-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Perte huile de boite de vitesse
Perte huile de boite de vitesse Empty
MessageSujet: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 2:12
Bonjour, j'ai démarrer ma voiture et paf un bruit bizarre. Je me gare et la je voit une grande trainer d'huile derriere moi. Je regarde sous le moteur et plein d'huile. Le bouchon en plastique de la boite (je suppose) était déclipser.
Qu'est ce qui c'est passé?
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 7:10
c'est une bonne question mais c'est pas un bouchon en plastique dans la boite
Perte huile de boite de vitesse Unpact10
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 8:34
pourtant c'est bien ça. c'est un bouchon carré. Et comment le liquide a pu tout ressortir par le haut? avec la pression?
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 9:26
Une photo peut être ? Wink
j'ai appeler un garagiste et il me dit que c'est un bouchon pour les vapeurs. car il est ouvert sur les cotés
Mais après comment ça se fait que l'huile soit éjecter de celui ci
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 9:44
peut etre parce que t'a de pièce en mouvement dans l'huile qui la projette Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 10:49
Bon du coup elle est chez le garagiste qui verra ça en début de semaine. Il m'a dit que ça pouvait venir du cardan ou peut être une pièce (comme Flat6 le dit) qui s'est cassée. Plus qu'à attendre et à payer erf
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 12:50
a mon avis c'est le truc qui cache la fenêtre donnant sur ton volant moteur qui s'est barré, je voit pas trop comment sa pourrait fuir de l'huile par la.
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeMar 23 Juin 2009 - 16:31
A première vu ça serai la boite de vitesse
erf
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 20:19
C'est un pignon qui a bloqué et cassé la boite de vitesse
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 20:31
un pignon qui c'est bloqué?? je voit pas comment c'est possible scratch des photos?
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 23:36
Il a cassé le bloc de la boite de vitesse. Non pas de photo car elle est chez le garagiste. Tout le monde se demande comment aussi scratch
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 12:36
si aucun des 2 arbres a casser je voit pas. après ce qui a pu ce passer c'est qu'une dent est cassé et qui soit aller ce metre dans le pignon en prise, la oui sa aurait volé et tu peut tous explosé facile.
mais je pense que les boite de 1200 normale doivent avoir les meme carter et donc ce monté en lieu et place. après si t'a un pb de carter, sa se resoude et y a de la brasure alu qui se trouve dans les magazin de bricolage.
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 12:51
non c'est un carter spécial troféo, surtout au niveau des pates de fixation
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 13:04
au pir tu peut etre etre inversé les carter en normale et troféo c'est ce que j'avait fait avec ma boite 1.6 entre phase 1 et phase 2. comme sa t'a un bonne boite et faut ressoudé le carter ou il est cassé.je vois que sa si tu trouve pas de boite
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeLun 21 Sep 2009 - 18:47
Ouai mais ya aussi le mécanisme à changer dans la boite car le mien est HS
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeLun 21 Sep 2009 - 19:27
quel mecanisme? y a que l'axe qui rentre dans la boite que tu doit garder avec les carter moi c c'est ce que j'ai fait et les traingle sont resté dans les boite respéctive
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeLun 21 Sep 2009 - 21:54
Oui c'est un pignon qui a sauter je crois et qui a cassé le carter. donc je peut rien garder?
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeMar 22 Sep 2009 - 9:19
dificile a dire comme sa. si tu peut aller chez ton garagiste prendre de photo on verrait mieu ce qui c'est passé ce qui est recuperable ou pas. parce que des pièce detaché de boite on en trouve chez fiat. un carter il le detail peut être.
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeMar 22 Sep 2009 - 22:26
Ok je vais regarder ça car une boite neuve c'est un peu près dans les 1400 euros
Mais déjà sur EPER il y a pas mal de pièces détaillées
IL y a 2 bravo troféo sur le boncoin mais elles ont aussi les boites HS erf
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeJeu 24 Sep 2009 - 21:08
Boite de vitesses réparée Very Happy
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeVen 25 Sep 2009 - 8:21
quel solution as tu trouve?
MessageSujet: Re: Perte huile de boite de vitesse   Perte huile de boite de vitesse Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 16:10
bah du coup j'avais acheter une autre boite de vitesses mais elle avait aussi cassée. Du coup le mécano à fait un mix des 2 et à mis du produit comme de la soudure à froid pour le carter, et la ça va pour l'instant
» perte d'huile moteur ou boite
» Huile boite vitesse
» Viscisité huile boite vitesse
» Perte de la vitesse 1 et 2 -
» boite de vitesse
