599 €
 Perte de puissance moteur
guirenaud
J'habite : ORSAY
Voiture : BRAVO 1.9MJT 120CH EMOTION
Perte de puissance moteur Empty
MessageSujet: Perte de puissance moteur   Perte de puissance moteur Icon_minitimeLun 18 Juil 2022 - 16:09
Hello
Juste un message au cas ou d'autres auraient le même souci car j'ai corrigé le défaut.
Depuis quelques jours j'ai une perte de puissance du moteur cad des problèmes pour accélérer et démarrages en cote même si je mets la pédale d'accel. pied au plancher.
J'ai démonté mon débitmètre d'air (pas très compliqué 2 vis + un collier de serrage) et nettoyé l'intérieur au nettoyant pour frein puis remonté.
Résultat immédiat plus de soucis ! j'avais relevé la ref du débitmètre au cas il faille le remplacer (Bosch 0281002980) mais du coup pas besoin. Smile
A++
cocli aime ce message
cocli
J'habite : Denain
Voiture : Fiat Bravo 1,6 Multijet Diésel
MessageSujet: Re: Perte de puissance moteur   Perte de puissance moteur Icon_minitimeLun 18 Juil 2022 - 20:11
Même problème.ma voiture toujours en réparation chez Norauto,vanne EGR changée,turbo, électrovanne turbo.Je récupéré ma Fiat Bravo 105 CV diésel mercredi.
» perte d'huile moteur ou boite
» grosse perte de puissance et moteur cale
» perte vitesse - accoups moteur et vibration
» Perte de régime moteur brava 105jtd 105elx
