Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)
PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Empty
MessageSujet: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeVen 3 Aoû 2007 - 19:36
bonjour a tous , mon pere possede une brava 1.6 16V de 98 et elle a apparement un gros probleme
quand elle veut bien demarer ,a froid , elle demarre ,et tourne normallement pendant 10 secondes et apres elle commence a s ettoufer ensuite elle calle si j accelaire moitier pedale. c est une vrai patate
a chaud c est pareil, mais elle demare beaucoup moins bien
et le voiyan d injection s allume de temps en temps
j ai changer : capteur pmh
sonde landa
calculateur
filtre a essence
bobine ,faiseau,bougies
les sondes
la ranpe et les injecteur
j ai vider le rerservoir et remi de l essence neuve
et je sais vraiment plus quoi faire
ps :cher fiat il m on fais un devis de 1980 euros pour renplacer toute l injection !!!!
si quelqu un a deja eu un probleme imilaire je suis preneur merci
guillaume
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeVen 3 Aoû 2007 - 20:03
combien de kilometre ?
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeVen 3 Aoû 2007 - 20:24
Quand elle marche, elle à toute sa puissance ?
Elle n'aurait pas une prise d'air par hassard ?
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeVen 3 Aoû 2007 - 20:26
Ou peut etre la pompe imergé dans le reservoir ! Wink
babas91
babas91
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeVen 3 Aoû 2007 - 20:55
entrer d'air obstruer?
tu a de l'essence qui arrive?
comment etait tes bougies avant que tu les changes? scratch
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeVen 3 Aoû 2007 - 22:42
Pince le retour d'essence ( pas longtemps ! ) et voit si elle marche mieu
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeVen 3 Aoû 2007 - 23:48
elle a 90 000 km s ,les entree d air on ete veifiees,pour la puissanse ,je ne peus pas voir je ne peus meme pas rouler avec la voiture ,elle calle tous le temps,prise d air je pensse pas ou alors je voi pas ou ,et pour le retour je vais essayer demain .
quand on debranche ce retour et que l on demare ,il se passe quoi ?
de l essence doit passer ? le moteur tourne normalement?,
parce que moi ca change rien
merci pour vos reponces si rapide
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeSam 4 Aoû 2007 - 21:52
toujours personne pour me dir ce quii ce passe dans ce tuyau de retour Crying or Very sad
es ce que de l essence doit passer dans ce tuyau parce que moi y a rien qui passe aparement Question
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeSam 4 Aoû 2007 - 22:37
c'est l'excedent de carburant non utilise qui repart par ce tuyot
PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Schema10
PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Alim-c10
est ce que tu as changer la vanne de regulation (N°9 sur le schema) si elle ne maintient pas la bonne pression, est ce que ca ne peut pas provoquer un cafouillage et etouffement ??
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeSam 4 Aoû 2007 - 22:50
merci beaucoup
a ton avi de quoi ca peus venir qu il y es pas un pet d essence qui passe dans ce tuyau ?
FIFI 24 a écrit:
merci beaucoup
l'essence arrive bien, y a pas de probleme de ce cote la ?
http://bravo.forumactif.com/BRAVO-1-le-succes-c7/Tout-sur-la-Bravo-1-f5/service-manuel-de-la-fiat-bravo-toutes-motorisations-t4845.htm
telecharge le volume 1 et regarde page 205 (en page acrobat) il explique comment tester la pression du circuit d'essence, c'est en anglais, mais ca peut toujours aider
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeSam 4 Aoû 2007 - 23:43
oui l essence arrive bien ,et en pression parce que quand je debranche le tuyau d arriver , ca gicle vachement
je vais regarde ton truc de suite merci :upi:
babas91
babas91
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeDim 5 Aoû 2007 - 10:40
oui mais il faut que tu regarde a quelle pression elle arrive thumright
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeDim 5 Aoû 2007 - 14:07
j vai essaye de mesurer ca
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeDim 5 Aoû 2007 - 16:09
apparement ,j ai que 1 bar sorti de pompe Shocked
j ai branche un mano directement a la sortie de la pompe et en tournant le demareur j arive pas a plus de 1 bar ?????????
d apres vous la pompe est morte ou c a peut venir d autre chose (qui est pas de pression)
merci d avance
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeDim 5 Aoû 2007 - 16:28
vu que la pompe refoule sur la rampe via le filtre, a par si ton filtre est bouche, ca ne peut etre que ta pompe et tu ne dois pas avoir assez de pression pour alimenter la rampe d'injection et donc le surplus d'essence qui doit retourner a la pompe, vu qu'il faut 3 bars d'apres la rta
essaie de trouver une pompe a la casse et vois ce que ca donne, mais y a de forte chance qu'elle soit hs, essaie peut etre de la sortir et la nettoyer ( si toute fois c'est possible)
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeDim 5 Aoû 2007 - 17:45
OK JE VAIS ESSAYER CA MERCI
babas91
babas91
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeLun 6 Aoû 2007 - 9:09
c'est clair que ta pompe debite rien je voit pas autre chose thumright
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeMar 7 Aoû 2007 - 16:55
BINGO
c etais bien la pompe qui pompait pas asse
merci a tous pour vos reponces tres explicatives et :brav:
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeMar 7 Aoû 2007 - 19:32
thumright
t'as trouve une pompe a la casse ??
babas91
babas91
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeMer 8 Aoû 2007 - 0:20
:wouhou< que ton probleme soit resolue! :yaisse:
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeVen 10 Aoû 2007 - 0:25
oui oui a la casse pourquoi ca cour pas les rues ?
MessageSujet: Re: PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)   PROBLEME 1.6 16V (RESOLU) Icon_minitimeVen 10 Aoû 2007 - 7:06
non, juste pour savoir, c'est tout Smile
» [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag
» Fiat Bravo 1.8 de 97 Embrayage à bout de souffle
» Moteur 1.6L 16 S qui broute et qui cale aléatoirement
» probleme pompe fiat bravo 2
» problème cardan [resolu]
