| Error Clim affichage sur le tdb | |
bullrot Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 537 Inscription : 30/10/2006 J'habite : Mons - Hornu Voiture : Bravo 1.9l JTD 105 Sportline Age : 39
| Sujet: Error Clim affichage sur le tdb Mer 3 Oct 2007 - 11:27 | |
| Bonjour a tous.
Voila dupuis un petit temps j'ai un message qui s'affiche sur le petit cadran a la place des Km : Err Clim
Ca ne le fais pas tout le temp donc au depart je pensais que j'avais une fuite ou comme la clim n'avait jamais eté faites qu'il manquais des gaz.
Donc j'ai été chez un garagiste ( javais pas d'erreur en allant ) qui ma fais la verif complete et remis les gaz. Donc j'ai esperer que ca soit ca.
Le lendemain de nouveau Err Clim :s
Je retourne chez le garagiste.. il demonte en dessous de la boite a gand pour trouver une prise et met l'ordinateur sur ma voiture. Et l'ordinateur lui indique que c'est le capteur de température interne.
Donc je voulais savoir si qq1 a deja eu la blague car le garagiste veut me remplacer tout le tdb pour +de500€. et si oui comment changer cette piéces.
Merci | |
clem Expert
| Sujet: Re: Error Clim affichage sur le tdb Mer 3 Oct 2007 - 17:58 | |
| je crois qu'il y a cette sonde derrière la petite grille sur ta console centrale, entre le bouton du compresseur de clim et celui de la recirculation d'air... A part nettoyer et enlever la poussière plus vérifier la connectique je ne vois pas trop quoi faire d'autre... | |
bullrot Sage
| Sujet: Re: Error Clim affichage sur le tdb Mer 3 Oct 2007 - 18:15 | |
| il se change assez facilement ce capteur ? | |
clem Expert
| Sujet: Re: Error Clim affichage sur le tdb Mer 3 Oct 2007 - 21:21 | |
| aucune idée | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Error Clim affichage sur le tdb Mer 3 Oct 2007 - 21:32 | |
| - bullrot a écrit:
- il se change assez facilement ce capteur ?
la console ce sort assez facilement, 9 vis, apres, si c'est comme le bloc de deux boutons des modele clim manuel, il tient par 2/3 vis je pense que c'est tres faisable sans trop de pb | |
bullrot Sage
| Sujet: Re: Error Clim affichage sur le tdb Jeu 4 Oct 2007 - 16:51 | |
| oki mais je voulais savoir si le capteur etait vendu séparement ou c'est toute la console a changer ? | |
clem Expert
| Sujet: Re: Error Clim affichage sur le tdb Jeu 4 Oct 2007 - 18:26 | |
| - bullrot a écrit:
- oki mais je voulais savoir si le capteur etait vendu séparement ou c'est toute la console a changer ?
Je pense honnêtement que le capteur est trouvable séparément ! Fais un tour sur Eper peut-être | |
clem Expert
| Sujet: Re: Error Clim affichage sur le tdb Jeu 4 Oct 2007 - 18:34 | |
| http://www.spangerum.com:7080/navi?MOD_COD=182&COUNTRY=010&GRP_COD=501&CAT_COD=1L&SBMK=F&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=BRO&ALL_FIG=0&LANGUAGE=1&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=1&WINDOW_ID=0&SGRP_COD=3&SGS_COD=6&DRW_NUM=1 Voilà ce serait ça je pense, maitenant il faudrait un système pour contrôler si foutu ou pas... si c'est une thermistance (à mon avis...), faudrait une valeur de résistance de base... | |
bullrot Sage
| Sujet: Re: Error Clim affichage sur le tdb Ven 5 Oct 2007 - 16:43 | |
| ui j'ai ete chez fiat me renseigner et j'i commandé la pieces pour 30€ merci clem pour les infos | |
lamisteph03 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 22 Inscription : 30/11/2013 J'habite : Espinasse-Vozelle (Allier-03) Voiture : Fiat Bravo Steel 1,2l 16v (2001) Age : 55
| Sujet: Re: Error Clim affichage sur le tdb Mer 29 Oct 2014 - 18:59 | |
| Bonsoir, pourriez-vous pour me rassurer me donner le nom de cette pièce svp (le lien ne fonctionne plus et je n'ai pas trouvé sur EPER) ??? Merci | |
| Sujet: Re: Error Clim affichage sur le tdb Mer 29 Oct 2014 - 22:09 | |
| - lamisteph03 a écrit:
- Bonsoir, pourriez-vous pour me rassurer me donner le nom de cette pièce svp (le lien ne fonctionne plus et je n'ai pas trouvé sur EPER) ???
Merci si c'est la piece que je pense, c'est le petit ventilateur qui est clipse sur le bloc de clim auto, entre les deux boutons de commandes, que tu retrouves derrière la petite grille, toujours entre les deux boutons par contre le nom, je ne le connais pas | |
lamisteph03 Nouveau
| Sujet: Re: Error Clim affichage sur le tdb Jeu 30 Oct 2014 - 6:55 | |
| Ok merci beaucoup pour votre aide, je passe un diag aujourd'hui et j'en saurais certainement plus ce soir, je vous tient au courant | |
| Sujet: Re: Error Clim affichage sur le tdb | |
