Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 voiture accelere toute seule
sireur
Arnaud
dematteis11
michael1308
10 participants
voiture accelere toute seule - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: voiture accelere toute seule   voiture accelere toute seule - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Oct 2007 - 0:01
si c est bien ce capteur dont tu parle il est situe ds une tite boite a cote du relais double sous ta baie de parbrise sur ta gauche c bien sa ??
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: voiture accelere toute seule   voiture accelere toute seule - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Oct 2007 - 19:09
Turbo 29 a fait un diagnostic très cohérent, pour moi il faut que tu regardes du coté de ton boitier papillon, et de ton canister qui pourrait lui balancer les vapeurs d'essence au lieu de les recycler, et ca ferait augmenter le ralenti!
michael1308
michael1308
J'habite : clichy sous bois
Voiture : anciennement bravo 1.6 maintenant HGT 155cv
MessageSujet: Re: voiture accelere toute seule   voiture accelere toute seule - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Oct 2007 - 21:03
je vais voir o niveau du canister pour vous dire
michael1308
michael1308
MessageSujet: Re: voiture accelere toute seule   voiture accelere toute seule - Page 2 Icon_minitimeMar 16 Oct 2007 - 11:53
aparament tous va bien selon moi c'est le la sonde de regulateur de ralenti qu'est morte et comme c'est celle ci qui gere le ralenti dans son integraliter il faut que je change le papilloons en entier car les sonde y sont fixer
MessageSujet: Re: voiture accelere toute seule   voiture accelere toute seule - Page 2 Icon_minitimeMar 16 Oct 2007 - 19:54
la mienne m'avait fait sa aussi mais jusqu'a 3000 tour
quand elle le faisait je débranchait l'accuateur de ralentit debraché elle le faisait plus, hop je le rebranche et c'est fini. elle l'a plus refait depuis.
voiture accelere toute seule - Page 2 Unpact10
» Ma brava freine toute seule !
» Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages
» voiture qui avance toute seule Oo
» Ma JTD cale toute seule!
» Problèmes: trou à l'accélération ou accélération toute seule
