 problémé sur 1800gt réglé
dematteis11
dematteis11
J'habite : boussu(belgique)
Voiture : fit bravo 1800 gt
problémé sur 1800gt réglé Empty
MessageSujet: problémé sur 1800gt réglé   problémé sur 1800gt réglé Icon_minitimeMar 14 Aoû 2007 - 21:58
voilà cela faisait quelques temps que je me prenait la tête sur ma caisse.
j'avais en premier temps des probs sur 2 injecteurs ,un qui fuité au joint et l'autre bouché:
solution: un coup de souflette et remplacement des joints( je l'ai est trouvé chez HUBO 2,50 pour les 4) .
en deuxiéme,une forte odeur de caouchouc brulé :
solution: nettoyage de la sonde lambda .
en troisiéme, surprise je m'apercois qu'il y as un cable qui fait un faux contact sur la fiche de la sonde lambda.d'où l'odeur de caoutchouc brulé.
voilà ,pour l'instant tous va trés bien(je touche du bois).
merci a tous les pélots
» Brava 1.6 16v broute au démarrage à froid [Réglé]
» probleme moteur [réglé]
» [Réglé]Capot Bloqué
» bravo 1800GT
» changement d'embreyage sur 1800gt
