-30%
139.99 € 198.99 €
 perte d'huile moteur ou boite
perte d'huile moteur ou boite Empty
MessageSujet: perte d'huile moteur ou boite   perte d'huile moteur ou boite Icon_minitimeJeu 27 Sep 2007 - 22:44
hello Smile
Al la la quelle temps, il semblerais que j'ai des petite perte d'huile car devant chez moi y a pleint de tache
bon c'est peut etre pas ma voiture mais je me suis pas encore mis sous la voiture afin de voir
y a t'il deja eu se genre de probleme ou faiblesse?
se we je vais verifier s'il pleut pas, la bonne nouvelle ses que mon niveau est bon !
MessageSujet: Re: perte d'huile moteur ou boite   perte d'huile moteur ou boite Icon_minitimeVen 28 Sep 2007 - 19:06
bon j'ai ete voir cette apres midi en dessous et la boite a vitesse etait bien grasse et huileuse
je l'ai froter mais j'ai rien trouver de special
perte d'huile moteur ou boite Pic0028dp2.th
j'ai mis en rouge sprais les partie grasse et la ligne rouge etait huileuse et une petite goute
perte d'huile moteur ou boite Pic0028bisyf9.th
autre vue
perte d'huile moteur ou boite Pic0030bx4.th
merci de toute info les amis
j'ai fais une photo vue du dessus et je constate que la durite du turbo est assez grasse aussi
perte d'huile moteur ou boite Pic0029dp7.th
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: perte d'huile moteur ou boite   perte d'huile moteur ou boite Icon_minitimeVen 28 Sep 2007 - 19:48
Vérifie les durites d'air car moi c'est la durite qui part de l'échangeur air au collecteur d'admission qui est fissuré et mon turbo transpire l'huile, donc une petite goutte sur le sol de temps en temps.
Et surtout verifie tout en amont de la tache d'huile sur le sol.
MessageSujet: Re: perte d'huile moteur ou boite   perte d'huile moteur ou boite Icon_minitimeVen 28 Sep 2007 - 20:06
je comprend pas bien se que tu veux dire par verifie tout en amont de la tache d'huile sur le sol
et j'aurais pas de perte de puissante et le siflement a 3000 tour quand elle force viendrais de la?
MessageSujet: Re: perte d'huile moteur ou boite   perte d'huile moteur ou boite Icon_minitimeVen 28 Sep 2007 - 22:10
peut-être les bourrages de boite Confused
MessageSujet: Re: perte d'huile moteur ou boite   perte d'huile moteur ou boite Icon_minitimeSam 29 Sep 2007 - 7:33
oui j'y ai pensé aussi
mais pq il y a meme pas un mois l'autosécurité a rien signaler ! car bon il y avais de la fraiche et de la moins fraiche lol "pas de la crème"
sur le car pass il y a juste a vérifier l'echappement et il est impec me semble t'il
perte d'huile cela fais partie de la garantie d'un véhicule d'occasion je présume Confused
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: perte d'huile moteur ou boite   perte d'huile moteur ou boite Icon_minitimeSam 29 Sep 2007 - 8:09
Ben à la verticale au dessus de la goute!!! (durite)
MessageSujet: Re: perte d'huile moteur ou boite   perte d'huile moteur ou boite Icon_minitimeSam 29 Sep 2007 - 13:30
si elle est passée en plaques garage donc en Z, ils laissent plus facilement passer Wink
MessageSujet: Re: perte d'huile moteur ou boite   perte d'huile moteur ou boite Icon_minitimeSam 29 Sep 2007 - 15:19
Nettoie tout et tu recontrole pour voir apres d'ou sa vient !
MessageSujet: Re: perte d'huile moteur ou boite   perte d'huile moteur ou boite Icon_minitimeSam 29 Sep 2007 - 17:42
ah oui sa les plaque garage pfff
les pneus arriere son au témoin d'usure, les phare donne très bas et l'huile lol
MessageSujet: Re: perte d'huile moteur ou boite   perte d'huile moteur ou boite Icon_minitimeSam 13 Oct 2007 - 23:36
probleme résolu c'etais un tuyau de direction assisté rouiller qui perdait sous sa guaine
reparer par le garagiste sous garantie
babas91
babas91
MessageSujet: Re: perte d'huile moteur ou boite   perte d'huile moteur ou boite Icon_minitimeDim 14 Oct 2007 - 20:49
content pour toi!
» Perte huile de boite de vitesse
» Perte de puissance moteur
» grosse perte de puissance et moteur cale
