| aiguille de jauge reservoir qui sait pas ce qu'elle veut... | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: aiguille de jauge reservoir qui sait pas ce qu'elle veut... Sam 4 Aoû 2007 - 1:40 | |
| bon alors voila, mon aiguille de reservoir joue un peu au yoyo, et ce, que le moteur soit chaud ou froid, et quelque soit l'etat de remplissage du reservoir... par exemple quand je fais le plein, elle monte normalement jusqu'a 2 traits du max, et puis apres, y faut que j'attende 5 ou 10 minutes pour qu'elle arrive en haut... et quand j'arrive a la reserve ( ou a tout autre moment du plein d'ailleurs) elle descend, puis remonte (pas de 2 traits non plus, mais de maniere visible quand meme) alors qu'il n'y a pas de pente particulieres, ni de trous... quelqu'un saurait me dire si deja c'est un probleme, et si oui, d'ou ca pourrait venir? merci d'avance pour vos reponses! | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: aiguille de jauge reservoir qui sait pas ce qu'elle veut... Sam 4 Aoû 2007 - 9:13 | |
| faux contact au niveau du tableau de bord | |
| Sujet: Re: aiguille de jauge reservoir qui sait pas ce qu'elle veut... Lun 6 Aoû 2007 - 20:13 | |
| Oui, ou alors un faux contact au niveau du flotteur sur la pompe à essence,ça peut le faire aussi. |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: aiguille de jauge reservoir qui sait pas ce qu'elle veut... Lun 6 Aoû 2007 - 21:21 | |
| ok, et si c'est un faux contact au niveau du flotteur y'a un moyen de verifier ca? | |
| Sujet: Re: aiguille de jauge reservoir qui sait pas ce qu'elle veut... Mar 7 Aoû 2007 - 19:05 | |
| Il faut soulever ton tapis de coffre, enlever le cache noir en plastique et tu verras le dessus de la pompe à essence et les différentes cosses : il faut voir si certaines sont oxydées, on ne sait jamais. |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: aiguille de jauge reservoir qui sait pas ce qu'elle veut... Mer 8 Aoû 2007 - 0:44 | |
| ok merci, j'vais regarder ca et j'vous tiens au jus! | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: aiguille de jauge reservoir qui sait pas ce qu'elle veut... Jeu 9 Aoû 2007 - 13:35 | |
| Même problème mais peut être c'est lié au changement partiel de mon compteur ? A voir ... tiens nous au jus jiip Finalement, j'ai néttoyé le contact au niveau de la pompe, rien a faire pareil | |
| Sujet: Re: aiguille de jauge reservoir qui sait pas ce qu'elle veut... Ven 1 Fév 2008 - 13:00 | |
| Hello, Petit detterage mais malheureusement necessaire, car la Brava TD100 de ma femme a les meme symptômes et je voulais savoir sur le TD100 la trappe de visu se trouve au même endroit et si il etait facile de changer la jauge ou la pompe dans le cas ou celle-ci serait morte. Merci |
| Sujet: Re: aiguille de jauge reservoir qui sait pas ce qu'elle veut... Ven 1 Fév 2008 - 21:19 | |
| Tres facile d'acces ! | |
| Sujet: Re: aiguille de jauge reservoir qui sait pas ce qu'elle veut... Lun 4 Fév 2008 - 10:14 | |
| Oui facile d'acces, mais par contre je n'ai pas reussi a desserrer la bague plastique qui maintient l'ensemble. donc à part debrancher la pompe et la jauge et rebrancher je n'ai rien pu faire de plus |
| Sujet: Re: aiguille de jauge reservoir qui sait pas ce qu'elle veut... Lun 4 Fév 2008 - 18:58 | |
| Elle se dévisse avec un tounvis plat assez gros et marteau tout doucement ! | |
| Sujet: Re: aiguille de jauge reservoir qui sait pas ce qu'elle veut... | |
