-55%
49.99 € 109.99 €
 changement support moteur
changement support moteur Empty
MessageSujet: changement support moteur   changement support moteur Icon_minitimeSam 13 Oct 2007 - 10:44
bonjour à tous,
je dois changer un support moteur coté droit, sur ma marea jtd110 ELX 130000km ( Very Happy variante de la bravo Very Happy). Savez vous comment faire et si c'est possible de le faire soit meme?
D'autre part mon voyant d'airbag est allumé, savez vous comment annulé ce defaut. Apparement toute les connectique sont branché
merci de votre aide
Laughing
PS: si vous avez un bon plan pour les debimetre je suis preneur! Laughing
babas91
babas91
MessageSujet: Re: changement support moteur   changement support moteur Icon_minitimeSam 13 Oct 2007 - 10:54
salut a toi et bienvenu sur le forum bienvenue
pour ton support moteur tu n'a pas de difficulter particuliere pour le changer thumright pour ton voyant airbag tu na pas d'autre solution que de passer un coup de valise Mr.Red tu peut toujours essayer de debrancher ta batterrie et la rebrancher plus tard ( un sujet traite la manoeuvre a suivre) Wink
apres pour ton debimetre regarde les tite annonce du forum puis sinon va sur ebay Wink
MessageSujet: Re: changement support moteur   changement support moteur Icon_minitimeSam 13 Oct 2007 - 11:07
merci de ton aide babas91.
En fait j'ai juste a enlever les boulons pour le support moteur et mettre le nouveau rien de plus apparement. pour le test du debranchement de batterie je test ce week end
encore merci
MessageSujet: Re: changement support moteur   changement support moteur Icon_minitimeSam 13 Oct 2007 - 13:05
:brav: bonjour, :brav:
je viens de faire le test de debranchement de baterie.
Pour moi, pas de changement pour l'airbag ( donc valise obligatoire suibete ). Par contre, j'ai l'impression d'avoir regagné un peu de peche sur ma voiture:kitnos:. Merci du conseil.
P.S: pourquoi il faut laisser 5 mn au ralenti pour rouler 15 mn normalement. C'est juste par curiosité
merci et :wouhou<
MessageSujet: Re: changement support moteur   changement support moteur Icon_minitimeSam 13 Oct 2007 - 16:03
Pour le support moteur, il faut placer un cric sous le moteur pour le maintenir... Rolling Eyes
babas91
babas91
MessageSujet: Re: changement support moteur   changement support moteur Icon_minitimeDim 14 Oct 2007 - 20:53
et il faut des clés pour le demonter....
» changement de moteur bravo 1.9 jtd 100
» changement moteur 1.9jtd 105
» Support moteur de boite
» changement moteur
» conseil changement moteur?
