 Plus de d'affichage au compteur et de clignotant
audran60
audran60
Plus de d'affichage au compteur et de clignotant Empty
MessageSujet: Plus de d'affichage au compteur et de clignotant   Plus de d'affichage au compteur et de clignotant Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 10:42
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai un soucis avec ma bravo JTD de 2001.
Je n'ai plus rien ne fonctionne sur le compteur ( kilométrage, compte tours, vitesse), seul l'éclairage du compteur fonctionne.
De plus, mes clignotants ne fonctionnent plus, mais les warning Fonctionnent!
Tout le reste marche.
J'ai vérifié tout les petits fusibles, et tout est ok.
Mon autre soucis, je ne sais pas si c'est une double panne ou si c'est liée, c'est que depuis que j'ai le problème, en appuyant a peine sur l'accélérateur, ma voiture accélère plus qu'avant, et quand j'appuie plus, j'ai comme des accoups.
J'ai regardé sur le forum, certain parle du calculateur, du commodo, du compteur, de la prise du coffre.
Je voudrais savoir, ce que vous en pensez.
Merci d'avance
Brava-JTD-100
J'habite : Migennes
Voiture : Brava JTD 100
MessageSujet: Re: Plus de d'affichage au compteur et de clignotant   Plus de d'affichage au compteur et de clignotant Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 20:09
Bonjour Audran
J'avais eu le même problème en attelant une remorque.
J'avais crâmé le fusible des clignotants et ça avait tout éteint au compteur.
En plus quand j'accélérais, c'était comme si le calculateur ne fonctionnait pas.
Il y avait une patate d'enfer et ma voiture roulait plus fort avec la remorque que sans la remorque.
C'était bien plaisant mais à ce train là j'allais vite bousiller mon embrayage et d'autres choses.
En rentrant chez moi j'ai donc remplacé le fusible et débranché la batterie 1 quart d'heure afin de réinitialiser le calculateur.
Une fois tout remis en ordre c'est revenu comme avant.
Bonne recherche et bonne route. Very Happy
audran60
audran60
MessageSujet: Re: Plus de d'affichage au compteur et de clignotant   Plus de d'affichage au compteur et de clignotant Icon_minitimeMar 7 Nov 2017 - 10:18
ok merci pour le retour.
c'était le fusible a coté du volant?
le soucis c'est que tous mes fusibles sont bon.
je ne sais pas si un commodo, ou relais peut produire les mêmes symptômes.
Brava-JTD-100
J'habite : Migennes
MessageSujet: Re: Plus de d'affichage au compteur et de clignotant   Plus de d'affichage au compteur et de clignotant Icon_minitimeMar 7 Nov 2017 - 12:13
Oui, c'était dans le petit compartiment à fusibles à gauche du conducteur, celui où il faut retirer 3 vis cruciformes pour y accéder.
Une fois changé, et calculo réinitialisé, tout OK.
audran60
audran60
MessageSujet: Re: Plus de d'affichage au compteur et de clignotant   Plus de d'affichage au compteur et de clignotant Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 11:19
Salut les gars.
Alors mon soucis était bien dû au fusible des clignotants.
merci à tous
» probléme compteur clignotant et feut stop
» Clignotant et warning HS - Centrale clignotant en fin de vie
» Clignotant qui marche plus!
» problême clignotant
» Problème de clignotant
