| probleme moteur [réglé] | |
+4legone38 Sp@rks yannick27k Kiby 8 participants |
Kiby Maitre bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2324 Inscription : 12/10/2008 J'habite : Dans l'Oise(60) Voiture : Opel Astra GTC 1,7 CDTI Sport Age : 36
| Sujet: probleme moteur [réglé] Sam 20 Fév 2010 - 11:14 | |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Sam 20 Fév 2010 - 12:01 | |
| a tu débranchais ton débitmètre car cela viendrais de ton débitmètre HS | |
Kiby Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Sam 20 Fév 2010 - 16:05 | |
| - yannick27k a écrit:
- a tu débranchais ton débitmètre car cela viendrais de ton débitmètre HS
je l'ai pas debrancher mais je l'ai netoyer et tj le meme soucis | |
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Sam 20 Fév 2010 - 17:22 | |
| - Kiby a écrit:
- mais a 300tour le moteur rame comme si il n'avais plus de pèche.
A 300 tours faut pas s'étonner que ça rame Regarde si ton EGR (si tu l'as encore) n'est pas bloqué ouvert. Tu peux aussi vérifier que ton entrée d'air n'est pas obstruer par de l'isolation du capot ou par un tas de feuilles (regarde bien dans la conduite d'air forcée). ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Kiby Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Sam 20 Fév 2010 - 17:46 | |
| en faite c'est a 2500 tours, qu'ils stagne, il va pas plus haut sinon l'egr je lai encore, mais j'ose pas le demonter(peur de peter kelke chose) sinon l'entré d'air n'est pas boucher j'ai tester sans kad et ca fesait la même chose lundi je l'emmène a un pote garagiste voir ski va pas, ene sperant que ca soit rien de grave
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Sam 20 Fév 2010 - 17:48 | |
| L'histoire du moteur qui stagne me dit quelque chose dans les posts récents... Je vais essayer de remettre la main dessus... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Kiby Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Sam 20 Fév 2010 - 17:53 | |
| ok merci beacoup, c'est sympa de ta part | |
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Sam 20 Fév 2010 - 18:00 | |
| J'arrive pas à remettre la main dessus Fumes tu plus que d'habitude ? Car je pencherais bien pour un EGR bloqué ou qui ne se ferme pas correctement. Le prob avec le JTD 100, c'est que pour le condamner, il faut faire des plaques (vanne électrique) alors que sur le JTD105, il y a juste à boucher un tuyau (vanne à membrane). Histoire de voir où est l'EGR, regarde sur ce tuto ---> https://www.fiat-bravo.org/tutos-mecanique-f20/suppression-egr-sur-jtd-100-t6910.htmPerso, j'ai nettoyé ça au trichlo (dégraissant puissant interdit depuis 2001 mais j'ai mes stocks) pour qu'elle ce ferme puis j'ai bouché le tuyau. Mais dans ton cas, soit tu nettoies et tu remets soi tu usines des plaques pour tout boucher Tu n'as aucuns risques à le nettoyer, ça ne peut que faire du bien ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Kiby Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Sam 20 Fév 2010 - 18:17 | |
| ok merci beaucoup de ton aide. sinon je ne fumais pas plus | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Sam 20 Fév 2010 - 20:50 | |
| débranche le debimetre et si sa marche mieux c'est qu'il est hs | |
Kiby Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Sam 20 Fév 2010 - 20:53 | |
| ok j'essais ca demain, je vous tiens au courant
et encore merci | |
Kiby Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Dim 21 Fév 2010 - 13:37 | |
| bon ba voilà, j'ai débrancher le débitmètre et la miracle, les tours montent donc je doit changer mon débitmètre 182 sur oscaro ca fait mal, ca attendra j'ai pas les sous pour l'instant | |
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Dim 21 Fév 2010 - 14:03 | |
| Normalement tu peux ne prendre que la sonde et réutilisé la canalisation. de mémoire, la sonde pierburg fonctionne parfaitement avec le système bosch Tu économises déjà 40€ ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Kiby Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Dim 21 Fév 2010 - 14:08 | |
| pas faut, c'est e ca que tu parle:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2412&ID_OSC_TYPES=3544&ID_GENERIC_ARTICLES=3926&ID_ARTICLES=1887754 | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Kiby Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Dim 21 Fév 2010 - 14:12 | |
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Dim 21 Fév 2010 - 14:21 | |
| Je parlais de ça effectivement. La canalisation peut être réutilisé autant de fois que tu le veux, il suffit de la nettoyer et de frapper les vis pour avoir une empreinte plate (si tu n'as pas les embouts torx trouées) Même si ce n'est pas une sonde bosch, je crois quelle est parfaitement compatible et je me demande même si ce n'est pas celle là qui est plus solide que la bosch d'origine Attends la venu des experts histoire d'être sur ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Kiby Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Dim 21 Fév 2010 - 14:53 | |
| ok merci
on appelle les experts du fofo ici ^^ s'il vous plait | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Dim 21 Fév 2010 - 18:29 | |
| passe par puissance injection, il est possible qu'il soit moins cher qu'oscaro. mon bosch neuf vient de là, aucun soucis. | |
Kiby Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Dim 21 Fév 2010 - 19:36 | |
| effectivement 20€ moins chère
merci de l'info | |
Kiby Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Mar 23 Fév 2010 - 19:13 | |
| est-ce que c'est bon ca? :
http://cgi.ebay.fr/DEBITMETRE-DEBIMETRE-Fiat-brava-bravo-marea_W0QQitemZ250514493135QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item3a53d3cecf | |
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Mar 23 Fév 2010 - 19:25 | |
| C'est le bon débitmètre. Par contre, le gars ne précise pas la marque. Donc fait gaffe car un débitmètre de mauvaise qualité aura tendance à lâcher très vite... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Kiby Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Mar 23 Fév 2010 - 20:48 | |
| ah ok merci
sinon javait trouver ca:
http://cgi.ebay.fr/DEBIMETRE-Fiat-Brava-Bravo-Marea-Punto-DEBITMETRE-Bosch_W0QQitemZ250498755092QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item3a52e3aa14 | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Mar 23 Fév 2010 - 21:35 | |
| Les débitmètres Bosch sont effectivement beaucoup plus fragiles que les pierburg (technologie différente). Ensuite il me semble qu'il est effectivement possible de monter un Pierburg avec une petite modif' (Sagazzz avait fait ça de mémoire), fais une recherche sur le fofo Pour les débitmètre du net, j'en avais testé un, et bah je n'ai pas été emballé, mais si tu veux tester, tiens nous au courant ça va intéresser du monde | |
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] Mar 23 Fév 2010 - 21:41 | |
| http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/remplacement-du-debitmetre-sur-jtd-t1481.htm ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: probleme moteur [réglé] | |
