| Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages | |
Pilmalin Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 31 Inscription : 03/01/2012 J'habite : Roanne Voiture : FIAT Bravo I (182) 1.9 TD 100cv GT Age : 34
| Sujet: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages Mar 3 Jan 2012 - 14:46 | |
| Salut! Voilà le truc : dans certains virages, en 2ème et plus particulièrement dans les ronds points ma voiture se met à accélérer toute seule, cela jusqu’à ce que mes roue se remette droite. C'est assez surprenant car l'accélération n'est pas négligeable, ça fait un peu comme les voiture équipé de Kit N2O mais en puissance -10 tout de même... Comme si j'appuyais sur un bouton car ça se déclenche d'un coups. Sachant que la pédale d'accélérateur ne s'enfonce pas : je garde toujours la même charge sur celui-ci. Personnellement, je pense que ça vient du fait que ma voiture s'incline d'une telle façon que cela limite les frottements au niveau du turbo et celui-ci est plus "libre" en rotation et peut donc prendre des tours plus facilement et à un régime moteur plus bas... Hypothèse... Il faudrait tout de même que j'arrive à capter mon régime moteur pour aider à l'explication de ce problème. Si ce sujet vous intéresse... Merci et bises! | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages Mar 3 Jan 2012 - 15:36 | |
| essaie de nous faire une petite vidéo pour voir ce que cela fait exactement....... | |
Pilmalin Amateur
| Sujet: Re: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages Mar 3 Jan 2012 - 16:40 | |
| La vidéo ne va pas être évidente a prendre, je n'est pas de matos... Je vais essayer d'analyser plus en profondeur le comportement des instruments de bord lors de l'action pour apporter plus de précision... Mais pour l'instant, pas de voiturage avant que le moyeu soit changé car j'ai seulement 3 boulons à l'avant gauche... | |
| Sujet: Re: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages Mar 3 Jan 2012 - 20:25 | |
| Salut, Ton histoire me dit quelque chose. Je suis sur de l'avoir déjà vu passer mais je ne me rappelle plus de la cause En tout cas, ton hypothèse sur le turbo est complètement fausse, ça c'est sur, il ne va pas accélérer comme ça, à moins d'avoir un jeu de malade (et encore). Et puis en admettant que la turbine accélère, il faut amener plus de GO pour avoir une accélération. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Pilmalin Amateur
| Sujet: Re: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages Mar 3 Jan 2012 - 21:09 | |
| Peut-être que cela vient de la pompe à GO, ce que je comprends pas c'est qu'il y a une question de force d'inertie qui déplace surement quelque chose car le câble accel ne bouge pas. Aurais tu le la marque et le modèle de la pompe GO? | |
| Sujet: Re: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages Mar 3 Jan 2012 - 21:10 | |
| Si je dis pas de conneries c'est une lucas (ou une bosch, j'ai un doute), et le modèle est gravé sur le corps de la pompe ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Pilmalin Amateur
| Sujet: Re: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages Mar 3 Jan 2012 - 21:13 | |
| Ok, merci, je regarderais la technologie de la pompe, peut-être que ça donneras une réponse positive! | |
| Sujet: Re: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages Mar 3 Jan 2012 - 22:26 | |
| sa peu avoir un lien avec la direction puisqu'il y a des capteur de fin de course qui joue sur le ralenti normalement pour pas caler quand la pompe force. peu être un début de piste .... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Re: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages Jeu 5 Jan 2012 - 12:05 | |
| J'ai le même soucis avec ma brava td100, quand je prend un rond point un peut vite ou un virage, des fois elle accélère toute seule, ça m'arrive aussi quand je pousse la première genre 3500tr et que je m'arrête, je débraye et le moteur tourne a 2200/2400tr puis réduit tout doucement ....
Est ce que ça pourrait être un soucis de suralimentation ? | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages Jeu 5 Jan 2012 - 16:03 | |
| je vais peut être dire une connerie, j'ai une copine a qui c'est arrivé, la voiture (une 206) ce mettait à accélérer sans raison et même à l’arrêt de tant en tant , le matin avec le starter, bref je lui est dis que je pensais que c'était son starter qui devait déconné et ben non c'était sa bobine qui était hs....... | |
| Sujet: Re: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages Jeu 5 Jan 2012 - 18:12 | |
| - reno 01 a écrit:
- je vais peut être dire une connerie [...] ben non c'était sa bobine qui était hs.......
Une bobine sur TD ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages Ven 6 Jan 2012 - 1:20 | |
| excuse moi j'avais pas vu que c'était mazout..... | |
Pilmalin Amateur
| Sujet: Re: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages Ven 6 Jan 2012 - 12:02 | |
| - Citation :
- J'ai le même soucis avec ma brava td100, quand je prend un rond point un peut vite ou un virage, des fois elle accélère toute seule, ça m'arrive aussi quand je pousse la première genre 3500tr et que je m'arrête, je débraye et le moteur tourne a 2200/2400tr puis réduit tout doucement ....
Est ce que ça pourrait être un soucis de suralimentation ? Ouais! je pense que sa vient de l'alimentation Go, moi , quand je la pousse un peu et que je retourne au ralenti, le régime moteur n'est pas stable et l'aiguille oscille de + ou - 100 tr/min, en mécanique on appelle ça le phénomène de résonance. | |
| Sujet: Re: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages Ven 6 Jan 2012 - 12:33 | |
| Le seul truc que sa me rappelle c'est le coup des XM qui s'emballaient à cause d'une membrane HS dans la pompe à Go. La solution était de débrancher l'un des tuyaux et de récupérer le surplus de Go dans un bidon. Sauf que quand elle s'emballait, l'aiguille de compte tour montait au taquet (soit 6000 trs/min ) Faut que j'essaie de retrouver plus de détails sur ce problème... EDIT: J'ai retrouvé pourquoi, la membrane de sural qui était HS et qui envoyait du GO dans l'admission d'air. --> http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=84934 Votre problème n'est pas celui çi, mais sa peut donner des pistes. Peut être que la membrane ne revient pas comme il faut et le moteur tourne trop riche... Du coup il faut essayer en débranchant le tuyau de la membrane (celle qui va au niveau du collecteur d'admission). La voiture marchera moins bien car elle tournera trop pauvre par rapport à la quantité d'air envoyé par la turbine. Mais si cela supprime l'accélération "automatique" la membrane est surement la fautive Le mieux est d'enlever la durite au niveau de la PI et de la boucher pour éviter que de la me**** aille dedans ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Pourquoi ma bravo accélère toute seule dans certains virages | |
