ensuite souder et en suite le remettre dans four toujours allumé et au bout de 15mn eteindre le four et laisser refroidir pendant env 1 heure tout ceci pour éviter les réaction thermique trop brutal qui engenderai des micro-fissures.
Pour un remplacement je sais que le TD 75 et 100cv c'est le meme mais le JTD sais po... cet technique est seulemnt pour les collecteurs fiat ? par ce que le mr qui fait la soudure ma dit que les collecteurs des fiat conçue par un matière qui ce fond quand on la soude ( le collecteur de la fiat panda par example ) donc ma dit tu me le ramené est j'essaie un point et on verra . et pour éviter le démontage pour rien je veux savoir si c'est la même matière | |
lymou Pilier
| Sujet: Re: collecteur d'echappement Ven 9 Nov 2007 - 18:24 | |
| nb : j'ai déjà souder mon cartaire et un collecteur d'une clio et même les tuyaux de la climatisation chez ce monsieur qui fait la soudure | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: collecteur d'echappement Sam 10 Nov 2007 - 18:40 | |
| Moi je l'ai déjà fait sur le collecteur de Fiat Uno Turbo ie ph2 qui est une maladie sur ce modèle là et je pense que c'est une demi fonte. Mais ca reste du provisoire la soudure---> plus ou moins 6mois | |
lymou Pilier
| Sujet: Re: collecteur d'echappement Dim 11 Nov 2007 - 14:12 | |
| je les laisser pour le mecano il va prendre en charge le demontage et le ramene chez le mr qui fait la soudur et apres en véra . j'ai trouvé des collecteur de la td 100 la 1.9d mais je croi pas que c'est le meme collecteur . si quelqu'un peut l'assurer unpetit signe suffira lol | |
lymou Pilier
| Sujet: Re: collecteur d'echappement Dim 11 Nov 2007 - 19:36 | |
| en fin de compte le collecteur n'a rien c'est les fixation avec le turbo qui sont cesailleés plus une petite fuit du l'endroit du tyaux de l'egr | |
| Sujet: Re: collecteur d'echappement | |
