| Viscisité huile boite vitesse | |
| Sujet: Viscisité huile boite vitesse Lun 10 Nov 2008 - 20:17 | |
| Il y a environ un an j'ai fais refaire l'étanchéité de ma boite parce que j'avais pas mal de fuites. Pour des raisons pratiques je l'ai fais dans un garage Mazda, et je ne connais pas la viscosité de l'huile qu'on m'a mis. Je trouve que les passages de vitesses ne sont pas top, je n'ai aucune fuite et le niveau est bon.
Que faire?? |
| Sujet: Re: Viscisité huile boite vitesse Lun 10 Nov 2008 - 20:36 | |
| 75w80 ou 80w90 en norme GL4
un préférence pour la 80w90 ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Viscisité huile boite vitesse Mar 11 Nov 2008 - 1:24 | |
| essaye de refaire le niveau de ton huile de boite pour commencer. | |
| Sujet: Re: Viscisité huile boite vitesse Mar 11 Nov 2008 - 19:44 | |
| - N0OS a écrit:
- essaye de refaire le niveau de ton huile de boite pour commencer.
Merci de lire le message Noos Mon niveau est bon Merci pour les viscosités flat 6!! Vous me conseillez de changer l'huile ou pas?? |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Viscisité huile boite vitesse Mar 11 Nov 2008 - 20:12 | |
Merci pour les viscosités flat 6!! Vous me conseillez de changer l'huile ou pas?? Excuse moi, j'ai loupé la dernière ligne :p Oui test une vidange complète de ta boite et pont (c'est ce qui te coutera le moins cher en premier lieu) | |
| Sujet: Re: Viscisité huile boite vitesse Mer 12 Nov 2008 - 19:37 | |
| Ah bah voilà faut se concentre un peu aussi C'est noté, merci pour le conseil! |
| Sujet: Re: Viscisité huile boite vitesse Ven 29 Mai 2009 - 15:31 | |
| Ca y est je vais me lancer! J'ai pris mon temps! lol
Vous me conseillez quoi comme marque d'huile? Il faut quoi comme clé pour la vis de vidange?
La capacité d'huile est de combien de litres? Est-ce qu'a votre avis je peux faire tout ça sans lever la voiture?
Merci d'avance |
Bravo (A) Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 558 Inscription : 19/02/2008 J'habite : Rennes 35 Voiture : EX-1.4L 12V Actu 1.8L GT 9cv Age : 36
| Sujet: Re: Viscisité huile boite vitesse Ven 29 Mai 2009 - 15:51 | |
| Pour la clef tu peu trouver ca en grande surface! Pour la marque de l'huile de la total est très bien en bidon de 2L tu auras de quoi faire! Petite astuce rempli ta boite le nez de la voiture surélévé tu en mettra plus et tes passages de rapports seront plsu agréables! | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Viscisité huile boite vitesse Ven 29 Mai 2009 - 19:39 | |
| clé de allen de 10 pour la vidange (derriere la boite) clé allen de 12 pour le remplissage (devant a coté du capteur de marche arriere)
remplissage jusqu'au débordement environs 2l
moi j'ai mis un aditif en plus.
combien de Km ta boite? | |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: Viscisité huile boite vitesse Ven 29 Mai 2009 - 23:44 | |
| J'ai un TD100 aussi et sa a été un jeu d'enfant en suivant ce tuto : http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/vidange-boite-de-vitesse-t104.htm?highlight=boite par contre j'ai pas vidangé que la boiote, sa sert a rien, c'est la meme huile que le pont, donc autant tout vidanger sa ne fait pas de mal, et ne coute pas beaucoup plus cher. Perso, j'en ai mis un bidon de 2l, plus un petit plus de rab. mais je pense que je vais pas tarder a relever un peu plus le nez de la voiture pour essayer d'en mettre quelques gouttes de plus | |
| Sujet: Re: Viscisité huile boite vitesse Sam 30 Mai 2009 - 8:57 | |
| Merci pour le tuto! Je ne l'avais pas trouvé!
A 100 000 km, j'ai eu une fuite d'huile. J'ai envoyé la voiture au garage, il a refait toute l'étanchéité de la boîte. Au début les rapports passaient bien mais depuis quelques temps, c'est pas top! L'embrayage est bon alors selon moi c'est la viscosité de l'huile qui n'était pas bonne! (réparation dans un garage Mazda). Dans le doute, je préfère changer l'huile! |
| Sujet: Re: Viscisité huile boite vitesse | |
